хочу подняться выше облаков, подскажите по начинке
Sa-ha
хочу подняться выше облаков, а точнее полетать над ними … мечта знаете ли…)))
прошу совета по начинке Ская 1,8 размах , он у меня уже есть
так же в пути
  1. телеметрия вся eagle tree
  2. видео передатчик bevrc 1,3ghz 0,8
  3. приемник LW 1,2
  4. аппа Турнига 9х
  5. телик жк 9"
  6. Видеокамера сони какая то с комплекта 2,4
Имеются вопросы:
1.Какую силовую установку оптимально будет поставить с каким винтом?
2.Какаие аккумы на борт и видео
3.LRS Expert RC стоит брать и в каком комплекте или есть аналоги дешевле?
4.Антенну оптимальную на передатчик и на приемник какие ?
Буду премного благодарен за ссылки на конкретные позиции
и за критику
ВладимирВл
Доброго времени суток. Мечта была как говорится - один в один. Осуществил её буквально 3 дня назад, правда не очень повезло с погодой - облаков было мало и высоко, но тем неменее…
Если скай еще не собран, сразу сделать мотораму - кругляш из 3-4 мм фанеры диаметром 62 мм, это позволит поднять двигатель повыше и использовать 10-ти дюймовые винты, они говорят эффективнее.
  1. По мотоустановке много споров и мнений, зависит от бюджета. Я выбрал дорогой вариант из самых дешевых - hobbyking.com/…/__18161__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…. Винт пока только 10*5, он мотор недогружает, хочу попробовать с большим шагом.
  2. Следует брать емкостью побольше - 5000мАч и более, и желательно не один. Масса аккумов должна быть достаточная, ибо у ская есть тенденция к задней центровке(у меня пока две такие батареи). На видео поставил 2200 мАч.
  3. LRS Expert RC брать однозначно стоит, но долго ждать очереди. У меня 2G - брал с запасом на будущее. С другими ЛРС не имел дела.
  4. На передатчике пока использую родной штырь(у меня ЛМ 1Вт). Многие делают антенны сами - описание в соответствующей ветке. На приёме патч-самоделка, сделан за 20 минут - получилось слетать пока на 2000м вдаль и 1600м ввысоту.
  5. Камеру из бюджетных и неплохих советую такую.
Sa-ha
Большое спасибо!!!
Винт планируете на 10*6 поставить? складной?
Ходовой батареи на долго хватает?
ВладимирВл
Хочу 10*6,10*7 или даже больше попробовать, что нибудь фирменное(пока имею 10*5 а-ля АРС с хоббикинга), смотрю в сторону Аэронавтов - по ним хорошие отзывы были. Складной винт даже в мыслях нет использовать))) Эффективность у него ниже помоему и планировать я не собираюсь особо.
Сделал пока только 3 вылета с подьемом на 1000-1600м, оттуда планировал. Общее время полета около 35-40 минут с одной батареей 3S 5000мАч выходило.
IL76MD
ВладимирВл:
Я выбрал дорогой вариант из самых дешевых - www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html.
Мотор сильный, а как Вы обошлись с валом.
У него есть возможность передвигать вал - вперед, назад? Или поставили адаптер на него для пропа?
Спасиба.
ВладимирВл
В мотораме(фанерном кругляше) отверстие под вал, в пене под моторамой тоже высверлил. В комплекте есть штука, которая прикручивается к колоколу и на её ось одевается винт - не знаю как эта штука называется, может пропадаптер. Так же в комплекте есть цанга зажимная на вал. В передвигании валов не особо разбираюсь…))
IL76MD
ВладимирВл:
Да, правильно, адаптер (переходник) для пропа.
Иногда (в 99%) они дают вибрацию, т.к. сделаны из алюминия и не отцентрованы как следует.
Скоко таких перепробовал, пока не стал устанавливать с “правильным” валом или переставлять.
А мотор сам по себе конечно хорош.
Sa-ha
ВладимирВл:
какие? про аналогичные zippy отзывы не очень
Olegfpv
Ну на Зиппи липо грех жаловаться, у меня их много и постоянно заказываю именно зиппи, особенно когда появлятся в продаже с токоотдачей 15с. Например аккум 5000 ма 4s 15c, весит 460гр. С Зиппи проблем не было никогда. Были проблемы только с Турнигами нано теч. Поэтому покупаю только Зиппи и Рино .
