Доброго времени суток, форумчане. Не подскажете что это за стук при работе бесколлекторника 5010 14полюсов в связке с нонаме регуляторами самолётные с BEC, но сами беки не использую. До этого стояли BlHeli 32, такого не было, но возможно я электролиты маленькие поставил и один того при резком сбросе газа… надо два, вот и заменил.
Можно ли это поправить в Simonke? Думаю в нём дело, так как два одинаковых регуля поменял и на обоих такое.
Смахивает на потерю синхронизации
она и есть. Или (что мало вероятно) слетело стопорное кольцо с вала и ротор пытается улететь самостоятельно, но магнитное поле тянет его назад (у меня было 1 раз такое).
можно попробовать, но похоже- придется ставить винт “полегче”.
На этих моторах быстрее сам вал выдавит, а моторы я проверил, держатся. Вдоль оси не сдёргиваются. Перепроверил и один действительно сдвигается. И всё же если это срыв.
Какой параметр нужно изменить в регуляторах чтобы избавиться от срыва синхронизации? Спасибо.
тайминг- поставить средний (или сколько там в процентах или градусах). Если есть “режим старта” или что-то подобное- то и его в более “мягкую” сторону. Если не поможет- то подбор винта. И уж совсем редко, но бывает, что некоторые регули (даже брендовые-было у кого-то давно такое) “не дружат” с некоторыми движками.
Спасибо, Александр. Попробую без винтов. Если стук уйдёт, то заменю двигатели на другие. У тех что стоят есть проблема со сходом вала, он не зафиксирован и требуется переделка под шлиц. Если нет, то буду настраивать регули. По результатам отпишусь.
Александр, респект. Снял движки и действительно внешний ротор на одном двигателе съехал вперёд и стопорное кольцо имеет зазор. Когда винт начинает тянуть, вал с внешним ротором подаётся вперёд. Интересно стук от того что вал бъёт по статору или это замечает регуль и выдаёт неверный импульс (как при срыве синхронизации)? Но тут без скоростной съёмки и осцилографа наверняка не узнать. Ещё раз СПАСИБО откликнувшимся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5891af2d3df9550077709be4":{"_id":"5891af2d3df9550077709be4","hid":269578,"name":"Игорь_Труфанов","nick":"Игорь_Труфанов","avatar_id":null,"css":""},"5d6d162f3df95500776f7b60":{"_id":"5d6d162f3df95500776f7b60","hid":347520,"name":"R0K","nick":"R0K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"6050f23b3df9550077bce78c","hid":564114,"title":"\"стук\" мотора","views_count":4746,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"6050f23b3df9550077bceaab","first_ts":"2021-03-16T18:00:27.000Z","first_user":"5d6d162f3df95500776f7b60","last_post":"605248453df9550077bceab9","last_post_hid":8,"last_ts":"2021-03-17T18:19:49.000Z","last_user":"5d6d162f3df95500776f7b60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
