Еще раз про накал свечи
BlackRider
Уважаемые коллеги,
Пришла в голову мысль сделать накал свечи на LM338. Данная микросхема относительно недорогая (примерно 5 евро) и позволяет сделать источник тока до 5А буквально из пары деталей. Если я правильно понял, типичный ток накала - порядка 3.5А. На него и настроим источник.
Основной плюс такой реализации - стабилизация тока позволит автоматически прокаливать свечу при переливе топлива. Если параллельно свечке включить индикатор напряжения, то можно оценить нормально работает свеча или перелита, а также покажет обрыв нити накаливания.
Прошу высказывать свои мнения.
Smouk_RedKaktuss
Ну это включение явно не для 5А. 1,5 максимум.
А на счет перелива - сопротивление топлива достаточно большое и это вряд ли изменит проводимость свечки. Обрыв да. И еще непонятен смысл ограничения по току? Свечка сама по себе резистивный ограничитель.
Volante24
BlackRider:
Ни в коем случае!
Домашнее задание: представьте себе, что будет, если сделать такое же устройство стабилизации тока для обычной лампочки накаливания. Скажем, на 60вт (подсказка: рассмотреть случай, когда вы по ошибке ввинтите лампочку на 40вт).
Накал свечи должен работать при фиксированном напряжении! (Как и бытовые лампочки).
Сопротивление спирали свечи при разогреве меняется раза в три, если не больше. При ее переохлаждении ток сам значительно возрастает.
Если хотите измерять температуру спирали, просто измеряйте ток при известном напряжении (я так делал и анализировал работу двигателя).
Zigzag
Volante24:
Правильно, и выжигает масло в залитой свече. Пользуюсь накалом со стабилизацией тока накала уже несколько лет, не нарадуюсь. Не имеет значение длина проводов, качество контакта, степень залития свечи, не нужен индикатор вообще-один раз по цвету выставил накал и всё, свечки у меня все одинаковые.
Smouk_RedKaktuss
Zigzag:
Ток не измеряли?
Volante24
Smouk_RedKaktuss:
Ток не измеряли?
Я измерял на своей свече – просто подсоединил к заряднику ICE в режиме motor break-in. Ток на этой конкретно свече был (когда разогрелась) около 3.1А, если помню правильно.
Я не говорю, что режим фиксированного тока смертелен для наших свечей. Он логически неправилен.
Мощность на спирали P = R*I^2 = U^2/R. При фиксировании напряжения U температура поддерживается значительно лучше: при охлаждении спирали ее сопротивдение падает, и мощность увеличивается. При фиксировании тока при нагреве спирали (скажем, мотор завелся и работает на хороших оборотах) мощность, наоборот, будет только возрастать, температура еще более подымется, …
BlackRider
Smouk_RedKaktuss:
Вообще-то схема включения приведена из datasheet. Именно на 5А с указанными номиналами.
Smouk_RedKaktuss:
Перелив ее охладит - сопротивление спирали уменьшится.
Volante24:
Ни в коем случае! Домашнее задание: представьте себе, что будет, если сделать такое же устройство стабилизации тока для обычной лампочки накаливания. Скажем, на 60вт (подсказка: рассмотреть случай, когда вы по ошибке ввинтите лампочку на 40вт).
Решение домашнего задания 😃
Сопротивление лампы накаливания 60Вт R60=U^2/P=220^2/60=807 Ом
Сопротивление лампы накаливания 40Вт R40=U^2/P=220^2/40=1210 Ом
Таким образом, рабочий ток лампы 60Вт I60=U/R60=220/807=0.27А
Предположим, что наш источник тока имеет достаточный запас по напряжению на входе и отдает в нагрузку 0.27А. Если мы в качестве нагрузки “по ошибке вкрутим лампу на 40Вт”, то источник тока поднимет напряжение на ней до
U40=R40*I60=1210*0.27=327 В, чтобы обеспечить заданное значение тока.
При этом в лампа будет рассеивать мощность P=I60^2*R40=0.27^2*1210=88 Вт. Реально больше т.к. за счет возрастания температуры сопротивление вольфрама увеличится процентов на 15 (Физические величины, Бабичев и др.).
Спираль не рассчитана на такой тепловой режим и, конечно, перегорит.
Но какое отношение все это имеет к платиновой свечке, которую мы будем питать номинальным током?
Volante24:
вот с этим я совершенно согласен. действительно, “стабилизация” тока будет происходить автоматически при неизменном напряжении накала.
Volante24:
А вот это я как раз и оспариваю. Хотя сейчас, аккуратно все продумав, я склоняюсь к мысли, что использование стабилизированного источника тока может быть и лишним. Он всего-лишь ускорит прокал залитой свечи, который, в принципе, и без того происходит достаточно быстро и снизит влияние плохих контактов в цанге и пр.
Ух ты, пока писал сообщение дискуссия развернулась 😃
Вот чего я еще не продумал, так это что будет после старта мотора. Возможно тут вы, Volante24, и правы…
С другой стороны есть положительный многолетний опыт земляка ZigZag, который тоже надо принимать во внимание.
В LM338 привлекает еще предельная простота конструкции. Всего-то нормальный радиатор поискать надо да резистор подобрать.
