Добрый день! Сломался вал двигателя 2212 на 1000 об/в. Можно ли его заменить каким-нибудь аналогом (например заказать с алиэкспресс) и как правильно это сделать? Двигатель желтый (с альки).
Сам вал ищите в интернет магазинах по ключевым словам “Replacement Shaft”.
Совет от Moonlight Dreamer, сверло соответсвующего диаметра, моторчик мелкий, найти легко.
…сверло соответсвующего диаметра…
а вот тут не все так просто- хвостовик у сверла на 1-2 десятки меньше указанного диаметра. Если вал делать из сверла, то покупать сверло только измеряя штангелем его хвостовик.
…(например заказать с алиэкспресс) и как правильно это сделать?
Пишем “вал 2212” и будет щастя.
Ну точность у диаметра сверла и у подшипников достаточная чтобы не мерить штангелем, для надежности можно взять подшипник с собой в магазин.
Неужели, в России не найдётся изготовителя валов? А, как же импортозамещение?
Если вал допустим 3мм ровно, то вариантов много. На заре бк моторов валы делали из направляющих от cd-dvd приводов, из отверток, из хвостовиков свёрел. Это и сейчас вполне себе вариант - чтобы не ждать, пока из китая деталь приедет.
Ага, помню охрн…евшие глаза манагера в инструментальном отделе, когда я подбирал отвертку к подшипнику.
с каких это пор ??
проверил штангелем все свои сверла от 3 до 6 мм у всех диаметр хвостовика соответствует маркированному размеру )
из сверла вал моторчика, особенно такого маленького, делается просто на раз )
Десятки? Вы серьёзно? Я на ощупь различу такую разницу на диаметре 3 мм.
Хорош фантазировать.
Делал многократно. Надо мелкую болгарку, дрель и надфиль.
Болгаркой режем, в дрели надфилем канавк под стопорное кольцо.
10 минут максимум…
Ещё много раз делал из направляющих каих то СиДи - ДиВиДи приводов диаметром 3 мм.
В России ещё много чего не найдётся изготовителей… Зайдите в любой магаз кроме продуктового и посмотрите на полки…
к слову, делал вал 4 мм из сверла, когда погнул вал Sk3? отлично трудится до сих пор.
а заказанный из китая ремкомплект (вал и стопорные колечки) до сих пор в закромах лежит)
сверло “пилил” на наждаке (у меня он маленький диск ЕМНИП 75 или 100 мм), проточку под стопорные винты (в роторе и в боченке) тоже уголком наждака “шлифанул”, болгаркой побоялся )
им же край загладил.
под стопорное кольцо проточку не делал, пока хватает боченка.
Делал 3, 4 и 5 мм. Технология и временные затраты одинаковые.
болгаркой побоялся
Только рез по длине.
Да, наждак ещё не помешает…
я обрезал в самом конце ), когда уже мотор собрал, так и держать легче.
Гена, там делов то на 5 минут… дольше шнур у болгарки сматывать…
Так болгарку я даже не доставал ))
А наждак у меня на верстаке в гараже стоит … прикручен на мертво.
К слову у меня и дремель есть, но его доставать еще дольше чем болгарку )
О…!😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"530356ac3df955007772c134":{"_id":"530356ac3df955007772c134","hid":196059,"name":"aon2008","nick":"aon2008","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5b2b592e3df9550077c9b19e","hid":524643,"title":"Замена вала двигателя 2212","views_count":2390,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"5b2b592e3df9550077c9b462","first_ts":"2018-06-21T07:52:14.000Z","first_user":"530356ac3df955007772c134","last_post":"5b36817e3df9550077c9b482","last_post_hid":17,"last_ts":"2018-06-29T18:59:10.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
