Есть ли On-Off альтернатива регулятору хода электромотора?
vitalis
Доброго времени суток!
Подскажите, есть ли в природе простое решение в виде Вкл/Выкл-модуля электродвигателя, включаемое в приемник вместо сервопривода?
С уважением,
Виталий
erno
А можно еще совсем по простому - серва, на качалку ползунок, под ползунок пластинку текстолита для печатных плат на которй вырезаны контактные площадки по ним ползунок бегает. У Сергеича такое видел, работало отлично, у него так был реализован ВклВыклТормоз, если правильно помню.
DjAndy
По простому то можно, только надёжности не будет в условиях вибрации.
Да и вес сервы со всей остальной механикой куда больше 2-х грамм
моего девайса.
vitalis
Во - самое простое решение! А амперы коммутирует нормально?
Кстати, а тормоз обязательно иметь на двигетеле планера?
DjAndy
Да, мой девайс может работать с током 5A без существенного выделения тепла,
изначально делалась слаботочная версия.
Коммутируемый ток:
5A постоянный долговременный;
9A постоянный 20сек;
96A импульсный.
Моторчики Speed 500-й, 600-й серий на 7,2V потребляют:
по постоянному току:
Imin.A - 1
Imax.A - 18
при блокировке вала:
Imin.A - 10
Imax.A - 190
Т.е. нужно более точно марку двигателя, их много разных.
Ну а мне нужно будет более мощный вариант свитча сделать.
Сергеич
600-й нормально коммутировало, без всяких проблем.
Тормоз - нада. Иначе пропеллер не сложится - потому что набегающий воздух его раскручивает хорошо.
vitalis
Ага, понятно. А нельзя чертежиком/схемкой поделиться? А то опыт - ноль, решил вот приобщиться
DjAndy
Конструкция как у обычного механического регулятора.
vitalis
А тормоз как - замыканием двигателя просто?
DjAndy
Да.
VG
Зря кореспонденты не указывают место жительства. Знал бы, что Vitalis из Москвы, предложил бы подскочить ко мне за уже готовым выключателем , который валяется без дела. К стати, сделан из автомобильного реле(от фароочистителей ВАЗ 2104), контакты которого работают на перекидку(выкл-тормоз, вкл-газ) и выдерживают ток около 20 ампер.
vovic
А как же Cut Off? Кто же мотор отключит при разрядке аккумулятора? Сам?
А если не успеешь на глазок? Тогда сервам (при питании борта через ВЕС) для посадки может току и не хватить.
Сергееич то хитрый, - он на питание борта отдельный аккумулятор ставит, ему то пофиг. 😆
vitalis
У меня тоже приемник и сервы питаются от отдельной батареи 😃
vitalis
Спасибо! Далековато мне пришлось бы подскакивать. Но идея хорошая - сейчас пропатчу место жительства 😃
То есть контакты сжимаются чем-то, что приводится в движение сервоприводом?
VG
Верно! Стоит маленькая серва, которая качалкой нажимает на ярмо реле, замыкая контакты. Хитрость заключалась в другом. Отрегулировал ход сервы так, чтобы контакты замыкались только при max газе. В среднем положении ручки газа перекидной контакт удерживается качалкой между неподвижными. При этом мотор ничем не тормозится, винт (у меня 9х5) вращается, создавая некий тормозящий момент, помогающий сбить скорость при посадке(мне, чайнику, это здорово помогало). В положении ручки min газа контакты закорачивают выводы мотора, мотор тормозится, винт складывается, планер парит или садится. Подчёркиваю, что всё это было сделано буквально в полевых( дачных) условиях из того, что было под рукой, вернее, в автомобиле. При первой возможности, когда после праздников открылись хобби-магазины, был куплен и поставлен контроллер с тормозом.
vitalis
Ага, завтра попробую такое приделать. Спасибо!
