горит регулятор или мотор тоже может?
если подключить новый регулятор к этому мотору, не ли вероятности спалить и новый регуль? как проверить что мотор живой?
Бывает так, что диод, для подавления индуктивных выбросов, ставят прямо на мотор, в таком случае полярность путать не стоит.
вопрос то в другом… полярность уже перепутана. регуль сгорел точно, дыма и пыхов из него было как на войне.
а вот движка не коротнет новый регуль?
регулятор(был) Dualsky 40A, движок Dualsky 3526/8
Осмотрите внимательно обмотки двигателя на предмет почернения.
Обнюхайте, в конце концов.
Если не пахнет и черноты не видно - можно подключать.
Если внешне всё в порядке, то можно закоротив две фазы мотора покрутить его рукой. Если мотор крутится с большим усилием, чем когда все фазы в воздухе, то, скорее всего, между этими фазами замыкания нет. Также проверить остальные пары фаз. Если всё ок, то подключить к регулю и практически разряженной батарее(в случае чего ток к.з. будет меньше) и по чуть-чуть прибавлять газ пока не закрутится.
Вообще к.з. в моторе не должно привести к выгоранию регуля, мотор вместо вращения будет дёргаться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4688988e3df9550077782ec5":{"_id":"4688988e3df9550077782ec5","hid":25039,"name":"baza1978","nick":"baza1978","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"480749ac3df9550077b0a3f3","hid":97767,"title":"если перепутать + и - . как то так получилось.","views_count":1923,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"480760403df9550077b0b375","first_ts":"2008-04-17T14:35:44.000Z","first_user":"4688988e3df9550077782ec5","last_post":"48077fcc3df9550077b0b37d","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-04-17T16:50:20.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
