Помогите разобраться, где я заблудился?
Движка китайский тр 2804-21(безколлекторный), регулятор на 18А, акум 7.4в Li-po.
Проблема в том что, подключаю вместо липолек NI-MH 8.4V, даю полный газ, всё работает секунд 5, а потом отсечка и так постоянно, где я не прав?
когда подключаю липо на 11,1в всё работает отлично. Есть 2 Ni-MH 8,4 хочу их использовать но не выходит, подскажите почему?
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Все скорее всего в программировании регулятора, он запрограмирован на 2е банки Липо и дает отсечку при 6.8v, ищите описание на регулятор.
регулятор из готового набора, описания нет, переключаю с 7.4 на 11.1 перемычкой на регуляторе. Как можно програмировать регулятор, у него 3 провода с одной стороны для движкии и два провода с перемычкой, 2 провода с другой питание ВЕС и на приёмник провод(3). у аков Ni-MH(8.4) на 1 вольт больше, чем у липолет(7.4) почему на полный газ через 5 секунд срабатывает отсечка?
Какой тип аккумуляторов NI MH используете?
Самая банальная причина - просадка по напряжению , что и отслеживает контроллер регулятора.
HL Ni-MH 8.4V 7x2/3AA 600mah смотрел тестером, напруга просаживается на полный газ сильно, может это причина? может надо раскачать аки?
Ещё заметил, снял винт 8х6 и дал на всю, секунд 35-40 отработало без отсечки, потом сам выключил поздно уже было, может винт надо меньше?
акум не держит, просаживается и вырубает движку. Жаль, думал на Hi-MH 8.4 полетаю,
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"44c681a43df9550077789e15":{"_id":"44c681a43df9550077789e15","hid":15699,"name":"sergkol","nick":"sergkol","avatar_id":null,"css":""},"4657603b3df95500777840ec":{"_id":"4657603b3df95500777840ec","hid":23388,"name":"darsik","nick":"darsik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"468fd19c3df9550077bc0ca4","hid":72937,"title":"Помогите разобраться, Li-po и Ni-MH","views_count":2355,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"468fd19c3df9550077bc1163","first_ts":"2007-07-07T17:47:08.000Z","first_user":"4657603b3df95500777840ec","last_post":"46923dba3df9550077bc116d","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-07-09T13:52:58.000Z","last_user":"4657603b3df95500777840ec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
