перепутал фазу и 0 при подключении lipo к аппе Turnigy
всем привет.
перепутал фазу, что то загорелось, быстро отключил.
Аппаратура включается, дисплей работает, по меню ходит, при проверке приемника, мотор все время пищит. Короткие пики часто, нажимаю бинд пики становяться реже… вообщем не понятно. пытался забиндит родной приемник не получается, может я что-то неправильно делаю. как забиндить родной приемник к аппе turnigy?
сделал фотку платы, где видимо сгорели детали! 2 детали, может из-за них аппа не видит приемник, однако при нажатии кнопки бинд на модуле лампочка у приемника гаснет при нажатии и снова горит, когда отпускаешь.
помогите определить, что это за детали.
силами царицынского рынка перепояю их)))
там очень большая тема, что именно там было описано, вы можете, сделать выдержку, по поводу бинда и по поводу деталей, которые надо перепоять ?
там вообще нереально найти ответ, на мои вроде бы не сложные вопросы
помогите пожалуйста
Так если не искать, то и не найти.
Открываем тему
Жмем в правом верхнем углу “Поиск по теме”, в открывшемся поле вводим “перепутал полярность”
Внимательно читаем результаты поиска
помогите пожалуйста
Как забиндить (подключить) приемник к передатчику.
Сабжевый комплект.
Устанавливаете перемычку на вход BIND (BAT-BIND), подаете питание на приемник.
Нажимаете и держите кнопку на высокочастотном блоке и в это время включаете передатчик.
Если на приемнике зажегся и непрерывно горит светодиод, процесс завершен.
Снимаете питание с приемника и вынимаете перемычку. Выключаете передатчик.
Если модули исправны, то при следующем включении все должно работать.
На сабжевых приемниках: на 6-канальном BAT и BIND объединены, на 8-канальных они разделены.
Первым с верхнего края идет BIND, за ним BAT.
Крайний правый или нижний вывод - земля, средний -питание +5в, левый или верхний - управление.
Питание на приемник обычно подается с регулятора через разъем 3 канала
Отмеченые детали конденцатор 47\16в и стабилизатор на 5вольта
перепутал фазу, что то загорелось…
ГЕНИЙ!!!
Аналог:
“У меня на машине отвалилось колесо. Теперь у меня не получается на ней ровно ехать. Как можно ехать на машине ровно и без громкого скрежета?”
огромное спасибо
а вообще, как думаете коллеги, реально отремонтировать перепояв только эти деталки ?
модуль смотрел ничего не нашел, так в целом вроде все остальное в порядке
из-за тупости вопросов прошу закрыть тему )
всем спасибо
заказал новую, ремонтировать не буду, прошу перенести данную тему в барахолку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"420a8ec93df9550077792340":{"_id":"420a8ec93df9550077792340","hid":6006,"name":"Andrej100","nick":"Andrej100","avatar_id":null,"css":""},"42e483103df955007778feec":{"_id":"42e483103df955007778feec","hid":8323,"name":"UncleVic","nick":"UncleVic","avatar_id":null,"css":""},"4c42d8e43df955007775e7ba":{"_id":"4c42d8e43df955007775e7ba","hid":69157,"name":"spun","nick":"spun","avatar_id":null,"css":""},"4d19f3413df9550077758395":{"_id":"4d19f3413df9550077758395","hid":77091,"name":"dima0202","nick":"dima0202","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4dda82673df955007752bf72","hid":234993,"title":"перепутал фазу и 0 при подключении lipo к аппе Turnigy","views_count":2825,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4dda82673df955007752c1c8","first_ts":"2011-05-23T15:51:03.000Z","first_user":"4c42d8e43df955007775e7ba","last_post":"4ddbfb703df955007752c1dc","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-05-24T18:39:44.000Z","last_user":"4c42d8e43df955007775e7ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
