У друга Инферно 15ТР РэдиСэт мотор сток 15-й. Заводится на 30 сек и глохнет даже когда обороты выше делаешь. И с накалкой глохнет. Посоветуйте что может быть? только не надо писать замените двигатель 😵 . Стоковый добьем и поменяем 😃
Заранее благодарен
настраивать
Может свеча сдохла? 😉
он же напипсал что и с накалом дохнет)
То, что и с накалом глохнет, не значит, что свеча дохлая… А вот если бы свеча была дохлая, то двигатель не завёлся бы. В общем только настройка карба.
Ну полудохлая 😁(шутка)
А вообще если двигатель работал нормально а теперь не работает то дело не в иглах. Или он раньше так же глох?
Продолжая теорию про дохлую свечу…
Свечи вообще-то по-разному дохнут - либо разрыв нити, либо из-за очень богатой смеси воронение, как следствие - плохой накал. У меня второе было однажды; свеча, вроде, пропускает ток, но не накаляется. Движок при этом также заводился и глох после нескольких десятков секунд невнятной работы.
Нужно попробовать с другой свечой.
Спасибо откликнувшимся! Мы как-то тоже склонный к свече. Попробуем заменить. 😃
Mad, если поможет - позавчера на машинке была такая же проблема, глох через 20-30 сек, сделали чуть победнее иглу малого газа и все стало ок.
попробуем 😵
настраивать
+1
мажет переливать или наоборот - недоливать 😁
кстати вопрос глупый, но в голову влез. Бедная смесь, это когда мало топлива и много воздуха, богатая - много топлива, мало воздуха
да
Разобрались! Дело было в топливном фильтре. Вкладыш который внутри перекрывал выходное отверстие. Вкладыш подпилили все окей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e0c6dc3df955007778d0b7":{"_id":"43e0c6dc3df955007778d0b7","hid":11760,"name":"lex500","nick":"lex500","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"459558153df955007778723c":{"_id":"459558153df955007778723c","hid":19313,"name":"MONCLUB","nick":"MONCLUB","avatar_id":null,"css":""},"459ad0e93df9550077787105":{"_id":"459ad0e93df9550077787105","hid":19395,"name":"homka94","nick":"homka94","avatar_id":null,"css":""},"4686b1903df9550077782fe3":{"_id":"4686b1903df9550077782fe3","hid":24977,"name":"flammer","nick":"flammer","avatar_id":null,"css":""},"468768cd3df9550077782f6b":{"_id":"468768cd3df9550077782f6b","hid":25002,"name":"1Ame","nick":"1Ame","avatar_id":null,"css":""},"469b14f53df9550077782717":{"_id":"469b14f53df9550077782717","hid":25860,"name":"Mad","nick":"Mad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"46a4b8cd3df9550077bbbb36","hid":74221,"title":"работает 30 секунд и глохнет","views_count":2501,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"46a4b8cd3df9550077bbc018","first_ts":"2007-07-23T14:18:53.000Z","first_user":"469b14f53df9550077782717","last_post":"46a708423df9550077bbc032","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-07-25T08:22:26.000Z","last_user":"469b14f53df9550077782717"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
