В кратце;
Аккамуляторы называются Konion 1100mAh Lithium-Ionen
Надежные в хорошо=защищенном корпусе
Не теряют заряд вообще
Выдерживают высокие токи между 10 и 18 А
Емкость и разрядные характеристики как у KAN1050, но на треть легче по весу.
одна батарея на 3,7 вольта
почти как 1500HD (LiPo) но на 9 гр. легче
цена должна быть меньше 10 Евро!!!
Можно соединять в параллель, легче создавать сборки самому, всего
то 3 батареи соединить вместо 8-9…
Номинальное напряжение 3,7 V
Заряд до 4,1 - 4,2V
Разряд до 3V
нижнепороговое напряжение 3V bei >12C = 2,7V
Емкость 1100 mAh
длительно, ток 12C (13,2A)
Кратковременно Ток (<10s) 20C (22A)
Размер (Durchm./Höhe) 18mm * 65mm
Вес < 41g
Цена около 10,- ?
Вес < 41g
Цена около 10,- ?
1500HD легче - весит 32g, и цена $13, так шта-а…
E-Tech Li-Poly
Характеристики примерно те же, цена - 11,45 $ за банку на Aircraft-world…
Моему восторгу от использования этих батарей нет предела…
все равно приятная тенденция 😃 Я думаю это только начало
Да они потяжелее чуток, но зато токи они отдают заметно повыше чем HD1200, 1500 при этом встроенная защита есть, изготовитель заявляет что не взрываются 😁
вот мне для моего AXI 2808/24 с винтом 10x4,7 мин надо TH2100 3s брать, так как ток под 20А. А эти батареи запросто и погаборитам неплохо,а вот Kokam например, очень широкие…
E-Tech Li-Poly
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eea6a923df95500777962d2":{"_id":"3eea6a923df95500777962d2","hid":1817,"name":"Ilya_Gribov","nick":"Ilya_Gribov","avatar_id":null,"css":""},"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""},"401d77583df95500777952cb":{"_id":"401d77583df95500777952cb","hid":2813,"name":"Bahus","nick":"Bahus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"403fb2a9997073007707cf27","hid":9444,"title":"Новые Li-Ion аккамуляторы - новый киллер NIHM!!!!???","views_count":2315,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"403fb2a9997073007707d5f8","first_ts":"2004-02-27T21:12:09.000Z","first_user":"3efca3a63df95500777961b9","last_post":"40408891997073007707d600","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-02-28T12:24:49.000Z","last_user":"3efca3a63df95500777961b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
