Подскажите, какую тягу может развить этот мотор Dualsky 3530
В паспорте написано только, аналог ДВС 480 размер. ❓ Винт 10 Х 7.
Могу дать один очень простой совет, (опыта по бесколлекторникам правда у меня совсем мало, но не так давно сам выбирал, подбирал моторчики) и Умные, Знающие люди дают простую формулу на каждые 10 Ампер приходится 500 грам тяги (с погрешностью на винты), то есть если рабочая нагрузка у мотора 20 Ампер, то тяга ПРИМЕРНО будет 1 кг. Из моих наблюдений по описаниям и инструкциям к моторам, это действительно так.
Прошу КОРЕФЕЕВ сильно неругать меня , если я не прав!
И будет у вас 800 грамм тяги на АПСе 10х7, при 27 Амперах, достаточно?
Спаибо. Подружился с Мотокалком, теперь сам могу считать.
Думаю, больше. 800 г выдает Dualsky 2830/10 с 11х5 на 19 А. Причем уже смонтированный на самолет.
А что, смонтированный больше или меньше даст! 😂
Меньше, естественно. Угадайте, почему.
Знаю, что затенение винта игрет большую роль если он толкающий. Теряем до 30%.
Для тянущего это должно быть практически неразличимо.
У вас есть данные?
У вас есть данные?
А какие еще нужны данные?
Все верно: был у меня самолет- классический верхнеплан. Летал на .46 моторе, как птица: с рук- вверх под 45 грд.
Насмотревшись картинок про ДПЛА, я его переделал на толкающий винт: т.е. крыло- то же, движок-тот же- компоновка другая.
И все. Получил тупую- претупую деревяшку, которая еле- еле с разбега летала. Да и летала, как утюг.
Так всёже какая тяга у Dualsky 3530? Подбираю двиг. С мотокальком пока не подружился. У меня звонок Арт-Теч 110Вт 700об/в на трёх банках 1500ма с винтом 1147 тянет грамм 700-800 и летает долго. ток не мерял. А Dualsky 3530 250Вт потянет 1200-1400гр при 25А?Винт любой.
У меня этот двиг выдал 1560гр на стенде с винтом 11х4.7 при 27 амперах но он идетв трёх вариантах 1430-1200-1000 об на вольт я юзал 1200.
Спосибо за простой ответ. Выбор сделал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"478e454d3df955007777e516":{"_id":"478e454d3df955007777e516","hid":30839,"name":"Navigatjr","nick":"Navigatjr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46dd91833df9550077ba6fc6","hid":77700,"title":"Какая тяга у этого мотора","views_count":3053,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46dd91833df9550077ba7822","first_ts":"2007-09-04T17:10:27.000Z","first_user":"44f3e3263df9550077789566","last_post":"4791fd923df9550077ba7838","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-01-19T13:39:30.000Z","last_user":"466d36bc3df9550077783d06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