Sa-ha
ага, почитал уже, тоже сомнений не осталось
все заказал, жду комплект , сборку , облет опишу если интересно кому
хотя думаю не скоро еще, доставка оставляет желать лучшегоB-)
ВладимирВл
Sa-ha:
На скае стоят зиппи компакт, есть и зиппи флайтмакс-нареканий нет пока)))
А нанотехи турниговские все вздулись, даже эксплуатируемые без перегрузок…
baychi
А у меня наоборот, Zippy на второй сезон ослабли донельзя, особенно в мороз. Уже при 0 градусов не смог взлететь. 😦
А нанотеч, пока новые еще - радуют. Емкость даже больше заявленной.
Olegfpv
Да, да именно вдулись Нанотечи, а с одним Нанотечем я не далетел до дома, на 2500 ма из 4500ма резко упало напряжение до 12, а потом вообще до 9,4в и не хватило (((. Хотя мне кажется что все аккумы кроме Рино делаются из одной бочки. Либо процес лития очень сложный в изготовления и какие то не соблюдения технологий любой аккум могут сократить его срок.
DmitryB
Мне Рино нравятся. особо не дуются, заявленную емкость отдают, единственное если высокоточные, то тяжёленькие. Есть у меня пара которые можно 5С заряжать, радуют очень, но тяжелее обычных, за то всё ни по чем.
Сейчас ходовой взял Зиппи, пока не знаю как себя покажет.
nyc73
Обычные синие турнига классика, сразу честно недодают примерно 200 мач от заявленной емкости, дальнейшей деградации не показывают 😃 После полутора лет потиху сдают, но очень плавно.
А 4S пак у меня видео тх раз высосал до 5.6в, пока я самоль искал; когда я его отключил - был тепленький, пока доехал до дома - он вздулся.
После пары циклов - сдулся обратно!! Потерял еще 300 мач емкости, процентов на 10 снизилась токоотдача - фик с ним, катаюсь дальше
siderat
На обычной Turnigy 3s 5000 в прошлом сезоне заливалось 4800, в этом году гдето 4600. Нанотечи нормуль не вздуваются, несколько раз гонял их на фанджете, а так обычно на изике. Напруга падает постепенно, как и у других.
IL76MD
baychi:
Да, тоже пользуюсь нанотек - пока новые, работают прекрасно, потом вздуваются - нужно менять.
А другие, почему то, хоть и не вздуваются, но могут сдохнуть в любой момент.
sasas
Мне почему-то как ни старался, с 5000 мач выше 1700 метров подняться никак не удавалось на стандартном 1.68 м Skywalker с LRS Chainlink. Использовав параллельно две батареи по 5000 мач удалось одолеть 3700 метров, правда не было облаков. А на днях с двумя батареями 5000 мач и 3600 мач удалось полетать с облаками. В данном случае высота 2200 метров, удаление от точки старта 890 метров.
Olegfpv
На Скаях высоко не летал, а вот на своих Бдшках скажу честно не сложно было улетел легко на 2500м. Раньше до 2000 м и сразу вниз, страшно было))) А сейчас рекорд 2700, чувствую что до 3000 м смогу. Аккум у меня ьыл 4000ма, на подъем 2500м затрачено 2380ма. ВМГ на 4s 35-36 1000кв винт 9-6 .
baychi
При какой массе? Типичный Скай весом 2-2.5 кг расходует порядка 2 мач на метр 4-х баночной батареи и на большее не способен. 😃
sasas
массу точно не мерил. А батареи 3 банки.
baychi
sasas:
А батареи 3 банки.
Значит расход примерно 2.5 мА/ч на метр. Поэтому не более 2-2.5 км на 5 Ач или 4 км на 10 Ач (так как масса растет). Пока рекорд для Ская (от Ильвира) 6 км с 20 Ач 4S акками. Думаю, можно было набрать еще 1 км, если поставить крылья 168 см, вместо 2 м, но это почти предел.
ВладимирВл
Я на скае 168 на 3-х банках 5000мАч смог подняться на 2250 метров, и облаков тоже не встретил. Запас по батарее позволил бы 2500 набрать, но побоялся. Вес 2100 гр.
sasas, Вы гопро как курсовую используете?
sasas
Да, в стратосферу не долететь 😃 …
