Здраствуйте уважаемые коллеги по хобби!
собственно сабж?
И еще один.
имеем мотор AXI 2820/12 с винтами 12х6 и 13х4 на 4s1p токи при максимальном газе будут 39 Ампер в полете немного раазгрузится на самолете весом около 1200 гр планируется осваивать 3D собственно вопрос стоит ли питать борт от отдельного акка?
Всем спасибо заранее за ответы! 😃
А собственно зачем?
У меня такой же моторчик стоит на Катане30 от себы. Акк 3 банки 2500. Винт 14х6 дерево, рег Спин 44. Выдает до 48 ампер на пике. Все прекрасно летает, в т.ч. и 3Д. (тфух3+дынх3)
по сабжу - ОРТО - это ортопедический регулятор. Шутка 😉
Это рег без встроенного BEC. Т.е. приемнику нужно отдельное питание.
Делается на регах под большое кол-во банок, 5-6 и более.
ОРТО буквально - опторазвязка…
На 3 банки - не имеет большого смыла. Если только из расчета потом его гденить пользовать на 5-6 банках…
Т.е. просто мощный регулятор получается?
Мозги регулятора гальванически развязаны от силовой части через что то типо оптронов?
Просто не совсем понятно - при чем тут ВЕС, вернее его отсутствие…
А Вы почитайте. Все достаточно подробно описано. 😃
Его физическое отсутсвие на всех опто-регах… Дабы лишнего по цепям питания не наводило…
что-то ответа на основной вопрос я так и не дождался
Так кто-нибудь эксплуатирует четырехбаночную батарею на встроенном BEC?
А какие проблемы-то? Вот первое, что попалось под руку.
Да блин дураку понятно что продаются такие реги.
Суть вопроса в том что во многих регах пишут в инструкции применять отдельное питание борта если используем батарею 4S, так вот что здесь критично? высокое напряжение, или большие токи, если токи то я могу эксплуатировать встроенный BEC потому как в моем случае токи не превысят 33 Ампер.
Дело в том, что при большом питающем напряжении на BEC нужно рассеить бОльшую мощьность, а он может с этим не справиться. Так, например, если BEC (не импульсный) при 3-х банках (грубо) должен перевести в тепло 5 “лишних” вольт при нагрузке в 3А, т.е. 15 ватт, то при 5S батарее, в тепло должно уйти уже около 30 ватт, линейный BEC без соответстующего радиатора уже может и не рассеять такую мощность. На большинстве регуляторов как раз линейный BEC и используют. Поэтому при большом количестве банок и ставят либо внешний BEC, как правило, импульсный и мирятся с возможными помехами (на RCgroups хорошие отзывы о Jeti Maxi BEC, не помню как точно называется) либо отдельную батарею на борт.
тут играют роль токи борта, а не мотора - боятся что большое падение напряжения на BEC при большом токе спалит его …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"442305403df955007778c205":{"_id":"442305403df955007778c205","hid":12911,"name":"ssuriy","nick":"ssuriy","avatar_id":null,"css":""},"44479cc33df955007778b94d":{"_id":"44479cc33df955007778b94d","hid":13558,"name":"Xetrix","nick":"Xetrix","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"478670df3df9550077b4eb9d","hid":88336,"title":"вопрос что значит приставка OPTO в регах?","views_count":2274,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"478670df3df9550077b4f1c7","first_ts":"2008-01-10T19:24:15.000Z","first_user":"442305403df955007778c205","last_post":"4790520e3df9550077b4f1db","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-01-18T07:15:26.000Z","last_user":"4405a56c3df955007778c8e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
