Формула: емкость делим на зарядный ток, получаем время заряда. При условии, что аккумулятор был разряжен до 0,9в (что принимается за ноль, т.е. полный разряд).
Пример: 1800ма\ч разделить на 180ма получаем 10 часов. Если зарядный ток 1.8А то зарядится за один час.
Там коэффициент какой-то вроде есть… 1.2 вроде, т.е. не 1 час, а 1,2 часа.
спасибо ВСПОМНИЛ.школа физика
С такой “физикой”- вы и аккумулятора лишитесь, а если “повезет”, то они рвутся весьма громко.😦
Аккумуляторы в накале стоят или Ni-Cd или Ni- Mh.
Стандартный режим заряда для них (кстати, разряжать ниже 1 в их категорически нельзя- дохнут!)
0,1 С: ток= 0,1 емкости.
Т.е. для 1.8 А-ч ток равен 180 мА.
Время- 15 часов, поскольку КПД процесса заряда- не 100%
Некоторые типы Ni-Mh допускают зарядку током до 0,5С- но это надо точно знать.
Неправда.
Производители рекомендуют хранить металлгидритные аккумуляторы в разряженном состоянии, и продают их разряженными.
Обычно на новом из магазина акке ЭДС 1,1-0,8 В.
Другое дело что не в коем случае нельзя при разряде допускать переполюсовку.
Неправда.
не ожидал таких коректировок.большое спасибо 😎
Неправда.
Вот про это можно подробнее: “не в коем случае нельзя при разряде допускать переполюсовку”
Это как?
При разряде- и переполюсовку?
Когда разряжается не один акк., а батарея - легко.
Непонятно, даже когда “не один акк.”
Хотя речь шла о “Накале”, где он именно один 😃
А как при разряде батареи “допустить переполюсовку”?
Переполюсовка- это подключение нагрузки “не тем концом”, или есть еще какой то, более тайный смысл? 😃
Или это все-таки глубокий разряд (ниже 1 в), когда в них происходят необратимые химические процессы и они могут поменять полярность?
Тогда чем отличается одна банка (где нельзя) от батареи (где “легко”)?
Не уводите в сторону 😃
Повторюсь еще:
Вы неверно указали что
В чем собственно и поправили.Для металгидрита это не страшно.
И для кадмия тоже. (имеется ввиду не Uхх, а напряжение под нагрузкой)
Ситуация одна банка по сравнению с остальными потеряла немного ёмкость.
В конце разряда напряжение на ней первой упадёт до нуля и она начнёт заряжаться в обратном направлении за счёт более ёмких банок. Это и есть переполюсовка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"48980ca33df9550077778786":{"_id":"48980ca33df9550077778786","hid":37152,"name":"Корсар","nick":"Корсар","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"48ad88183df9550077ac580d","hid":111077,"title":"накал для двс","views_count":2680,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"48ad88183df9550077ac6c88","first_ts":"2008-08-21T15:22:00.000Z","first_user":"48980ca33df9550077778786","last_post":"48b257ae3df9550077ac6c9e","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-08-25T06:56:46.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
