Приветствую!
При очередной постройке авиамодели, решил при оклейке стеклом использовать вместо эпоксидки, 2-х компонентный полиуретановый клей Protekt (Япония). Попробовать решил ради эксперимента. По уверениям импортеров, якобы превосходит эпоксидку и по прочности и по эластичности. Твердость тоже понравилась. Фюзеляж оклеил, всё красиво и приятно, единственный минус - ошкуривается тяжеловато, поэтому использую шлифмашинку. Разводится отвердителем 1:50. Сегодня при оклейке крыла, тупо перепутал флакончики с отвердителями, и влил отвердитель от эпоксидки. Еще при перемешивании и нанесении обратил внимание на странную массу, но вот бывает, заклинило, и с вдохновением продолжал оклеивать. Обнаружил сей факт только когда начал убираться. Честно - дыхание остановилось, пот на лбу выступил, мат с языка рвется, - понимаю - КОСЯК!!!. Пытался в инете инфу найти, не нашел. Состав отвердителя тоже не ясен, флакончик, так же как и у эпоксидки тупо со словом “отвердитель” и градуировка. Уложил крыло на балконе в ожидании завтрашнего дня. Ну и с расстройством полез на форум в поисках истины, дабы тупо сидеть в ожидании еще хуже чем узнать, что я “олень”. Может кто знает, отпишитесь. Чего ожидать? Или лучше не ожидать в надежде, что всё таки затвердеет, а начать постройку крыла заново.?
Reulen, остатки смолы на огне зажигалки погрей, примерно можно определить, застынет или нет.
Попробовал, только не понял, затвердело или зажарилось - держал рядом с огнем. Так кажется правильней, нагрев не такой сильный как если бы над огнем держать.
на алюминевую фальгу капните пол капли клея ,зажигалкой греть чтобы закипело , удачи
Сегодня утром вместо туалета, первым делом рванул на балкон. И, О чудо! Полимеризация началась! У данного клея срок полного отвердевания 36 часов, так что посмотрим, что получится. Но кажется всё будет нормально. Думаю если что не так и будет, то это может твердость и прочность несколько другими будут. Но это не критично, т.к. таким образом ошибочно оклеена только верхняя плоскость крыла. Дня через 2 отпишусь как полимеризовался клей.
Всем привет! Всё закончилось хорошо. Клей затвердел, и на крыле и в банке (остатки). По свойствам, ничего бросающегося в глаза, не произошло. Единственное, в банке, т.к. слой был где то 10 мм, затвердевал примерно, как ПВА, начиная с верхнего слоя. Внизу так и остался жиденький. С родным отвердителем такого не происходило, Твердел всей массой равномерно. В общем , внимательней надо быть!)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4ca229ad3df955007775c023":{"_id":"4ca229ad3df955007775c023","hid":72440,"name":"Reulen","nick":"Reulen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"5058af983df95500772ea2f1","hid":293342,"title":"Перепутал отвердители","views_count":1815,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5058af983df95500772ea545","first_ts":"2012-09-18T17:30:00.000Z","first_user":"4ca229ad3df955007775c023","last_post":"505c34083df95500772ea54f","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-09-21T09:31:52.000Z","last_user":"4ca229ad3df955007775c023"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
