Добрый день.
Вопросы такие:
Имеется планетарный редуктор под “400” двигатель и соответственно сам двигатель.
Ведущая шестерня в комплекте к редуктору надевается на вал двигателя без натяга, т.е. момент не передает. Это так и задумано или мне какой-то “неправильный” движок попался? А если так и должно быть то как закрепить шестерню?
Еще проблема. Двигатель привинчивается к редуктору двумя винтами через заднюю крышку редуктора. Чтобы вставить винты надо эту крышку снять. А как ее снять? Она заподлицо с корпусом и никакого крепежа на ней не видно.
P.S. Извините если вопросы детские, просто с редуктором имею дело первый раз.
Обычно у импортных моторов вал диаметром 3,18 мм и шестеренку напресовывать приходится, но есть моторы и с 3мм валом.
Шестерню на вал можно припаять или приклеить. Порой в комплекте редуктора идёт маленький маленький тюбик клея, типа “фиксатор резбы” какой-то. С клеем аккуратно надо, он так и норовит от шестеренки в пошипник мотора пролезть насквозь, и не перепутать тюбики, там еще бывает приложен тюбик смазки для остальных шестерёнок редуктора, эти шестеренки тоже не обрадутся клею 😃.
Чтоб мотор привернуть редуктор разбирается на две половинки, свинченные сквозными винтами, мотор прикручивается к одной и редуктор собирается обратно. Либо задняя крышка редуктора вывичивается по резьбе из корпуса (крутить за отверстия для мотора) для такой же установки мотора и завинчивается обратно.
Всё верно . А шестерня клеится Локтайтом 638(зелёный)идет в комплекте с редуктором !!!
Спасибо за советы.
А потом эту шестерню при замене двигателя снять можно будет? Редуктор выглятит солидно, думаю несколько движков переживет. В комплекте идут два каких-то маленьких пузырька, но оба прозрачные, ни одного зеленого. Я думал оба со смазкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"4512156f3df9550077788f2b":{"_id":"4512156f3df9550077788f2b","hid":16938,"name":"lesha34","nick":"lesha34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45d1501f9970730077f6646e","hid":60450,"title":"Вопрос по планетарному редуктору","views_count":1824,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"45d1501f9970730077f66eac","first_ts":"2007-02-13T05:43:59.000Z","first_user":"4512156f3df9550077788f2b","last_post":"45d2a0609970730077f66eb2","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-02-14T05:38:40.000Z","last_user":"4512156f3df9550077788f2b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
