Решил тут попробовать электрички и присмотрелся к www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?Q=1&I=LXBFL…
(может кто порекомендует что-то другое???)
соответственно хочу сразу поставить бесколлекторный мотор и регулятор. Какое соответствие у бесколлекторников и с обычной классификацией? Хочется чтобы и по деньгам приемлемо было. Насчет аккумуляторов колеблюсь между обычными и li-pol, порекомендуйте плиз!
[/list]
Из описания требований:
REQUIRES: 600 size electric motor 14 turn reverse motor
C-30 or C-50 speed control or equivalent
7-Cell 1700-3000 mAh battery
gear drive
charger
9x8 prop
3:1 ratio/ 15 tooth pinion
Radio: 4-5 channel
Servos: 4 mini servos - 44 oz/in torque minimum
Covering: 2 - 6" rolls TopFlite MonoKote
Y-Harness: 1 required
Misc. Items:
1/4" foam rubber padding, propeller, building and field equipment
Поставь outrunner типа AXI www.modelmotors.cz/index.php?id=en&nc=produkty_sel… или Torcman www.torcman.de/index.htm, модификацию посмотри у производителей моторов для эффективного вращения рекомендуемого винта 9x8 и заменяющих 600-е моторы.
Контроллер из расчета по мотору и банкам. Можешь взять и 40А хватит с большим запасом. Phoenix дешевые. Я их даже на ebay.com видел за копейки.
По батареям Lipol лучше. Но если это твоя первая электричка, то брать лучше обычные. Это пишут все производители и продавцы Lipol.
т.е. лучше его ставить без редуктора, чтобы он сразу напрямую винт крутил? и из этого уже подбирать мотор? я брать думаю на www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…
может кто конкретной моделью поможет, а то я с этим электричеством совсем запутался. Чем inrunner отличается от outrunner?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3efabe463df95500777961f8":{"_id":"3efabe463df95500777961f8","hid":1871,"name":"Alex_Titoff","nick":"Alex_Titoff","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4021284f997073007707e8d9","hid":9047,"title":"Какой взять мотор?","views_count":2155,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4021284f997073007707eeb1","first_ts":"2004-02-04T17:13:51.000Z","first_user":"3f772fb03df9550077795c6e","last_post":"40239fbc997073007707eeb5","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-02-06T14:07:56.000Z","last_user":"3f772fb03df9550077795c6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
