Всем добрый день, нужна помосчь в подборе оптимального движетеля для мотопланера
В наличии есть - регулятор Jeti spin 66
Рабочее напряжение: 6-26 В
Потребляемый ток без нагрузки: 1.4мА
Количество элементов в силовой батарее: 6-18 Ni или 2-6 Li
Рекомендуемый максимальный ток: 70А
-Двигатель MVVS 4.6/1120
ot./volt : 1120
Nominalni napeti : 12 V
Pocet polu : 12
Pracovni napeti : 8 - 15 V
Doporuceny zatezovaci proud : 35 - 45 A
max. mozne zatizeni : 55 A / 60 s
Pocet Lixx/NiCd clanku : 3-4 / 7-12
Что хотиться, поставить 7 банок гидрида, но каким винтом нагрузить движек? Какая будет тяга?
пы/сы Сори если вопрос покажеться глупым. Всем откликнувшимся огромное Спасибо,заранее!
Вот ссылочка. Жмете на ссылки под картинками движков и получите таблицу.
Дальше дело техники.
СПС, вот я идиот!
Для планера не самый подходящий вариант имхо, этот двиг и семь банок.
Винт 11х3,8, ~900гр тяги при 18А (моtоcalc)
спасибо я понял уже по F5J-7 не покатит не менее 10 банок надобно. Или переломить себя и перейти на 3 полимеров
Еще вопросик:
Что если остаться при тех же 7 банках, но загрузить винтом большего диаметра например 13*7 или больше? Какая тяга?
пы/сы В мотокальке не “бум бум” в электролетах тоже(
Господа, всем время доброе!
Нужен совет в выборе Мотора для планера
Планер , размах 2500, взлетная масса около 1500 грамм
Что есть сейчас:
регулятор Spin 66
Винт 13*8
Кок на вал 5 мм
акк 8*2200 NiMH
Изначально планировался (есть) двигатель МВВС 4,6/1120, но не попадаю с центровкой (весит 215 грамм) хвост догружен на 70 грамм((, + аккумулятор задвинут максимально+ все (приемник/сервы РВ РН) максимально перенесено в хвост. Как вариант можно АКсю 2820/10 (151 грамм), но уж очень не хочиться уродывать мордашку, высовывая провода наружу.
Вопрос следующий: Подскажите движек, желательно в магазинах Москвы, может быть какой-то инранер с редуктрором (рекомендации оптимальных мотоустановок видел на fvk.de, возможности сейчас нет заказывать хаккер или котороник с зарубежа), планер планируться для полетов в выходные, взлет под углом 70-80 градусов не нужен …
Если чего-то натупил или нераскрыл темы добавлю, не пинайте сильно ногами, опыт работы с модельными двигателями сведен к эксплуатации советских ДВС в школьном возрасте).
За ранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
С Уважением, Артем!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4585a2493df955007778764f":{"_id":"4585a2493df955007778764f","hid":19013,"name":"VC555","nick":"VC555","avatar_id":null,"css":""},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47a03eee3df9550077b3c868","hid":90333,"title":"Дяденьки, подскажите по винтику а аккам, плс!","views_count":2001,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47a03eee3df9550077b3d231","first_ts":"2008-01-30T09:10:06.000Z","first_user":"45c70a703df9550077786632","last_post":"4805b3623df9550077b3d23d","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-04-16T08:05:54.000Z","last_user":"45c70a703df9550077786632"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
