Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
Предлагаю вынести обсуждения телеметрии и автопилота Smalltim в отдельную ветку
Хотелось бы у пользователей поинтерисоваться!! По функционалу телеметрии, более менее всё понятно! Не могли бы вы разъяснить по автопилоту! Какие основные функии на данный момент есть? Есть ли функция по вэйпоинтам? Возножно ли реализовать на нем слежение в реальном времени (наблюдать на карте гугла трек полета.)
Хотелось-бы увидеть спецификацию и список всех уже существующих функций
Ну вообще то тема обсуждения телеметрии от Smalltim есть - rcopen.com/forum/f90/topic72390
И в ней всё - от задумок и создания до коммерческой реализации, анонсов новых прошивок и туду листов…
Вопрос необходимости создания этой параллельной ветки очень спорный.
С одной стороны ненужное распыление информации.
А с другой - возможность систематизировать все необходимые материалы по бренду “Smalltim@”
По поводу создания этой темы…
Дело в том, что в теме “Телеметрия”, согласно ее названию, можно обсуждать любые проекты телеметрий. А их за все время было сделано немало: и от Artie, и от Dikoy, и от maloii.
Просто так исторически сложилось, что последнее время там больше обсуждается телеметрия Тимофея. Но в силу того, что тема частенько оффтопится, выискивать полезную информацию по телеметрии от Smalltim становится все трудней. А тема автопилота вообще там как-бы сбоку-припеку.
Кроме того, бывает, что новички, по разным соображениям не читавшие всю тему с самого начала, задают много однотипных вопросов, на которые ранее уже были даны ответы.
Само собой в той теме обсуждались и различные схемотехнические решения и улучшения, которые вносил Тимофей в свой проект. На сегодняшний день, можно сказать, все требования принятые к сведению реализованы, а проект телеметрии получил вполне законченный вид. Подтверждение этому коммерческая реализация продукта.
Надеюсь в этой теме мы, наконец, отойдем от нескончаемых требований по «улучшениям»,
а займемся обсуждением наиболее полного использования возможностей и практического применения телеметрии от Smalltim и самое главное его автопилота.
Особенно интересуют впечатления от реальных пользователей автопилота, вышедшего пока весьма ограниченной серией.
Так что тема, на мой взгляд, создана правильно и вполне своевременно.
Характеристики телеметрии smalltim mini:
Комплектация:
- Плата телеметрии
- Модуль GPS 5Гц
- Датчик тока 100А
- Датчик температуры
- Бародатчик воздушной скорости (опционально)
- Бародатчик высоты (опционально)
Основные характеристики модуля телеметрии:
Процессор Atmega8 16 МГц, видеосепаратор LM1881, 2 видеоусилителя MAX4090 (вход видеосигнала от камеры, выход на видеопередатчик), встроенный стабилизатор 5В
Защита от переполюсовки при подключении всех датчиков и разъема питания
Поддерживаемый формат видеосигнала: PAL
Напряжение питания: 6…15 В
Энергопотребление (с датчиками и модулем GPS) : <150мА
Габариты платы телеметрии : 45х24х6 мм
Масса (без проводов и датчиков, без модуля GPS): 6 гр
Масса (с проводами и датчиками, с модулем GPS): 49 гр
Отображаемые параметры:
Полетное время
Качество/наличие приема RC сигнала с передатчика для PPM приемников
Высота по барометрическому датчику: -999…9999м (опционально)
Воздушная скорость : 0…350км/ч (опционально)
Температура : -45…+165°С
Ток: 0…99А
Напряжение (3 входа): 0…15В
Израсходованный заряд батареи: 0…9999мАч
Высота по GPS: -999…9999м
Скорость относительно земли по GPS: 0…999км/ч
Расстояние по земле от точки взлета по GPS: 0…9999м
Направление вектора текущей скорости: лента со шкалой “компаса”
Направление на точку взлета: -180…180 градусов, лента с маркером “базы”
Вариометр (набор/снижение высоты)
Количество видимых спутников GPS: 0…12
Формат определения положения модулем GPS: NA / 2D / 3D
Широта/долгота в строковом виде: 1234.567N/89012.345E
Настраиваемые параметры:
- Выбор привязки шкал скорости и высоты к бародатчикам/GPS (на старте телеметрии)
- Выбор экрана телеметрии - 3 экрана и “вывод выключен” - в полете
Настройки осуществляются свободным каналом с RC приемника, подключаемым к плате телеметрии.
Настройки запоминаются и используются при следующих включениях.
Калибровки:
- Автокалибровка бародатчиков скорости и высоты при каждом старте телеметрии
- Автокалибровка датчика тока при подаче на вход ADC7 напряжения +5В (пинцетом на разъем)
- Автоматическое определение наличия подключения к батарее (3S LiPo побаночно, 2S LiPo побаночно, 2 независимые батареи, 1 батарея)
Картинки:
Возможности роста:
- Свободный вход ADC7
- SPI для перепрограммирования/общения с автопилотом/периферией
- Выход UART для общения с периферией
- Кодирование информации в видеоканале для расшифровки на наземной станции
Ждем такой же отчет про автопилот !
