Какой аналог бесколлекторного мотора 4023
на VOLANTEX SBACH 342 вес 1.3кг какой аналог мотора 4023 можно подобрать?
На эту модель выбирайте мотор мощностью 700-800 ватт с 700-1000Kv, батарея 4S, регулятор 50-55А. А чем вам 4023 не угодил?
Вот , посмотрите ещё здесь, модели однотипные:www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1725346-FMS…
размах крыльев забыл сказать 1100мм
Размах не важен, прикидочный расчёт мощности только от взлётного веса. Правда, ИМХО, при названом весе будет по уши достаточно 450-600 Вт. По питанию можно и на 4s и на 6s собрать силовую. Требуемый kv будет чуть разным и разный ток.
у родного цанга что не есть хорошо
Парни а что будет если на этот мотор 1250КV, поставить винт 12х6
DYS D3536 910KV 1000KV 1250KV 1450KV 2-4 S безщеточный для Multirotor RC модели игрушки запасных Запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32788444765.html
На 2 банках можно, на 3 и 4 - сгорит. 12х6 - можно ставить на мотор такого размера с 1000 КВ на 3 банках максимум.
Доброго времени суток всем!,на свой недавно приобретённый Sbath 342 1100 мм я поставил Tyrnigy 35-36 1250 kV под проп 11"*5,5" под 3S 1800 mAh самое оно-пока хватает.
Мотор сгорит(ярким пламенем и густым дымом и утянуть может за собой регулятор приёмник и возможно стервы с акком).кстати мотор точно такой-же как по ссылке только название другое.
Добавлю.
DYS D3536 910KV - хороший мотор. Летаю на таком второй сезон.
Винт 11х7, ток макс. 26А на трех банках, акк правда, 12А 😃
Вот крестовинки из люминия слабоваты…
Ставлю свои, из титания 2 мм 😃
Для винта 12х6 (три банки) подойдет этот: hobbyking.com/…/turnigy-ld3730a-1000-brushless-mot…
Вот только вал 4 мм… Но за то три подшипника …
такой маленький мотор под шесть банок, это кВ 450-550, еще поискать.
на 1100 достаточно 3 банок моторчик Sk3-3536 с кВ около 1000 с винтом 12х6/13х6,5.
вес 1.3кг
44 дюйма при весе 1300, это как бы не кирпич получается ??
должен весить меньше килограмма, тогда мотор 3530-1050 и винт 12х6/11х5,5 при трех банках
цитата:
" … тогда мотор 3530-1050 и винт 12х6/11х5,5 при трех банках …"
Кстати, полный аналог, так сказать, этому 3530, будет мотор 2836 1100kv. hobbyking.com/…/turnigy-d2836-8-1100kv-brushless-o…
С винтом 9х6 тяга такая же - 1100 (ток ~20А при тех же трех банках)))
Sk3-3530-1150 по паспорту на 10 процентов мощнее D-серии,
а в реальности разница будет еще больше.
В любом случае что первого, что второго, для самолета весом 1000+ грамм явно мало.
да этот сбаш изначально тяжелый он же из элапора (плотный пенопласт) лучше ЕПП или бальса
Доброго времени суток всем! А ещё у него в крыльях вклеена фанера (3 мм)без облегчений и трубки стальные.
Он получается значительно тяжелее пилотажевского Джокера, при меньшем размере.
Не помню точно, но мой Джокер после всех ремонтов и морковей весил не больше 1100, при размахе 1200.
Джокера на моторе 3548-900 на трех банках и с винтом 14х7, вот это был ЗВЕРЬ )).
Я на Джокере вообще не заботился о весе, все равно он ничего не решал ))
гавнище этот сбаш еще то не буду покупать подобные носители
лучше ЕПП
ЕРР слишком мягкий-модели из него ведут себя как резиновые.
Полностью согласен,у меня есть sbath 342 1000 мм от хоббикинга,весит 970 гр.,мотор НТМ 3530 1100kV-летает как по линейке. Тем не менее Sbath 342 1100 мм тоже летает правда строгий получился.
подобные носители
Носители для фпв?
мы наверрное о разных сбашах говорим
Нужен коллекторный движок типа n40 для квадрика куплю
Доброго времени суток всем!Вроде подобрал замену : Surpass Hobby2814 1050 kV,(3536)весит 96 гр. по паспорту,интересно-как с надёжностью у моторов этой фирмы?
