Простейший стенд для электромотора
я сделал из небольшого куска рейки, распиленного на три части, еще одного деревянного кусочка в качестве основания и нескольких саморезов.
Конструкция видна на фото:
Все это ставтися на весы, после чего показания весов обнуляются.
Мотор включается и весы показывают тягу со знаком минус.
К рейке примотан тахометр.
Цифровым вольтметром меряется напряжение на аккумуляторе.
Потребляемый ток вычисляется, исходя из падения напряжения на одном из проводов питания ( от аккумулятора до контроллера).
Что за весы такие? Может на реверс включать и мерять ?
И не забыть развернуть пропеллер т.к. в реверсе совсем другая аэродинамика. Так будет лучше, не будет сказываться экранный эффект, который заметен даже на расстояниях в насколько диаметров винта.
Неправда, на расстоянии в полтора диаметра винта про экранный эффект можно уже забыть.
А если тяга будет больше веса стенда? 😉
Ну и что? Делают же люди летающие утюги, а тут - … летающий стенд!!! 😁
Для справки: вес свинцового аккумулятора на фото примерно 2,5 килограмма.
У вас есть маленький моторчик с такой тягой? 😁
Тогда смело можете делать летающий утюг!
Я так испытывал 4123 с на 6 банках, хотел ток померить, привернув струбциной к незакрепленной столешнице 0,8х1,2м из 16мм ДСП.
На 1/2 газа столешница начинала отрываться от основания:)) Пришлось другой струбциной к основанию прижимать.
А в самый первый запуск под “стендом” оказлась полная корзина для мусора, а винт дунул вниз как раз. Мусор убирал потом минут 40 😃)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"434a1bb23df955007778ed5a":{"_id":"434a1bb23df955007778ed5a","hid":9550,"name":"flat","nick":"flat","avatar_id":null,"css":""},"443d08533df955007778bbbb":{"_id":"443d08533df955007778bbbb","hid":13369,"name":"КОМЮ","nick":"КОМЮ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4587cdfc9970730077f7dbbe","hid":55981,"title":"простейший стенд для электромотора","views_count":2881,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4587cdfc9970730077f7e2c0","first_ts":"2006-12-19T11:33:16.000Z","first_user":"3df73dac3df9550077796fad","last_post":"45f7a0ee9970730077f7e2ce","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-14T07:14:54.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
