Киллер облаков
vovic
В прошедшие выходные погодка была что надо. За два дня превысил свой рекорд по высоте и продолжительности. В субботу поднял планер на 650 метров - не по своей воле, а в борьбе со втягиванием его в облако. Еле справился. А вчера налетал за раз 2,5 часа - больше не дали аккумуляторы передатчика. Свежезаряженного комплекта хватает ровно на 190 минут всего.
Надо что-то думать.
Пока долго летал, наблюдал удивительное явление, как восходящие потоки из карьера убивают облака. Ветер был около 8 метров в секунду. Активная кучевка при облачности 40%. Летал с 17 до 19-30. Несколько сформировавшихся облаков за время полета планера пытались пролететь над карьером, - но ни одному это не удалось. Когда облако надвигается на карьер - оно начинает светлеть и терять свою плотность. Края становятся рваными, как непричесанная девушка по утру. Потом возрастает прозрачность облака, оно переходит в дымку и исчезает. На ликвидацию облака карьеру надо минут 15 - 20, в зависимости от темности - плотности облака. И так несколько облаков за 2,5 часа.
Я такое наблюдал впервые. 😒
drDen
Наблюдал подобное на Байкале ……При температуре воды плюс пятнадцать и температуре воздуха плюс тридцать один градус и высоте облачности где-то пятьсот метров………………облака выходя за границу водной поверхности просто разрывались при этом поднимаясь на высоту где то в полтора километра……….очень красивый эффект был когда серьёзная грозовая туча напоролась на этот барьер её не разорвало а она как будто перетекла на следующий эшелон………причем скорость довольно серьёзная, грозовая туча накрывшая Баргузинский залив за пару минут перетекла в верхний эшелон и превратилась в белое облачко………
Мик
Говорят вчера у нас был ураган 😲 . А я тоже высадил все баттареи в пульте за теже 2.5 часа. Я так понимаю надо менять стандартные шестисотки на метал-гидрид. Они сейчас перевалили за 3 А\ч в типоразмере АА. Опять бешенный загар и белые круги вокруг глаз.
Летал на совершенно незнакомом поле. Первую пачку баттарей борта потратил на исследование акватории - так сказать пощупал. Остальные две с толком и расстановкой. Ветер был переменный, на разных уровнях - своё направление и сила. У меня есть метеостанция, но когда прихожу на поле всё время забываю о ней - увы, но вчера ветер был сильный 😲 . Облака то прогоняет над полем так что не успевал к ним подняться, то останавливаются, и приходиться мёрзнуть в тени. Когда вылётывал последнюю сборку ветер пригнал совершенно чёрное облако. Я к нему. Три раза пришлось подниматься на моторе - опускало как на лифте, зато потом начал накрапывать дождик, а планер превратился в точку 😁 . Жалко, что на очках нет дворников 😋
Сажать пришлось уже после дождя при свете солнца в мокрую траву. Сели баттареи в пульте. Планеру удалось избежать дождя в отличии от пилота, который был мокрый как мышь, но довооольный и счастливый.
Вот.
vovic
drDen:
При температуре воды плюс пятнадцать и  температуре воздуха плюс тридцать один градус и высоте облачности где-то пятьсот метров…………….
Да, высота облачности - где-то 600-700 метров по нижней кромке.(Планер задевал за нижнюю кромку облаков) А еще выше - километрах на двух-трех был другой слой - размытой дымки. И он, в отличие от нижнего слоя был почти неподвижен. Была отлично видна скорость движения нижнего слоя на фоне верхнего, неподвижного.
drDen
vovic:
Val
vovic:
Фотки бы… 😃
shelby
Вовик,а чего у тебя за мегааппарат такой летучий?
drDen
Да Vovic ты бы добавлял, что за аппарат такой… ❓ …….это Калистик или Сопрано а… ❓ ………
vovic
Сейчас это Каллистик. Сопрано тяжел для моей рыболовной резинки.
Кстати, резинка уже ёк. Потемнела, состарилась и начала рваться. Два месяца интенсивных полетов и - кранты.
Под Сопрано заказана на Башне фирменная резина с леером и парашутиком в комплекте. Прошло две недели - жду.
Насчет мегалетучести - это не совсем так. Во-первых, качество полета впрямую зависит от вариометра. Выше 150-200 метров глаза уже не могут видеть - поднимается планер или снижается. А на высоте в 500 метров вообще мало что видно. Зато, с такой высоты перерыв между термиками в 10 минут пережидается элементарно.
И еще я заметил практическое подтверждения роста термиков - их интенсивности с высотою. На 400-600 метрах уже избыток вертикальной тяги для легкого планерка.
