Разбил через 30 секунд или долгий путь в небо
DmitriyT
Думал, будет коротко
Лирику можно пропустить, вопросы в самом конце😃
Пацаном в 70-е ходил в авиамодельный кружок в доме пионеров. Делали простые кордовые, один движок до сих пор сохранился. Дома в то время постоянно собирал планеры из наборов. Сходил с ума, читая книжку, взятую в кружке, про радиоуправление, но не сложилось. В провинции с этим было никак.
Потом было совсем не до моделей. Потом, с явлением инета и отсутствием компьютера где-то в 99-01 годах долго сидел в инет-кафе и читал авиамодельные ресурсы и делал для детей друзей бумажные самолетики, дочь они не очень интересовали. По-моему, в то время уже был этот форум. Но опять же, в те годы нам в семье было не до этого, не дешевого хобби.
А потом явился ОМ и явил всем ИЛ-2. На пару лет семья меня потеряла полностью, после того еще 2-3 года никаких хобби мне было не нужно. Бои, полеты, многочасовые тренировки пилотажа, стрельбы и т.д. Ночные вопли в ТС с командой и прочее, прочее. Кто летал в онлайне, поймет. Джой культовый, РУД, трекир сейчас уже достаю изредка, тянет, однако в небо.
А этим летом вдруг понял - свободного времени вполне достаточно, транспорт, жилье есть, дочь замуж вышла и живет отдельно. Будут внуки, буду их в небо поднимать, а пока пора начинать тренироваться.
С забугорьем связываться с первого раза не решился, а зря. Купил через инет планерочик Rainbow Runner, RTF, потому что показалось, проще начать с уже скомпонованной модели. Хотя бы посмотреть, как она устроена. И аппаратура в комплекте. Этот планер, как понимаю, аналог ASW-28. Да. Я читал тему, где обсуждалось, что эта аппа будет потом лежать в чулане. Не будет. Ее на следующем этапе вполне можно будет отдать в хорошие руки начинающим детишкам.
Так вот. Пришел таки мне этот планер в середине августа. Собрал. Включил дома. Погонял двигатель. Потом аккумулятор сел. Поставил на зарядку, зарядка из комплекта. Вроде зарядился. Тестера еще не было. Вышли с женой в поле. Собрал. А аккумулятор никакой. Разобрал. Пришли домой. На зарядку. А он не заряжается. Попал. Хочу летать, а никак.
Пошел на хоббисити. Зарегился. Заказал акки и зарядку 208В. С акками попал после оплаты. Кончились у них на 1000 мАч. Попросил вычеркнуть. В итоге получил несколько дней назад посылку. Зарядка, пара комплектов запасных лопастей и два акка 2200 мАч 3S 25С. Они тяжелее на 100 г, сегодня понял, что это достаточно большая разница. Два дня переводил манул к зарядке. Разобрался. Пришлось разбираться и с забытым английским и что более важно, с технологией литий-полимеров. Заряжает исключительно точно, по-баночно после зарядки с балансировкой все банки ровно 4.20 В !!! Тестер купил сразу после неудачи с первым акком. Опять же, если б не форум, не знал бы ни об этой очень удобной зарядке, ни о технологии липошек.
Ну ладно. Разъемы на регуляторе и акках не совпадают. В городе ничего похожего нет. Откусил родной от рега, спаял сам из подручных средств и параллельно заказал много штук ХТ60. Нужно пристроить в модель этот акк. Единственный выход, помимо привязывания под брюхо, это прорезать в кабине “приборную панель” и разместить его там. Что и сделал. И провода как раз к регулятору удобно походят. Балансировку сделал свинцовой дробью, приклеенной в конце хвостовой балки скотчем и поверх скотча пара слоев изоленты. Балансировка, как в инструкции, на 5,5 мм впереди переднего шва.
В итоге получил в носовой части лишнего груза 100 г и на хвосте грамм 20-30, не взвешивал, просто добавлял дробинки.
Понимая, что для таких узких крыльев лучше бы этого не делать, все же сделал так, как сделал. И сегодня днем пошли опять же с женой на первый полет. Тем временем прошел уже месяц, как пришел сам планер.
