Помогите чайнику!
tt64
GASTELLO:
бк наелся земли. чуть шумнее стал работать 2204/54 axi что обычно делается в таких случаях?
А под cтруей воды промыть слабо? 😈
Vic88
tt64:
Я бы не стал промывать электромотор водой! Буквально неделю назад воткнул в землю AXI 2212/26. Дома обнаружил повышенный шум и нагрев на холостом ходу. Померил ток холостого хода и ахнул - 2,5А! Вынул ось (для этого аккуратно снял стопорное кольцо и всё!), прокапал подшипники жидкой силиконовой смазкой и снова собрал. Прокрутил на малых оборотах, потом дал максимум на 12 вольтах (без винта). Ток стал всего 0,5 А, а мотор просто шелестел, совершенно не греясь. Полагаю, что при ударе сместились подшипники, при этом частично стали “закусываться” шарики. После разборки и смазки они встали на место и всё восстановилось.
Ну а землю из корпуса легко можно удалить пылесосом.
Надеюсь, эта информация будет полезной.
Удачи!
Виктор.
tt64
Почему? Это самый легкий способ устранить загрязнение внутри него. Промыл и продул. Что там страшного натворит вода?
Вы уверены, что смазка без устранения загрязнения лучший способ продлить жизнь мотору?
Еще, подшипники с герметичныим сепараторами и попадание в них смазки весьма проблематично, а если смазка и проникла, то смешалась с оригинальной. Это тоже полезно?
Вот разборка и сборка как раз и подействовали, смазка не при чем.
В свое время консультировался у специалиста о режиме работы подшипников в наших мелких б/к, их режим работы ОЧЕНЬ КОМФОРТНЫЙ.
Промыть под водой проще и дешевле с любой точки зрения 😃
ЗЫ: к “звонкам” не относится, бог знает из чего их сваяли в подвале у дядюшки Ляо.
Vic88
tt64:
Дело в том, что когда я рассмотрел подшипник под сильной лупой, то я убедился, что он не герметичный! Крышка только механически защищает сепаратор, и вода туда обязательно попадёт. У меня рука не поднялась лить в мотор воду, а потом сушить.
Что касается жидкой силиконовой смазки, то к этому я пришёл опытным путём, добавляя её в подшипники самых разных электромоторов. За несколько лет эксплуатации я не заметил никаких вредных реакций её и “родных” смазок (типа “ЦИАТИМ” и т.п.), хотя, возможно, это “не по-взрослому”!
Успехов!
Виктор.
tt64
Vic88:
Успехов!
Виктор.
Очень интересно. Проведу эксперимент над битыми мотрорчиками, заливается ли вода или нет. А какая смазка вами используется?
По поводу корневого поста, я уже все лето так делаю, никого негатива не заметил.
Vic88
tt64:
Жидкая силиконовая ПМС-5. Купил в отделе радиодеталей.
Удачи!
Виктор.
