Безколлекторник, (рекомендован рег. 40-50А). Поставил 75А ОПТО Пилотажевский. Силовой 3700mAh. 11,1v. Даю любые обороты, от мин. до макс. Двигатель работает несколько секунд и встаёт.При повторной и последующих попытках тоже самое. Объясните плиз. в чем дело? ( мой первый самик, так что опыта ноль)
Скорей всего отсечка. Проверьте на какое напряжение установлена отсеча на регуляторе.
Я бы с удовольствием проверил, еслиб знал как!? Из инструкции к регу. технологию настройки не понял!
Там пишут что надо выключать рег, а у моего нет выключателя!
Выключить рег-ЗНАЧИТ обесточить его----- отключи один провод от батареи 😃
Читай неспеша инструкция писана ОЧЕНЬ доходчиво, соберись, и будет тебе счастье!
Извини, Только что снова прочёл инструкцию!
Заводские настройки в тему!!!
ничего и не надо трогать ,
Полный АВТОМАТ!
У тя банка сдохла, адназначна, чудес не бывает!!!
НА ДВУХ НОВЫХ АКАХ , СРАЗУ? и РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ? Сомневаюсь!
Да поставь отсечку на 3 банки согласно инструкции и все.
Будет “тухнуть” - будешь думать, что дальше…
Читал как вы заряжали, может ненасосал ёмкости, проверьте заведомо заряженым!
И батенька не факт что тока куплетое --исправно!! 😃
У меня три новых банки после первой зарядки вздулись, а я не мальчик в этом хобби!
Короче, проверьте борт и силовой ак!!!
но гарантирую, ак здох,на!
Подскажите, Частота ШИМ 8 и 16 кГц на что влияет?
8 клапанов или 16
примерно тодже эфект, если на пальцах!
в вашем случае пока по-барабану, не в этой теме, у вас просадка по току, засада в питании!
Вопрос решился, поставил отсечку на 3 банки и усё загудело как надо. Спс. за советы!( Давно не ощущал себя таким лузером). 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4517ee0d3df9550077788e7f":{"_id":"4517ee0d3df9550077788e7f","hid":17015,"name":"Kacerro","nick":"Kacerro","avatar_id":null,"css":""},"47812dec3df955007777eb42":{"_id":"47812dec3df955007777eb42","hid":30470,"name":"yrikos","nick":"yrikos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"478b4a203df9550077b4c1e6","hid":88685,"title":"Двигатель тухнет ч/з 3-5 секунд","views_count":1821,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"478b4a203df9550077b4cde9","first_ts":"2008-01-14T11:40:16.000Z","first_user":"47812dec3df955007777eb42","last_post":"478c68b83df9550077b4cdfb","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-01-15T08:03:04.000Z","last_user":"47812dec3df955007777eb42"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
