В общем терзают смутные сомнения, есть регуль на 10-20 ампер, но нужен 40-60 😃. Есть идея снять ключи с пузика 10-20 амперного регулятора и впаят туда по 1 ключу на обмотку но с запасом по току ампер 60. Делали кто нибуть подобное. Если получилось то что туда можно поставить ?
кстати было бы интересно,
Народ, где спросить? кто занимается ремонтом контроллеров (скорее же всего такой финт уже делали)
Учти, что для ключей на больший ток нужен и больший управляющий ток, если драйвер такого тока не потянет, то ключи будут не полностью открыты и сильно греться. Или погорит драйвер.
Тогда как вариант использовать просто добавочны мощьные транзисторы разместив из вне платы, Это вообще возможно ?
В качестве ключей используют полевые транзисторы – FET, у них нет тока потребления по управлению в статическом режиме, есть потребление только в момент переключения которое зависит от емкости затвора, емкость затвора у мощных фетов примерно оданакова (1000…2000 пФ) и не будет проблемой при замене. Новые феты хорошо открываются напряжением 5 вольт, но если использовать старые феты с открытием при 10 волтах могут возникнуть проблеммы с перегревом из-за неполного открытия транзисторов. Еще один параметр на который стоит обратить внимание – напряжение пробоя затвора оно примерно 20 вольт, что больше напрязения аккумулятора, но в принципе можно найти феты с напряжением пробоя значительно меньше – надо уточнить при проверке.
Кратко:
Фет в том же корпусе
Напряжение открытия 3…5 вольт
Напряжение пробоя затвора 18…20 вольт
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45a3ffa93df9550077786eb1":{"_id":"45a3ffa93df9550077786eb1","hid":19612,"name":"roman2712","nick":"roman2712","avatar_id":null,"css":""},"467e31643df9550077783443":{"_id":"467e31643df9550077783443","hid":24524,"name":"DiMomite","nick":"DiMomite","avatar_id":null,"css":""},"467e9b4c3df9550077783409":{"_id":"467e9b4c3df9550077783409","hid":24548,"name":"An-2","nick":"An-2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4663b8ff9970730077f3371c","hid":70222,"title":"Перепайка ключей на 60А","views_count":2143,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4663b8ff9970730077f35f35","first_ts":"2007-06-04T07:02:23.000Z","first_user":"45a3ffa93df9550077786eb1","last_post":"469471179970730077f35f42","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-07-11T05:56:39.000Z","last_user":"467e9b4c3df9550077783409"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
