ЯК54 40Е - -Какой мотор -ЛиПо использовать?
…стало быть, батарея Li Pol Pilotage XPower 4800мАч 20c 6S1P (что для Т-Рекса) должна подойти (вес 770 гр)? Или что-то полегче?
Если уже есть в загашнике батарейки поменьше, то можно было бы попробовать сборку 6S из раздельных 3S емкостью поменьше - например XPower 2100мАч 16c 3S1P www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC5748/, в ТРИ раза легче будет - но хватит ли отдачи по току? С другой стороны по даташиту запас в килограмм! Значит и токи не будут предельными.
Есть, как раз эти 3-х баночные, как раз на днях купил парочку в запас) Думал также практически… Только вот по току, боюсь, не пройдут… Всего 33А, эмпирическая формула “500гр тяги на 10А тока” на проходит (по всему выходит, что ток около все-таки 50А будет при весе до 2.5 кг…)
Мой маленький опыт “большой мотор на легком самолете” - Фан 750г полетного веса с мотором AXI 2814/20, расчитаным на 1000-1800 грамм показал, что максимальный ток не бывает выше 16А, т. е даже не дастигает верхней границы токов высокого КПД! Отсюда предполагаю что самолет 2500 полетного с мотором на 3500 - мотор не будет перегружаться и не будет перегружать АКБ…
И ток я считаю исходя из 300Вт/кг веса - 2.5кг - 750 вт - перед отсечкой 6S - 18в - значит ток 41А - видишь, уже ниже твоей прикидки на 10А.
Что скажет уважаемый Гуру Hivolt, который читает тему в данный момент?? Изыски про моторы AXI читал, про Фанфлай на электро 40 - тоже… Еще более запутался) Мне бы чтобы пальцем показали, конкретно)))))))
Сколько людей -столько и мнений)
Мой маленький опыт "большой мотор на легком самолете" - Фан 750г полетного веса с мотором AXI 2814/20, расчитаным на 1000-1800 грамм показал, что максимальный ток не бывает выше 16А, т. е даже не дастигает верхней границы токов высокого КПД! Отсюда предполагаю что самолет 2500 полетного с мотором на 3500 - мотор не будет перегружаться и не будет перегружать АКБ…
…Подозреваю, что мотором AXI4120/14 можно обойтись (или /16)… и пятибаночной липолью?
Кол-во элементов в батарее 12 - 16 NiCd-NiMH
4-5S Li-Poly
об. / V 660 RMP/V
Макс. КПД 85%
Ток при макс. КПД 20 - 40 A (>82%)
Ток без нагрузки при 10 V 2 A
Макс. ток 55A / 60 сек.
Внутреннее сопротивление 41 mohm
Размеры 49.8x55.5 мм
Диаметр вала 6 мм
Вес с проводами 320 г.
Рекомендуемый вес модели 2000 - 3500 г.
Рекомендуемый пропеллер (без редуктора) 12cells 13x11
14cells 13x8
16cells, 5S Lipo 12x8
Блин, однозначно надо МотоКалк… а нету у меня (а попытка скачать и поставить- где-то ссылка была- не увенчалась успехом… Архив не раскрылся(((
Обрати внимание что на /14 в даташите нет графы 3D, а на /16 есть и не одна.
Меньше банок при той же мощности - больше ток, больше ток - нужен регулятор на больший ток - он тяжелее и дороже… Время полета - емкость разделенная на ток - при той же емкости будет меньше время полета…
Ну и банальное 6S проще набрать из 3S для экспериментов (тем более что они уже есть), чем покупать отдельно 5S.
PS AXI на сайте указывает регуляторы Джети одной только серии Адванс, поэтому иногда слишком “мощные”, ибо нет менее мощных, но такие есть в других сериях или у других производителей. Джети Спин 44 может работать с 6 липолями и имеет импульсный встроеный ВЕС. 44А*18В=792Вт/300 - 2,64кг полетного веса. Рег весит 40 грамм
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7010/. Лучше бы конечно запас по току…
Ну и банальное 6S проще набрать из 3S для экспериментов (тем более что они уже есть), чем покупать отдельно 5S.PS AXI на сайте указывает регуляторы Джети одной только серии Адванс, поэтому иногда слишком "мощные", ибо нет менее мощных, но такие есть в других сериях или у других производителей. Джети Спин 44 может работать с 6 липолями и имеет импульсный встроеный ВЕС. 44А*18В=792Вт/300 - 2,64кг полетного веса. Рег весит 40 грамм
по закону Ома возражений не имею)
по запасу тока тоже , стало быть 66й Спин подойдет)
… или Пилотажевский (Стамина) на 75А…
…хотя нет, у Стамины питание всего 2-3 Липо (((
Хм … ну не могу же я знать все :)что до меня то я бы взял из доступного 4020/16 (280гр) хиперион реально у него кв около 580-600, 6 банок лития 6s2p (4 сборки 3sпо 2100 590гр) и 75й маркус опто уж шибко они мне нравятся. 6 вольтовый бек ну и винтик типа 14.5*4 -15*6. а еще поискалбы 30гр машинки типа …online.de/…/Micro-digi-Multiplex-65378::241.html?…
или
…online.de/…/HS-5245-Hitec-113245::3.html?XTCsid=f…
или
ну вот… а говорите - не можете) вот уже ясность наступила более-менее ))))
тогда еще вопрос hivolt’y (или кто знает) на засыпку)))))
как правильно собрать 6s2p - соединить последовательно 3s+3s (получим 6s1p 2100) и два таких пака соединить параллельно (получим 6s2p 4200). Или же соединить их в “серединке” (проще говоря, соединить параллельно 2 шт по 3s - получим 3s2p 4200 и затем два таких пака последовательно (получим 6s2p 4200). ?
ИМХО будет зависеть от способа зарядки - если сможешь заряжать как 6S1P - то по первому варианту. А если зарядка только на 3S расчитана - то по второму… И соединять перед самим полетом, т.е. на борту
эт по правде говоря без разницы, просто ежели их все запараллелить то можно заряжать от зарядника как один 6S пак.
Еще одно наблюдение по выбору мотора, как ватты на кило считать это спорно, а вот мотор должен весить 1/8-1/10 от массы самолета эт почти наверняка 😃.
Верно! Это я сам че-та не сообразил… все работа долбаная виновата, после нее сам не свой…
заряжать буду двумя балансирами Hyperion LBA10 net6S+ он умеет два пака по 6 в связке через net port заряжать, верно ведь? посему ищу второй такой балансир)))
А ваще всем баольшое спасибо за помощь!!! )))
