Добрый день, коллеги!
При очередном включении Turnigy Watt Meter 130A (через полгода простоя) с целью измерения емкости аккумуляторов обнаружилось, что он перестал индицировать текущие параметры, вместо этого он показывает максимально возможные значения, неважно под нагрузкой или нет. Не знаю с чего начать поиски. Может кто сталкивался, возможен ли ремонт?
может шунт отвалился…
Нет, шунт на месте. Ток в нагрузку через ваттметр идет.
Но подозрение в плохой пайке у меня тоже возникло сразу, так как устройство перестало работать без какой либо причины - т.е. в очередной раз просто не заработало.
Такое ощущение, что между платой дисплея и платой измерения где то контакта нет. Отпаял плату дисплея, рассмотрел внимательно обе платы вооруженным глазом - пайка на вид идеальная. Единственное к чему была претензия, это один smd конденсатор - на нем были небольшие дефекты. Заменил его на другой, снова спаял вместе две платы - ничего не изменилось. Хочу еще измерительную плату снова отпаять и в духовку с температурой 200оС засунуть - иногда помогает, если действительно есть невидимый глазу непропай. Если не поможет, то в мусор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5a92abf13df9550077cbd7af","hid":517420,"title":"Turnigy Watt Meter 130A - неисправность","views_count":1421,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5a92abf13df9550077cbdb09","first_ts":"2018-02-25T12:28:33.000Z","first_user":"4bfab1f83df955007776090e","last_post":"5aa4c6df3df9550077cbdb0d","last_post_hid":3,"last_ts":"2018-03-11T06:04:15.000Z","last_user":"4bfab1f83df955007776090e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
