Подскажите, кто знает, какой ток потребления у мотора Speed 400, 6В при работе от 7 аккумуляторов Sanyo 500AR на винтах 120х120… 140х140 с прямым приводом на винт
I=U/R… Шутка 😆
Только мерять, а я к сожалению таких опытов не ставил…А MotoCalk брешет как пёс:
4.75x4.75 - max I = 8.6A
5.5x5.5 - max I = 10.4 A
провел сегодня эксперимент: мотор Speed 400, 7,2 В, замеры проводились при напряжении питания 8,4 В без просадки (от стационарного БП) с разными винтами:
170х90 (несколько перепиленный с F2D) - 9,5 А
152х135 (винт от F3D 1/2 под 2,5 см3) - 8,5 А
Так что не так уж и сильно врет МотоКалк… 😃
Честно сказать, я недооценивал электромоторчики - дует будь здоров! осталась проблема с акумуляторами, придется покупать и в полет!
[Честно сказать, я недооценивал электромоторчики - дует будь здоров! осталась проблема с акумуляторами, придется покупать и в полет![/quote]
400 под 10 А кушают, в этом и есть плюс что подходят не дорогие регуляторы. 400 на прямом валу с винтами 5/5 . А вы попробуйте 380 -ураган (но и ест больше) с редуктором 1.85:1 на винте 9/4 тянет 670 гр , на 8 банках мотор на 8.4.
мне просто под конкретную задачу - делали гонку класса Speed 400 (это к вопросу о том, как победить у богатеньких дяденек, вопрос только в том, захотят ли они ставить себя в равные условия 😃 ), там вины 4,5х4,5; 4,7х4,7; 5х5.
Нормальный аккумулятор найти не удалось (должно быть семь банок, обычно используют Sanyo 500 AR или 600 AE), взял какой-то Граупнер 1000, чего там внутри - не смотрел, еле удалось втиснуть - размер у него больше, да и центровка несколько передняя стала.
У меня был мотор Speed 400 7,2 В, потом взял еще 6 В, но он какой-то неудачный - с тем же винтом (152х135) кушал практически 10 А, а тяга практически не изменилась, по этой причине первый полет делали на моторе 7,2 В и винте 152х135.
Гонка летит довольно шустренько, народ сказал, что внешне за 100 км/ч, правда очень непривычно, что обсолютно тихо 😃 , только на ближних вешках чуть-чуть жужжание слышно 😃
Хочу еще поставить на свой “горно-бойцовый” планер-крыло, вот туда нужен будет редуктор, сейчас думаю, где его взять и как все это скрепить…
Брать в магазине,крепить на клею… 😉😆😆😆
не вопрос, обеспечьте приезд в ваш магазин, на клей и редуктор денег найду! 😛
все что хотите, если это небудет стоить мне ни цента… 😉😆😆😆
Как в старом добром анекдоте: так отож сидите и не пиликайте!
Таких умных и здесь хватает 😃
Я не умный…, просто я всю чизнь прожил рядом с Одессой… 😉
Не надо только прибедняться! 😃 Раз теперь в Германии живешь, значит точно не дурак! 😃
Доводилось мне в Германии бывать, очень даже симпатишно! 😃
согласен 😃😃😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3f0a73729970730077089b46","hid":6171,"title":"ток потребления Speed 400?","views_count":2964,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"3f0a73729970730077089ff2","first_ts":"2003-07-08T07:32:02.000Z","first_user":"3b25d77d3df95500776f105f","last_post":"3f30ffeb997073007708a008","last_post_hid":12,"last_ts":"2003-08-06T13:17:31.000Z","last_user":"3e4fe7303df9550077796aef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
