Втянулся я значит в эту тЭорию и практику. Купил в Пилотаже Еметер.
Подключился и… в реальности обороты винта, в статике, раза в 2 ниже, чем дает Мотокальк и ПропСелектор (этот вообще показывает тягу на 0-м шаге).
Подскажите пожалуйста правильные проги для расчета тяги и оборотов винта, с учетом его шага и скорости полета (лучше в Excel’e) или ссылки на теорию, с неусеченными формулами.
ЗЫ: у кого это чудо Еметер есть, поделитесь коэффициентами для винтов (выше чем 1.2.8).
Артем, привози в пятницу с собой Еметр!!!
Померяем 😃 !!!
А проги надо внимательно изучить!!! Спасибо!
Сам себе и отвечу. Вот нарыл парочку, потом проверю.
мотокалк очень критичен к точности вводимых данных.
У меня при правильной настройке получается совпадение 1:1,
при не самой типичной конфигурации (отсутствие в каталоге мотора и акков - вводил все вручную из спецификаций производителя).
Последние данные по винтам для е-метра - только на сайте гипериона (производителя е-метра), адрес точно не помню, но поиском найдется легко.
Моткальк дает сумашедшие обороты на винте GWS, теперь я знаю, что это нереально. Тягу дает меньше 1, а на самом деле больше. Расчет планера не берем, вместо Стамины подставил немца, что не важно, все остальное из базы. Где ошибка? ☕
Но даже при таких относительных результатах, очень хорошо дает рекомендации по нужному винту. 😋
Дак сам же поставил фильтр на ток 8A максимум. Это зачем?
У Вас двухмоторник?
А источник света для тахометра не стробит?
По данным Мотокалка все похоже на правду
Щитильнее надоть 😃
У Вас двухмоторник?
Щитильнее надоть 😃
Нет не двухмотроник, это Мотокальк автоматом добавляет, я ставил фильтр только на максимальный ток.
0 или 1 в строчке “Nuber of ESCs” ничего не меняет.
Источник света похоже стробит, люминисцентный, думаете сильная помеха на частоте 3000 Гц забивает? Но и обычная накаливания дает теже 3000. Буду мерять по выходным при дневном свете.
А тягу он процентов на 25% занижает, жаль нельзя напрямую ввести плотность воздуха.
Дык на то у лопасти профиль есть не симметричный.
Вот это упустил. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"3ecce1d13df955007779640a":{"_id":"3ecce1d13df955007779640a","hid":1739,"name":"sasha2","nick":"sasha2","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"4522615a3df9550077788c07":{"_id":"4522615a3df9550077788c07","hid":17233,"name":"listosha","nick":"listosha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45dd4a199970730077f625a6","hid":61203,"title":"Прога для расчета эффективности винта?","views_count":2697,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45dd4a199970730077f6409b","first_ts":"2007-02-22T07:45:29.000Z","first_user":"450700e13df95500777891c3","last_post":"45df1a359970730077f640ab","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-02-23T16:45:41.000Z","last_user":"450700e13df95500777891c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
