4 в 1 от вертолёта
приёмник, регулятор, гироскоп и ещё там что то есть…
итог чтото треснуло и завоняло…
вскрытие ничего не показало, сожет кто поможет, что могло нарыться в этих схемах от переплюсовки
Заранее спасибо!
Треснуть может только корпус микросхемы или транзистора, смотри внимательней.
после очередной попытки правильно подключить, всё заработало…
игра газом привела к сильному разогреву 2ух транзисторовна первой картинке внизу, один сильно вздуло, второй вроде даже загорелся и просто “спрыгнул” с платы…
поменял транзюки…
ничего не оживает…
такой эффект может быть от глюка микросхемы?
Там наверху еще вроде один полевик - он целый ?
Диоды параллельно моторам ( рядом с полевиками ) не пробиты ?
Потребляемый ток не слишком большой ?
5 вольт после 1117 нормальные ? Там вроде светодиод есть - он светится ?
Теперь попроси у друзей осцилограф и вычисли неисправную микросхему или элемент, иди от транзисторов, которые поменял.
этот который сверху он управляет хвостовым ротором, он не при делах…
светодиод не светится…
Доброго времени суток всем!
Как раз на прошлой неделе столкнулся с проблемой вышедшего из строя регулятора Protech 50A.(Перепутан +/-)
Несколько мыслей по поиску и устранению неисправности:
Вся цифровая часть питается от своего линейного стабилизатора +5 вольт, и так как большинство из них имеют защиту от обратного напряжения, вся эта часть выжила. Проверка показала выход из строя только IR-ключей полевых (если быть точным, одного), и одного ключа неизвестного производителя, который включается в работу в режиме торможения. Заменил все ключи IR, а на “тормоз” решил не менять, а просто их удалить.
Результат: повторный выход из строя основного силового ключа (правда другого). Как я понял, полевики на “тормоз” выполняли роль снабберных диодов, замыкающих на себя отрицательные выбросы. Поставил в параллель двигателю мощный диод Шоттки и всё заработало.
В Вашем частном случае, я думаю надо сразу менять всю силовую часть, а именно IR-ключи и диоды.
Да, забыл сказать, все танталовые конденсаторы сразу под замену, они однозначно выходят из строя.
Если решится проблема, расскажите как!))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"45237c483df9550077788bf2":{"_id":"45237c483df9550077788bf2","hid":17247,"name":"перехватчик-барсик","nick":"перехватчик-барсик","avatar_id":null,"css":""},"460947eb3df95500777855a8":{"_id":"460947eb3df95500777855a8","hid":21734,"name":"styled","nick":"styled","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46cf2e393df9550077baf032","hid":76810,"title":"перепутал + и - на блоке","views_count":2018,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"46cf2e393df9550077baf49d","first_ts":"2007-08-24T19:15:05.000Z","first_user":"45237c483df9550077788bf2","last_post":"46dae39d3df9550077baf4a9","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-09-02T16:23:57.000Z","last_user":"460947eb3df95500777855a8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
