Доброго времени суток!
Кто может объяснить, зачем на этом двигателе ставится еще и стопорная втулка (выделена красным) при наличии стопорных шайб? Если я ставлю цангу для пропеллера, то, может быть, эту втулку нужно снять?
Она ставится при обратном креплении для большей надежности. Вы хотите ставить прямым креплением с цангой - тут она не нужна.
Спасибо. Я вначале так же подумал, но потом увидел, что есть версия этого мотора с “обрезанным” до статора валом - естественно, без втулки. Вот и закрались “смутные сомнения”.
Эта втулка может выполнять роль дистанционной проставки для цанги при глубоком монтаже мотора. Там ведь как минимум крестовина+мотошпангоут. А это в районе 6мм.
Я без крестовины обошелся - на Easy glider мотор прямо к пластиковому мотошпангоуту толщиной около 3 мм привинчивается. Поэтому втулку пришлось снять, иначе слишком большой зазор между шпангоутом и коком получался, да и вал коротковат. Хотя, наверное, для страховки на случай “морковки” втулка была бы полезна😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41bdbb673df9550077792dc1":{"_id":"41bdbb673df9550077792dc1","hid":5318,"name":"ShrekS","nick":"ShrekS","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"62d0ff4a073f1bbfe61f3f82","hid":571322,"title":"Вопрос знатокам по двигателю Sunnysky X2216 II","views_count":4652,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"62d0ff4a073f1bbfe61f3f83","first_ts":"2022-07-15T05:46:50.648Z","first_user":"41bdbb673df9550077792dc1","last_post":"62dd638e073f1bbfe6f5fb0a","last_ts":"2022-07-24T15:21:50.242Z","last_post_hid":5,"last_user":"41bdbb673df9550077792dc1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