Ветер на поле был достаточно сильный и не ровный, порывистый, такой, что мы куртки застегнули, но желания запустить это не отбило. Надо сказать, что все утро я в принципе, переживал, зная, что без опыта все может быть не очень хорошо.
Бросал планер с руки против ветра, газ полный. После этого он пошел параллельно земле, метра 1,5 высоты, через несколько секунд появился правый крен, элеронами не выправлялся. Высота не набиралась. Машинки при проверке работали. Траектория превратилась в плавный правый вираж с увеличивающимся креном на исходной высоте. При нарастании крена и последующей потерей высоты мой планер встретился с землей. Газ убрал в ноль перед падением. При касании и кувыркании было видно отлетающие от него куски. Поэтому к нему шел уже зная, что буду собрать обломки.
Последствия на фото. Сломался фюзеляж. Сломаны законцовки. Сломан винт.
Собственно вопрос, можно ли его восстановить, и как лучше это сделать? На хоббисити уже набросал в корзину ткань, уголь и стекло, лопасти, клеи всякие. Аккумуляторы тоже, какие нужно по весу.
Был недавно в Москве проездом, привез домой Smalltim OSD и autopilot, предварительно договорившись.
Представляете у меня УЖЕ лежит дома ТАКАЯ вещь! Вот ее как раз даже трогать пока не хочу. Рано еще. И модель под фпв пока не заказываю, тоже рано. К лету бы научиться летать уверенно. Но сама мысль, смотреть вниз из-под облаков, не даст уже покоя.
У меня конкретные вопросы по восстановлению есть, напишу ниже.
Тут вот такой опус получился, а то все читаю форум, читаю. Надо же и самому общаться, и повод как раз выдался, модель восстанавливать. И вообще, всю жизнь к этому шел и вот я тут.
Вопросы такие, есть сомнения, что лучше применить.
  1. Чем склеить фюзеляж: эпоксидная смола, цианакрилат, Титан, полиуретановый Уран? Вроде бы титан дает эластичное соединение, выламываться шов не будет.
  2. Усиление склеенного фюзеляжа снаружи - уголь или стекло и чем лучше. Чем лучше пропитывать ткань - Аквалак или эпоксидная смола. Заказал и уголь и стекло. Какая толщина должна быть, если считать на плотность сухой не пропитанной ткани?
  3. Аналогично по законцовкам, чем лучше приклеить и чем усилить шов по верху? Скотчем?
    Лопасти и втулки заказал, но лучше позже спрошу отдельно.
    Очень многословно, давно сижу пишу, жена уже спать ушла.
    PS. Новичкам от новичка. Не берите первую модель - планер с узким крылом. Ну его на потом, не прочный. Тут очень много хороших советов по тренерам для начинающих.
кошка
Клейте все циакрином, это можно сделать было прямо в поле. Ничего усиливать не надо, вы его и так батарейкой и свинцом перегрузили. Потренируйтесь на симуляторе и поймете, что планер-то что надо, даже если просто с горки без мотора по пускать. А вот лишних 100 гр, это перебор
smalltim
Добро пожаловать в наши ряды, Дмитрий. Всё фигня, если душа горит и в небо тянет. Всё сделается и полетит как надо!
По ремонту попробую подсказать, коллеги поправят если что.
  1. Эпоксидки и циакрина хватит на 90% случаев ремонта и сборки пенопластовых моделей. Что конкретно применять - а смотрите, с чем Вам удобнее обращаться. Я предпочитаю эпоксидку, тонкий клеевой шов у нее не хрупкий, а гибкий, близко по свойствам к материалу самика.
  2. Усиливать можно чем угодно. Главное - не набрать слишком много лишнего веса.
    Но сразу скажу про уголь. Это потрясающая вещь, если используется правильно. Правильно - это когда использователь понимает, что угольные прутки работают не на изгиб, а на растяжение. Объемные конструкции с углем - вообще жесть. Как можно его применять, поймете из примера:
    Было у меня летающее крыло, Toro 900. Хорошее, но уж больно вихлявое - материал EPP. Посоветовали усилить углем, и объяснили, как это сделать. Усиление выглядело так: по всему крылу дугой были сделаны 2 надреза глубиной 1мм и вклеены ТОЧНО ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 2 изогнутых прутка 1х0.5мм, один по верхней плоскости крыла, второй на противоположной стороне. Модель стала очень жесткой, но, в тоже время, не стала хрупкой. Как это работает - при любом изгибе крыла либо верхний, либо нижний пруток работают на растяжение.
