Всем привет.Скажу сразу опыта с электро самолетами не имею.На Братиславской купил два б/к импеллера.
У них на сайте написаны тех.харрактеристики 13,5в.41А. Какой аккамулятор и регулятор к нему нужен.
Если можно напишите параметры и аккамулятора и регулятора.
Заранее благодарен.
Ответов на мой вопрос нет.Может быть я чтото не правельно написал.
Меня интересует какой аккамулятор нужен 11,1в.или 14,8в.если мотор 13,5в.
,.На Братиславской купил два б/к импеллера.
по вашему вопросу можно сказать так-для мотора незначительное превышение напряжения не будет смертельным (в разумных пределах!) ,поэтому батарею можно выбрать исходя из других условий-_вес, продолжительность полета , габаритыи т.д.,а вот регулятор должен быть не менее чем на максимальный ток мотора.
Огромное спасибо.Буду ставить аккамулятор 14,8в.Наверное 11,1в.не хватит для того чтобы двигатель работал с
полной отдачей.По регулятору все понятно возьму 45-50а. с запасом.
Одна пак 3S2100 20С и рег 45Ампер на каждый мотор, у меня такие, жрут как бомжи!!!
А еще вопрос вот например на аккамуляторе написано разрядный ток 20с.
А как опредилить какой брать 20с или 16с .
Вот с этим вообще туго.
20C конечно лучше, но они и дороже, для конкретного случая нужно 20С, 2100х20С=42А, это почти максимум для АКБ, если хочешь чтобы акк прожил дольше 30-50 циклов то емкость должна быть побольше, емкость это не только время полета, в данном случае это еще и бОльший ток отдачи.
Очень благодарен за объяснение.Теперь при покупке буду знать что мне надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"45d7b6573df9550077786230":{"_id":"45d7b6573df9550077786230","hid":20700,"name":"русланыч","nick":"русланыч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46b889013df9550077bb4989","hid":75440,"title":"Подскажите по аккамулятору регулятору хода","views_count":1923,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46b889013df9550077bb4b86","first_ts":"2007-08-07T15:00:17.000Z","first_user":"45d7b6573df9550077786230","last_post":"46c56ca43df9550077bb4b94","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-08-17T09:38:44.000Z","last_user":"45d7b6573df9550077786230"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