Люди, скажите мне честно: кто из вас в полете следит за побаночным напряжением? У кого хватает внимания прикидывать дисбалансс банок и принимать на основнии его какое либо решение? И какое решение здесь можно принять?
Не пора ли счесть эти параметры анахронизмом и просто выводить 3 напряжения (без разности по банкам)? У меня корыстная цель - мне не хватает одного параметра для вывода качества РУ. Всесто второйбатареи можно отобразить либо уровень RSSI, либо состояние FailSafe, а хотелось бы одновременно.
думаю все Юзают эту возможность для отслеживания напряжения на аклемах если их больше одного, у меня их три
У Вас три независимых аккумулятора? Тогда это именнно то, о чем я прошу. В данной версии телеметрии Вы не можете видеть три независимых напряжения (максимум - два), потому что алгоритм при тррех напряжениях на входе будет вычитать первое и второе из третьего.
Смотрел, смотрел. Облизывался, облизывался… Знаете, чего не хватает? Фирменных наклеечек! 😃 А ведь давно уже пора!
С сегодняшнего дня мини-телеметрия переходит на 3-ю ревизию печатной платы.
Изменения:
- Введен аппаратный RC фильтр ложных синхроимпульсов от LM1881, дополняющий существующий в прошивке программный фильтр.
- Улучшен отвод тепла от стабилизатора +5В.
- Пуще прежнего увеличена механическая прочность пайки торцевых разъемов, и, до кучи, удобство их пайки, но плата стала на 4мм длинее.
Упаковка и полиграфия уже месяц назад заряжена и потихоньку ведется параллельным процессом.
Тим И когда последний релиз в массы пойдёт?
Mne Licno Smalltim samaja udobnaja OSd iz vseh kotoryje ja imel. A Imel i Dargon osd , i RVOSD. Smalltim-doverenno, prosto. Tolko odna neudobnostj. Ja kupil jego gotovym- i mne vkliuciaja smaltime vkliuciajetsia pervyj meniu. Togda postojanno dolzen perekliuciatj na tretij. Udobno bylo by-bkliucil-i on nemeniajetsia.
vot etos mne samoje bolshoje nravitsia.
Jeshio. Ja kak prodavec interesujus postaojannym kolicestvom etich OSD. Jesli jestj vozmoznostj, pozalujsto PM napishyte priblizitelnyje ceny, takze dostavka v Litvu.
Запоминание режима вывода на экран сделано еще в прошивке версии 254 от 5 августа 2009. У Вас, видимо, слишком старая прошивка.
Он в массах с того дня, как я об этом написал.
В списке требуемого софта для работы контрольной панели присутствует Atmel FLIP - набор из драйвера, софта и библиотек для прошивания Атмеловских процессоров.
Самим лезть в этот софт не надо, контрольная панель сделает все для Вас через Атмеловские библиотеки, но иметь их установленными на компутере надо.
Качать FLIP здесь: www.atmel.com/dyn/…/JRE_Flip_Installer_3_3_4.exe
А “мини” действительно - мини!😁
3:1 в пользу “мини”
Уважаемые Первоиспытатели автопилота! Не могли бы вы выложить сюда обобщённую краткую информацию о правильной установке и регулировке пиродатчиков на модели, с учётом наработанного опыта. Готовлю модель к подключению АП, хочется избежать грубых ошибок (если они возможны).
Установка - согласно рекомендациям от Тимофея: горизонтальнаяч платка ставится Х-образно, шлейфом назад, так что-бы глазки пирометров наименее затенялись элементами конструкции модели. Установка вертикальных пирометров - менее критична, но принцип тот-же.
Самое главное - надежно защитить голые платки от влаги. Я упаковывал в термоусадку и изоленту. (Возможно в будущем Тимофей придумает к ним достойный корпус).
Мои варианты установкаи на Изи-Старе и Кулярисе - приведены на фотках. На Изе - горизонтальная платка поднята повыше, так-как перед ней HD камера.
Регулировка представляла сложности, пока в прошивке АП не появились поправочные угла для пирометров. Приходилось подсовывать спички или отклонять башенку распорками. 😃 Сейчас - проблем нет.
Тонкости у Вас будут с индивидуальными настройками параметров АП , но это совсем другая тема…
. На Изе - горизонтальная платка поднята повыше, так-как перед ней HD камера. .
А можно было сделать “башенку” на Изе пониже. Похоже здесь она поднята над камерой с большим запасом. Или так необходимо? Ведь создаётся опасность повреждения пирометров при случайном переворачивании модели при посадке.
Ниже тоже работало, - я их даже на гондолу двигателя крепил, но тогда, на эксперементальной стадии, много непоняток в настройках было, и я решил не рисковать.
А опасность повреждения - и так минимальна. Плпатка маленькая и прочная - повредить сложно. Ну сорвет башню, - новую вклею. 😃
Я правильно понимаю, что понадобятся долгие и упорные настройки реакции рулей с помощью контрольной панели и для этого желательно иметь комп в поле.