    Усиление фюзеляжа снаружи - мы обычно ограничиваемся защитой носа и брюха модели армированным скотчем, также проклеиваем лобики крыла. Нормально защищает от камней и жесткой травы при посадках. А то травой частенько режет крыло.
Усиление починенного фюзеляжа внутри, да и просто придание формы после краша с деформацией - хорошим вариантом видится вклеивание по боковым стенкам внутреннего отсека обычных ученических деревянных линеек. Дерево прекрасно работает на сжатие.
  1. Вот тут не помогу. Наверное, полоски армскотча или тонкие угольные прутки, типа 0.5х0.5мм
DmitriyT
Спасибо за ответы.
Фюзеляж, я так понимаю, начал рваться снизу. Поэтому немного ткани снизу наверное не помешают. Как раз на разрыв будет работать. Какую плотность надо набирать. Например 1 слой ткани 15 г/м2, или в 2 слоя (будет 30 г/м2). Или действительно, не нужно ткань. Впрочем, пока нет никакой.
Клеить в поле не стал, так как винта не стало. За совет полетать со склона большое спасибо, будет временно безмоторник, есть родной акк 1000 мАч, восстанавливаю, гоняю зарядкой, для серв должно хватить.
  1. Вопрос по втулкам для винта.
    На хоббисити два вида. Рисунки вложил. Какой тип втулки нужно? Не знаю, нет опыта. Вал 3 мм, но это не принципиально, главное как она должна выглядеть.
  2. Лопасти. С планером были 10х6. У меня есть с хоббисити два вида - 10х6 и 10х8.
    Лопасти 10х6 сильно меньше по площади родных лопастей и предполагаю, будут давать меньше тяги, чем родные.
    10х8 по площади практически совпадают с родными, но смущает шаг, нагрузка видимо будет сильно больше на двигатель и регулятор. Их можно ставить пробовать, когда втулка придет, или лучше не рисковать?
Vасилич
кошка:
Одно но…
Циакрин должен быть специальный, для пенопласта.
Обычный вонючий циакрин в момент растворит пенопласт. Потом дыры заделывать.
Ну и дешевый вариант - клей “Титан” для потолочки. Сохнет ночь. Лучше сутки.
alek_j
Мне приглянулся “UHU por” в отличии от циакрина он оставляет место склейки гибким (после ремонта шов на ощупь не найти), сохнет минут 10-15. Клею им и потолочку, и пенопласт, и EPP.
harrystar
Советы нормальные уже дали, добавлю только что молодец, не отчаивайтесь!
Дорога в небо у каждого разная, бывает сразу, бывает не совсем. В этом ничего страшного.
Моя первая модель жила 3 запуска по 5-15 секунд, потом разбилась вдребезги, так что нечего склеивать даже было.
Вторая модель хоть и не разбилась, но не полетела вообще, т.к. по незнанию была сделана неправильно.
И только 3-я воспарила в небеса! Так что фигня все. Не забывайте главное про симулятор, т.к. управление стиками это немного другое, чем джойстик, надо привыкнуть. И вид не из кабины, а с земли, это еще более сложное отличие от коп. игры. FPV и Смолтим - это оч круто, но действительно отложите пока не научитесь уносить целый самолет с поля.
Удачи!
Miracle
DmitriyT:
Согласен с предыдущими ораторами: всем из вышеперечисленного, но если циакрин - то специальный для пенопласта. Обычный пенопласт растворяет.
Из-за чего, собссно, стал отвечать на первый вопрос: обязательно вклейте 2-3 зубочистки в место склейки. Это и будет ваше “усиление”.
В законцовках хватит и по одной.
