Добрый день. Подскажите в чем дело. Сетап AXI 5345 14, акки 10S 45С 4500, регулятор castl HV160. По калькулятору получается что с винтом 22х10 тяга в районе 12-13 кг, но получается в районе 9 кг. Смена таймингов и частоты ни к чему не привели. С винтом 24х10 тяга получилась 12 кг
Вероятно, дело в том, что в калькулятор вы забиваете обороты “на холостом ходу” - реально же под нагрузкой обороты заметно меньше чем “кв поноженое на напряжение питания”.
Нет, чешский калькулятор, который и обороты сам считает, действительно дает около 13 кг при токе около 100 А и оборотах 6950. Любопытно было бы померять реальные обороты. Вообще, как на совсем малых, так и на больших мощностях, погрешности калькуляторов могут быть велики. Кроме того при таких воздушных потоках очень важен метод измерения тяги. Там тоже простор для ошибок.
Все верно, но на практике не так. К модели привязывал цифровой безмен, и его к столбу. Обороты были в районе 6200-6500
Подсчитал по другому калькалятору, какую тягу дает винт АРС 22х10 на оборотах 6200 при температуре воздуха 20 град. Получилось - 11.8 кг. Требуемая мощность мотора - 2.956 кВт.
Возможные причины расхождения - ВЕТЕР, сопротивление качения модели, завихрения и сопротивление воздушному потоку.
Но, я думаю, что вопрос тяги в статике не самый принципиальный. Гораздо важнее поведение модели в воздухе. И не всегда винт, дающий максимум тяги, является оптимальным. Почтитайте, например тему про Як54 - rcopen.com/forum/f36/topic174052/81 пост 108 и далее.
Спасибо за ссылку.
Наверное таким путем и пойду, есть куча винтов от 22х10 до 24х12, дерево, карбон и пластик. заказал еще 24 и 25". Так что после полетов будет более менее понятно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ad2d71c3df955007776921e":{"_id":"4ad2d71c3df955007776921e","hid":54857,"name":"Сергей_Самара","nick":"Сергей_Самара","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4df99b6e3df9550077511fc4","hid":237898,"title":"Вопрос знатокам AXI 5345 14","views_count":1502,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4df99b6e3df9550077512584","first_ts":"2011-06-16T05:58:06.000Z","first_user":"4ad2d71c3df955007776921e","last_post":"4dfb11653df955007751258e","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-06-17T08:33:41.000Z","last_user":"4ad2d71c3df955007776921e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
