хочу так подключить! подскажите
без обид, но остроумный ответ.
для тех… в моем случае приемник и регулятор оборотов в одном корпусе и вот в этом одном корпусе мне надо найти, куда можно ткнуть ТРИ тонких провода от регулятора Б/К двигателей. сцылка на картинку, как это должно выглядеть imgup.ru/image-173285427ecaac50afbbc4edd582190304f… (с кпк напрямую не загрузить)
интересно, а чем оличется приемник для щеток от приемника для б/к? помоему, НИЧЕМ! в регулятор для щеток входит только силовой транз. и емкость, но подходят к нему те самые три проводка. следовательно, для замены типа мотора нужно только заменить регулятор. значит сигнал одинаковый. если кто нарисует схему подключения на приемнике, спасибо огромное.
если в чем не прав, поправте. но здесь такого еще никто не делал
Три провода от регулятора БК это : +, - питания приемника (BEC) и один провод по которому приемник управляет оборотами БК двигателя.
Куда Вы их хотите подключить?
Володимир Вам все правильно написал!
вот таК и получиться, что +и- от регулятора пойдут к основному питанию приемник
, а системный прлвод к одному из контактов транза.
кто нить напишет, как выглЯдит сигнал с нормАльного приемника на регулятор? а я пока замерю свой и отпишу
“системный” сигнал для б/к регулятора и любого стандартного регулятора выглядит так же, как сигнал для рулевой машинки - импульс длительностью 1.5мс±0.5мс, пауза между импульсами примерно 20мс, но в этом приемнике этот сигнал находится внутри микросхемы…
следовательно, сигнаЛ в моем приемнике есть. Осталось егО найти
Было бы хорошо если бы нашлись все три канала этого приемника, тогда его можно было бы подключить к нормальным РМ и регулятору 😃
а то аппаратура пропадает!
да было бы с чем эксперементировать! ну сервы пока эти устРаивают.
ща мотор с регулятором прикУплю, заеду к физикам на осцилограф и начну прокачку. думаю, не все Так безнадёжно 😃))
если все получится, фотки с коментами здесь и выложу.
собрал я свой mr.muligan. киошевскую апаратуру пришлось отложить для какого нить планера.
поставил б/к и липо на 1800мА, WFLY 6кан., вырезал лонжероны, вот тока ветер поднялся ((. мотораму пришлось переделать, старую прокручивало))
ПС люди, не ведитесь на RTF и не дарите другим, этим Вы убьете летчика на корню
Ну не все уж так плохо 😉
Чтобы понять твое ли это - такой комплект вполне годиться…
Передатчик можно сдружить с симулятором. А приемник - все равно бьется и вечно служить не будет.
Ну а дальше приходит аппетит и аппаратуру начнешь менять каждый год на все более навороченную и сложную…