  1. Усиление склеенного фюзеляжа снаружи - уголь или стекло и чем лучше. Чем лучше пропитывать ткань - Аквалак или эпоксидная смола. Заказал и уголь и стекло. Какая толщина должна быть, если считать на плотность сухой не пропитанной ткани?
ТОЛЬКО скотч. У вас и так 150г лишнего веса, куда вам еще стекло?? Он вообще в воздух не поднимется!
Как я сказал, место склейки усиливается зубочистками. Поверьте, прочности получается более чем достаточно. Я лично крутил петли на 500-граммовом самолете, у которого крыло было сломано пополам у корня и склеено на трех зубочистках Титаном.
  1. Аналогично по законцовкам, чем лучше приклеить и чем усилить шов по верху? Скотчем?
Скотчем. Крыло целиком не мешало бы скотчем оклеить.
И по одной зубочистке можно вставить, хотя и необязательно.
Дело не в узком крыле. Вы его очень перетяжелили и не усилили скотчем. Отсюда все беды. У вас, похоже, банально не хватило тяги мотора, чтобы поднять в небо модель с таким аккумулятором.
Поэтому рискну дать вам совет: закажите рекомендованный аккумулятор, а этот отложите пока до лучших времен.
DmitriyT
Спасибо всем за помощь. Сейчас торопиться со склейкой не куда, поскольку лопасти в посылке придут не скоро. Поэтому закупился клеями в хоз.магазинах. Тестил на упаковочном пенопласте. Циакрины - все какие купил растворяют. Тюбик импортного контактного тоже растворяет. Специальных модельных клеев у нас нет.
Купил эпоксидку 5 и 30 минут, Титан, Мастер и жидкие гвозди Момент в тюбике для потолочки. Сегодня куплю упаковку потолочки, буду склеивать встык и тавром, а потом смотреть-разбираться, где крепче, жестче или эластичнее соединение. В общем, буду тестить, набивать руку и знакомиться с этим на практике. Это все как бы банальные вещи для опытных моделистов, но мне как раз хорошо все самому на практике попробовать.
Аккумуляторы штатные тоже заказал, 1000 мАч, и вес 80 г против моих 180 г. Жаль, что в первой посылке их не удалось получить. Так что больше издеваться утяжелением над планером не буду.
А также заказал AXN Floater-Jet / Ready To Fly EPO, по отзывам на хоббисите хорошая модель для начинающих и в нее, по отзывам, как раз хорошо подходят мои акки 2200мАч. Глаза увидели, не смог мимо пройти:) Кое что еще в лист пожеланий отложил, на потом.
Про зубочистки круто! Очень просто, но ни за что бы сам не догадался!
Miracle
DmitriyT:
Эта технология множество раз описана на этом форуме, поищите.
Удачи 😃
Zont
DmitriyT:
Можно возразить?
У нас в семье два таких планера, только оба с ХС. Первый били раз 10 точно - не выдержал только последний раз.
На втором почти так же отломалась передняя часть - склеил эпоксидкой, но еще не успел облетать, надеюсь на этой неделе или выходных. Держится вроде очень прочно.
А липольки такие большие брать не стал, 1000-1300mAh 3S. Но больше 10 минут я на них не летаю… 😃
Еще чем он нравится - летать может не быстро и очень послушно.
7 days later
Van_Der_Graaf
Рамзай, ку! 😃
Еще одна мощная тема для ремонта пенопласта, потолочки и ЕПП – низкотемпературный клеевой пистолет. Я бы даже сказал, что это лучше любого клея (прочно, быстро, не разъедает, и удобно – правда, только в стационаре). У меня жена флорист, так что мне его покупать не пришлось, попробовал и остался очень доволен, остальным очень рекомендую. Ну и армскотч, без этого никуда 😃
Sensorisis
в ветер да еще и порывистый да еще и на планере.уже тут вы обрекли себя на краш.идеальная погода для планера штиль или совсем легкий ветерок,если ветер сильнее то это уже не полет а просто борьба за целостность планера.
Vасилич
Van_Der_Graaf:
Если вес модели совершенно не волнует, то ради бога.