Smouk_RedKaktuss
BlackRider:
Каюсь, в метал. корпусе TO-3 возможно. На вскидку решил, что в 220.
kai66
не вдаваясь в преимущества токовой стабилизации или стабилизации напряжения, сама LM338 это _линейный_ стабилилизатор - отсюда и все ее минусы при кажущейся простоте - она сама будет “балластной лампочкой” т.к. должна рассеивать всю остальную мощность. хотя смотря к какому аккумулятору вы будете подключать сие устройство. я бы посмотрел в сторону LM2576 - импульсный 3А стабилизатор. и схемка на нем есть - rcopen.com/forum/f8/topic15492
хоть деталей и больше, но по крайней мере аккумулятор будет служить гораздо дольше чем с 338-й.
Zigzag
Я, например не искал лёгких путей и сваял вот по такой схемке:
Volante24
BlackRider:
Продолжать спорить не буду, главное уже сказано. Просто добавлю, что моя самая вторая свеча сгорела как раз тогда, когда, не отключив накал, мотор погоняли на хороших оборотах. С тех пор я этого не делаю, и пока ни одна свеча сама не сгорела. Совпадение? Вам судить…
Так точно так же можно сделать и стабилизатор на фиксированное напряжение (если у LM338 больше напряжение, возьмите другую – их же сотни!). Но линейный стабилизатор для таких целей – отстой… Лучше импульсный.
Zigzag:
Ох, нелегкий❗❗❗
А не проще ли взять любой старый зарядник для мобильника от 12В и слегка его оттьюнить?
BlackRider
kai66:
именно так, но по сравнению со стартером, питающимся от того же аккумулятора и работающего сопоставимое время это уже не так много, правда?
так что, можно резюмировать что стабилизатор тока лишний? или у кого-то еще есть замечания в его пользу?
к слову, знает ли кто Radio South Pro-Driver MKIII? знакомые его очень хвалят. как он реализован?
Вячеслав_Старухин
kai66:
…LM338 это _линейный_ стабилилизатор - отсюда и все ее минусы при кажущейся простоте - она сама будет “балластной лампочкой” т.к. должна рассеивать всю остальную мощность. … я бы посмотрел в сторону LM2576 - импульсный 3А стабилизатор. и схемка на нем есть - rcopen.com/forum/f8/topic15492
Данное устройство успешно работает уже 8 лет, ни разу не подводило и не сожгло ни одной свечи. А лучший критерий истины - это, как всем известно, опыт!
Стартер, кстати, работает гораздо меньшее время, в десятки раз, примерно секунду. А накал пока подключишь, пока выключишь так, чтобы под винт не попасть…
BlackRider
Вячеслав_Старухин:
Добавлю, что данное устройство успешно работает уже 8 лет, ни разу не подводило и не сожгло ни одной свечи.
видимо не нем и остановлюсь.
неужели никто не знаком с Radio South Pro-Driver MKIII?
Zigzag
Вот мучают меня сомнения. После проведённых экспериментов похоже что предложенная мной схема это просто импульсный стабилизатор напряжения с защитой от короткого замыкания, так что LM2576 - современное решение данного вопроса.
Volante24
Вячеслав_Старухин:
Мне кажется, Вы не врубились в дискуссию: “Данное устройство” по вашим ссылкам как раз и стабилизирует напряжение на свече, а не ее ток.
Вячеслав_Старухин
Volante24:
Вы не врубились в дискуссию…
Ну почему же не врубился?
Вы же сами писали:
Volante24:
Ни в коем случае! … представьте себе, что будет, если сделать такое же устройство стабилизации тока для обычной лампочки накаливания. …Накал свечи должен работать при фиксированном напряжении! (Как и бытовые лампочки).
Обсуждаемая здесь идея стабилизации тока через свечу бессмысленна и вредна.
Часто лучшее - враг хорошего:).
Я ведь тоже не собственную схему придумал, а взял проверенную опытом.
И очень доволен практическими результатами😁.
Об идее стабилизации тока:
Cамое малое сопротивление у холодной свечи, при нагревании оно увеличивается.
Следовательно при стабильном напряжении ток при нагревании будет уменьшаться. И это правильно.
Ещё раз рассмотрим обычную лампочку накаливания. Её сопротивление увеличивается при нагревании, поэтому при стабильном напряжении ток через неё уменьшается и лампочка не сгорает.
Представьте себе, что кто-то захотел включить обычную лампочку накаливания не в стабильные 220 вольт, а к источнику стабильного тока. Лампочка начнёт нагреваться, её сопротивление будет увеличиваться, а ток останется стабильным. Возрастёт напряжение на лампочке, и мощность тоже. Лампочка перегорит. 😈
То же самое будет и со свечёй:)
Так что вывод таков - стабилизация тока свече противопоказана!!!
Только стабилизация напряжения!!!
Цитата из школьного учебника физики :
Сопротивление выключенной электрической лампочки накаливания с вольфрамовой нитью равно 60 Ом. При полном накале сопротивление лампочки возрастает до 636 Ом.
То есть при стабильном токе мощность на этой лампочке из учебника возросла бы тоже примерно в 10 раз!
Volante24:
Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, так нельзя ни в коем случае!
PigTail
А с чего принято решение, что стабилизация тока должна быть на уровне тока холодной свечи? 😉
Вячеслав_Старухин
С того, что если сделать наоборот, то нагреваться свеча будет дольше обычного. И надо ещё посчитать, разогреется ли вообще.
Можно, конечно, сделать не стабилизацию, а ограничение тока. Но и в этом нет смысла, потому что стабилизация напряжения уже даёт такой эффект.
PigTail
Да согласен я, что стабилизация тока смысла не имеет, просто отталкиваться в рассуждениях от тока при котором свеча точно сгорит не сильно корректно.
