Есть вопрос по мотору SK3 4250-500, может, кто имел с таким дело. Возможно ли его рассматривать в качестве замены SK3 5045-500, горячо любимого многими? Судя по характеристикам на Хоббикинге, мощность примерно равная, однако первый под 4-6S, второй под 5-7S, первый макс. напряжение 26В, второй - всего 19В (что никак не 6S). Возможно ли все-таки использовать его под 6 банок? В известной многим теме chinese-factories-make-various-brushless-motor-brands SK3 4250-500 = Hacker A40-10L = Torque 4016T/500 (опять же 4-6S).
Конечно можно, даже нужно, обороты те же, напряжение без разницы, главное мощность сильно не превышать.
Понял, спасибо, хотелось лишнего подтверждения.
первый под 4-6S
второй под 5-7S
Это не ограничения, а скорее рекомендации.
Всем доброго))
а про G10 (1100 kV) что-нибудь хорошее (или плохое) скажете?
Заявленная мощность 355 вт при токе 32А - похоже на правду.
Планируется с Gemfan 1050 на китайскую 182-ю
которая при размахе 1200 и весе 950 гр на Turnigy D3830-1000 с тягой 630 гр. не взлетела (правда, против приличного ветра, но об этом в соответствующей теме).
Коллеги, помогите, пожалуйста подобрать мотор.
Потихоньку просчитываю сетап на модель Ил-18 3.1м размах, под 4-х лопастные винты 14х8 (от FMS Корсара).
Напряжение 25В (6S), но это не принципиально, можно и 4S. Мотокальк безжалостно врет, токи покаывает под 300А с кВ 200-500
Хотелось бы получить тягу с одного мотора в районе 2.5- 3 кг с данным винтом. У Турниг вижу 5045 450кВ - или ориентироваться на меньший размер?
Вы где-то ошиблись. Я сейчас прикинул мотор для этих винтов, вот что вышло. Чтобы обеспечить приемлемую скорость - около 90 км/ч, их надо крутить примерно 8000 об. при этом они будут тянут 5 с лишним кило каждый. Если смотреть Турниджи - то мотор 5055-430 подойдет. Ток будет 65 А примерно, но не будет такая установка велика для Вашей модели?
5 кило тяги конечно не нужно. Примем вес модели в 10 кг. Тогда при тяговооруженности 0.8 потребная тяга с мотора 2 кг. Может от квадриков плоские моторы посмотреть?
Дмитрий, Вы не забывайте, что кроме тяги в статике, Вам еще надо обеспечить скорость. То есть надо смотреть другие винты, к сожалению не копийного размера.
плоские коптерные движки, в основном, под малый ток. Винты с шагом 8" в этом проекте вряд-ли “прокатят”.
Ну Сушка 2040 с шагом 8" (23х8) прекрасно летает. С БОльшим шагом превращается в ракету.
А чем не устраивает размер 14х8 ? Пилотага с винтом 15х8 и мотором 4020-500кВ носится под сотню на 6S, правда токи запредельные, приходится ограничивать в регуле, это все-таки под5S кВ. Да тот-же Корсар 1400 с этим винтом почему-то летит и не падает…
В качестве бреда: почему нельзя сделать мотоустановку с мягкой характеристикой? Регуль (со спецпрошивкой) ограничивает ток под тягу в статике 2.5кг. На скорости этот-же ток будет при больших оборотах, а мотор еще не выходит на предел по кВ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"52dbd85d3df955007772d3ca":{"_id":"52dbd85d3df955007772d3ca","hid":193628,"name":"Sparrow42","nick":"Sparrow42","avatar_id":null,"css":""},"533d43933df955007772a846":{"_id":"533d43933df955007772a846","hid":199161,"name":"Vlad57","nick":"Vlad57","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3530,"post_count":36013,"last_post":"65899539563b07d603fe5cde","last_topic":"658853233627b35af431dd6f","last_topic_hid":572284,"last_topic_title":"Регулятор ' Turnigy ESC 120A water cooled ' не работает.","last_ts":"2023-12-25T14:44:09.839Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47f7907f3df9550077b107fa","hid":96555,"title":"электродвигатели TURNIGY","views_count":261205,"last_post_counter":2469,"cache":{"post_count":2461,"first_post":"47f7907f3df9550077b11f23","first_ts":"2008-04-05T14:45:19.000Z","first_user":"4433eaac3df955007778bdba","last_post":"5ba0002a3df9550077b1326b","last_post_hid":2469,"last_ts":"2018-09-17T19:27:38.000Z","last_user":"4b2b4d1f3df9550077766ca3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2461,"per_page":25,"chunk_offset":2450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