Van_Der_Graaf
Vасилич:
Тут на 100 грамм дроби и батареек, а вы – вес не волнует 😃 Конечно, шокфлаер тридцатиграммовый этим проклеивать не станешь, но на аппарате в несколько сотен грамм грамм-другой-третий этого материала на что-то повлияет – я вас умоляю…
NeoTheFox
DmitriyT:
А зачем мелочёвку такую как винты или ткань из-за бугра тащить? У нас в пилотаже за них не очень дороже попросят)
ClaudeMonet
NeoTheFox:
Ну как сказать…если из-за бугра ты 6 винтов притащишь за 100 рублей (максимум), то здесь за один винт ты отдашь много больше.
NeoTheFox
ClaudeMonet:
Тут ты столько за 1 отдаш, но одно дело брать про запас, другое дело сидеть и ждать посылку месяц)
Если уж очень в небо хочется можно и тут 1 винтик надыбать, тем более погода к зиме портится.
Van_Der_Graaf
Парни, вы посмотрите на город. В городе Ухта я не уверен, что есть Пилотаж 😃 Если что, это довольно далеко за мкадом, даже не первая и не вторая бетонка… Там, впрочем, есть одно кольцо недалеко, полярный круг называется 😃
DmitriyT
Van_Der_Graaf:
Рамзай, ку! 😃
Привет!😃
Ты ссылку дай на этот девайс, а то все стесняюсь спросить, с чем его едят. И что за клей к нему нужен.
Планер склеил эпоскидкой 5 минутной с усилением зубочистками. Вполне крепко получилось. Аккумуляторы штатные уже в пути и всякие другие расходные материалы.
К сожалению, у нас нет магазина модельного. Был один, его содержал один человек по просьбе друзей моделистов, как небольшой отдел в магазине. Но даже по просьбе друзей не смог держать постоянно, спроса нет.
Поэтому любую модельную мелочевку, даже просто винт, надо заказывать или в Москве или за бугром.
Планер оставлю теперь уже наверное на лето и хорошую погоду. Так уж сложилось, что не хватило сил ждать погоды и акков и пошел летать, как есть.
А сейчас в пути пара самолеток AXN Floater-Jet и Цесна епп 1,5 м крыло с хоббисити, запасные винты и акки к ним:)
Буду пока на них учиться. На цесну возможно попробую фпв поставить в учебных целях, когда всю начинку соберу, вроде не маленький самолет.
Miracle
DmitriyT:
ИМХО, напрасно. В снег падать даже мягче, чем в траву 😉 Опять же, ветер и турбуленция ниже, чем летом.
Только аккумуляторы надо держать в тепле (за пазухой) и вставлять их в модель перед самым запуском. Ну и самому одеваться как следует 😉
Удачных полетов!
Van_Der_Graaf
DmitriyT:
Привет!😃
яндекс твой друг 😃 ну, к примеру
www.skomplekt.com/tovar/7/2/7
там и клей (палки такие белые).
Тут только надо иметь в виду нюанс, что они есть высокотемпературные, и низко. Нам нужны вторые, они дороже, в районе тыщи, которые за 200-300р – это высоко, они не годятся. С ними чинить пену вообще элементарно, дольше пистолет разогревается… Я сессну свою первую неоднократно буквально из кусков восстанавливал этим делом, без всяких зубочисток, просто клеил и все. Летала, в воздухе не разваливалась, а при очередном краше ломалась не по склейке, а в каком-то другом месте всегда.
Youri
DmitriyT:
А что за autopilot?
Две недели назад обучал полётам 7-и летнего внука моего друга.
Друг,по моему совету,купил вот такой Co-pilot
www.revolectrix.com/cpd4.htm
Поставили его на ЯК-55(аналог ЗУМа)
За 2 часа полётов ни внучок,ни взрослые “экспериментаторы” так и не смогли воткнуть самолёт в землю😁
Стабилизация работает отлично,что и нужно для уверенного взлёта и посадки новичком.
Включение/выключение с пульта даёт возможность полноценного обучения полётам,выключая “автопилот” на безопасной высоте и включая при взлёте/посадке/заруливании
DmitriyT
Уже ответили, Smalltim OSD and autopilot. Тему профильную читаю, но пока не трогаю. Боюсь разбираться долго придется:)
