Купил себе машинку с ДВС, сразу же начались проблемы с заводом двигателя. Сначала ссылался на неопытность и тд, но в итоге выяснилось, что проблема с накалом свечи. Не полонстью расколяет свечку.
Что вообще могло случиться с накалом(стандартный от ЛСТ2)?
Как это можно починить?
Как можно сделать простейший самодельный накал?
Напряжение на накале должно быть 1.5в. От этого и исходи. Попробуй на других свечах.
А почему 1,5в когда там родной акк на 1,2в -как вариант возьмите пальчиковую батарейку и припаяйте провод к минусу,вставляйте плюсом к свече,а провод прислоните к «голове» -накал готов 😃
П.С. провод паяется хоть к плюсу,хоть к минусу (без разницы)
Когда приделал батарейку-все нормально. Греет.
Немного не понимаю как можно прикрутить батарейку к машине, но думаю на месте разберусь.
А что могло случиться с накалом свечи? и вообще как его можно разобрать(от лст2)?
Батарейку к машине не надо прикручивать -вставляйте ее в дырку где свеча (идеально влезает),а провод кидайте на картер -заводите,а потом вытаскивайте 😃 ,что за накал у ЛСТ я не знаю,а у обычного накала есть крышка под которой находится акк 😃
А можно ли попробовать напряжения побольше дать? не опасно ли для свечи, для двигателя?
Можешь спалить свечу.
А зачем тебе больше,если свечки расчитаны под 1,2-1,5в.
Напряжение, видимо, просто где то теряется у накала свечи. Хотел попробовать 2 батарейки спаять засунуть. Понял, что рисковать не надо. Вольтметр завтра куплю…посмотрю что и как.
с прикуркой разобраться надо,но если охота ездить возьмите пальчик акк или бот. и в путь.
Проверил накал- оказалось нормально. Напряжение не теряется… Напряжение выдает столько же сколько и батарейка. Неужели мне попались сразу две бракованные свечи? Такого не может быть. В растерянности. Полностью проблему попробовал описать тут
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"448054673df955007778aa58":{"_id":"448054673df955007778aa58","hid":14570,"name":"air-sokol","nick":"air-sokol","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"45b433003df9550077786a15":{"_id":"45b433003df9550077786a15","hid":19955,"name":"3apa3a","nick":"3apa3a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45c5ab5c9970730077f6b53a","hid":59754,"title":"Накал свечи","views_count":3314,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"45c5ab5c9970730077f6bca7","first_ts":"2007-02-04T09:46:04.000Z","first_user":"45b433003df9550077786a15","last_post":"45c7b6d49970730077f6bcbb","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-02-05T22:59:32.000Z","last_user":"45b433003df9550077786a15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
