Приобрел данный регулятор.
Нашел юзер мануал, но понять как программировать ну никак не могу.
Обмотки мотора издают совершенно другие звуки в отличии от описания.
Вот кусок описания:
Brake
If you pull the stick to off within 5 sec. Brake will be changed. (ON→OFF, or OFF→ON)
Active RPM Control
_._ _._ _._ _._ _._ rpm control off
_…_ _…_ _…_ _…_ _…_ 20.000 rpm
_…_ _…_ _…_ _…_ _…_ 50.000 rpm
Единственное что я понял по пикам это reset.
Может у кого то есть опыт программирования этого контроллера?
Дмитрий.
ЗЫ Ссылка на фото регулятора: rc-fever.com/mystery-30a-brushless-motor-esc-c-27-…
Похоже что знакомая ситуация, сталкивался с ней год назад.
Вообщем инструкция, приведенная здесь, ужасно устарела.
В новом варианте контроллеров практически нечего программировать. Отсечка автоматически установлена на использование 3х ЛиПо.
Инструкцию прилагаю.
Спасибо!
Но и эта инструкция не подходит. Нашел на французском форуме более подходящую инструкцю. Вот она:
"Bonjour!
J’utilise le Mystery FM30A.
Apres de longues recherches, j’ai enfin trouve comment le programmer!
Rien de plus simple, il suffit de descendre et remonter le stick des gazs pour selectionner l’option choisie!
Voila le diagramme :
x = bip
T = bip tonalite grave
__________= petite pause
x __________x __________x __________ Brake On
xx __________xx __________xx __________ Brake Off
Tx __________Tx __________Tx __________ NiCd/NiMh
Txx __________Txx __________Txx __________ LiPo
TTx __________TTx __________TTx __________ Soft Startup
TTxx __________TTxx __________TTxx __________ Hard Startup
TTTx __________TTTx __________TTTx __________ Soft Timing
TTTxx __________TTTxx __________TTTxx __________ Hard Timing
xxxx __________xxxx __________xxxx __________ Reset to factory settings
Voila !
Par contre, quelqu’un sait-il a quoi correspond le soft/hard timing ??