Мне не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что каждый выезд в поле сопровождается такими полетами. Это не так. Просто, в прошедшие выходные была суперлетучая погода. За два дня - всего три полета, но зато по нескольку часов. А в пятницу - десяток стартов - и без толку. 😃
edwards
vovic:
Для “смеху” выкладываю калькулятор термиков (нашел в сети), теперь можно знать стоит на поле ехать или нет… 😁
ThermalCalc.zip
Val
vovic:
Владимир, разведка донесла…есть фотик… сфотай плиз…
vovic
Val:
Сделаю. Фотик у сына, я ему подарил на 18-и летие. На днях попрошу и сделаю.
Gennady71
А я сегодня тоже, делал пробные палеты, с новым БК Хакер B20 15L, регулятор Маркус SL25, взлетный вес снизил до 636гр, но тяга увеличилась, при газе 70-80% идет почти вертикально с уклоном 75-80градусов, батарея lipo 1700 7.4в., пробовал 11в Lipo 1800ма этой связки не хватает, а вот 7.4в за глаза. Погода в 8-30 и до 9-30 была прохладная, ни каких потоков быть не могло, но парил хорошо и спуск был продолжительный.
Временами казалось, что он как парашют спускался без движений в горизонтальной плоскости.
Один раз, чуть грубовато посадил после чего не проверил.
При очередном запуске он полетел и встал вертикально на высоте 3х метров, рулей высоты не слушался, в итоге ткнулся с 3х метров вертикально носом, поломки оказались не большими, там же все заклеил.
А оказалось тяга выскочила с руля высоты. В очередной раз убедился надо перед каждым запуском все проверять, даже если знаешь что все нормально.
Кстати попробовали сажать в руки, Faleks ловил.
vovic
Gennady71:
Я свой планер беру иногда в руку. Правой подвожу к себе, а левой беру из воздуха. Это когда ветра нет. А на ветру его у земли колбасит сильно.
Gennady71
vovic:
Сегодня тоже сам сажал и сам поймал.
mivaol
Gennady71:
Ребята только максимум осторожности по не опытности мне планерок влетел не в ладонь а чуть ниже запястья боль была жуткая такое ошушение что прилетела гиря а не планер.Хотя планер был почти как F3K.
Мик
Ко мне на поле мужичёк подошёл, долго смотрел как я летаю. После посадки разговор как всегда. Выяснилось, что он начинающий. Летает сам один, т.е. совсем… Общается только с продавцами в модельном магазине… Сейчас только из больницы-задирает рубаху, а там вся грудь перемотана. На посадке старался посадить самолёт к ногам - не расчитал, и воткнул его в себя 😵 Два ребра сломано. А самик - тренер с ТТ46 😢
Ребят, у него мотор ещё при этом работал…
Ужас. Будьте внимательны. Чтобы ловить аппарат одной рукой надо быть готовым к неприятным последствиям…
Я стараюсь не рисковать зря, хотя иногда так и подмывает протянуть руку и просто взять его… И всех делов-то 500г. Заставляю себя это не делать. Думаю это правильно.
Free_Fly
Мик:
Планер в руку, оно конечнео можно, но до сих пор перед глазами стоит картина, виденная лет 20 назад - копейка, насквозь прошитая планерочком. Так что может ну его…
drDen
Vovic а как дела с Сопрано вроде резина для него уже пришла давай пиши не забывай… ☕ ……
vovic
Пришла… позавчера.
Вчера поехал после работы пробовать. Все разложил, собрал, пошел на старт.
Включаю привычно модель, а вариометр как заорет Ахтунг!!!
Минуту был в ступоре. Потом дошло: все переставил, ничего не забыл, все правильно собрал. Но… кварц то в приемнике Сопрано на другой канал, чем на Каллистике стоял. Нужный квац передатчика остался дома. Вот так, блин. 😦
С другой стороны - хорошая это штука - речевой извещатель! Особенно, когда на работе голову забьют выше крыши, и на поле приезжаешь не вполне в кондиции.
Марат
vovic:
Пришла… позавчера.
Ну вот вариометр почти и окупился 😃 😃
С уважением
flysnake
А я как-то видел как рождаются облака 😃 Залезли мы с ребятами на главную вершину Бештау (гора около Пятигорска, относительная высота около 1 км, очень грубо имеет вид креста: в середине самая высокая вершина и вокруг четыре пониже). Дул довольно приличный ветер. Смотрим - между двумя вершинами начинает клубиться туман (ветром его не сносит). Поклубился, получилось облако (ниже нас) и его унесло. Опять заклубился туман… Всего мы видели рождение трех облаков, потом начали спускаться, потому что темнеть начало.
drDen
vovic:
Пришла… позавчера.
Не ну я так не играю…😢 ……….все-таки как Сопрано в полёте… ❓ ………
