Дохнут китайские накалы для свечи, уже два сдохли, остаются два варианта -или самоделка, или что то приспособить. Ну с самоделкой пока подождем -нужно собрать детали для сборки. Тут в инете предлагали использовать не нужный регуль от коллекторного движка, и зарядник для никеля и гидритки, но конкретно как именно - не пишут, может кто пробовал? У меня такой регуль и такой зарядник
Если вам ехать, а не шашечки - то однобаночный свинцовый или литиевый акк. и кусок нихромовой проволоки Ф1 мм.
Есть карманные китайские прикуриватели с одной банкой никель-кадмия с цангой прямо на свечу - тоже работает. Только подзаряжать не забывать надо
Ага или еще проще прикупить пальчиковый аккум + накал с алишки…на один запуск хватает…
Я про такой и написал.
На день полётов хватит. Если двигатель нормально настроен
если исключительно для запуска то поможет такой модуль с Али LM2596 CCCV
позволяет настроить граничное напряжение и предельный ток. ЕМНИП 3А для накала выше крыши )
а насчет “горят”, у меня сгорел за все время только один автоматический подкал/накал с Али
и то подозреваю, что виноваты мои руки )
А который брать? У них есть с одним потенциометром и с тремя…
С тремя
Интересно а этот мануал к какому модулю?
тот который с тремя.
один регулирует напряжение на выходе, второй ограничивает ток,
а третий в Вашем случае бесполезен, он нужен для установки порога переключения с/диода.
мауал на тот, который с одним потенциометром, регулирует только напряжение.
в принципе и его должно хватить, но ограничение по току лишним не будет.
а это видео про этот модуль
А вы пробовали использовать этот модуль для накала свечи? Судя по коментам в ютубе модуль не очень, не выдает заявленных значений. Так и пишут га…но редкостное, греется уже при 1.5 А, желательно 1 -1.2 А выставлять, и не факт что будет держать нужное напряжение на выходе… “Я бы эту модель не брал, говно редкостное. Заказал 2 платы, первая сразу накрылась, вторая 2 раза зарядила аккум при токе 1.25 12,6В и накрылся. Перестал регулировать напряжение”…“эти китайцы задолбали.входной диод М4 макс.ток 1 А. и охлаждение ему не поможет.внимательней смотрите на схемы. а темп.ты измерял.не на входном диоде.”…“Почему не стабилизируется выходное напряжение оно постепенно доходит до входного?”
я его использовал для заряда пары 18650 в режиме 2Р от источника 6В и током 3А.
работало, а с дуру можно и “… сломать”.
если для запуска двигателя, Вам же не надо 20 минут подавать питание на свечу ?
От силы 10 секунд накал греет свечку перед запуском…
у меня 2,5-3А “качал” больше 40 минут, было это примерно год назад.
скоро приедет пара штук для “апгрейда” на 18650 китайского кадмиевого шуруповерта,
уже даже сборка 18650 3S2P лежит и ждет.
приедет, протестирую и отпишусь. может китайцы и правда халтурить стали )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"62ae6281821d41d1de5e4498","hid":571243,"title":"Накал для свечи ДВС","views_count":12397,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":13,"first_post":"62ae6281821d41d1de5e4499","first_ts":"2022-06-18T23:40:49.852Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"62b5aa2cad800fd246268888","last_ts":"2022-06-24T12:12:28.201Z","last_post_hid":16,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
