Простейший аэрограф, использующий давление балона со зжатым воздухом
Может немного не в тему , а не думали ли кто использовать в качестве ресивера бутылки из под кваса 5ти литровые , я пробовал - 3 Атм держут . Хотя 1 бутылка - 15 литров воздуха явно маловато будет без подкачки (вариант использовать батарею бутылей)
ждёмс обзора 😉
чуть позже - сначала вакуумный насос. На все сразу деньги не хватает 😁
эх, было бы такое устройство-с одной стороны шланг подключаешь-воздух выходит, подключаешь с другой, создаёт вакуум, и проблем бы не было с приобретением 2х девайсов:)
Такой девайс называется компрессор от холодильника 😉
эврика!😃
эврика!😃
2 шт. паралельно. И 2 ресивера из огнетушителей - на входе и на выходе. Зверьмашина, видел у своего руководителя (промдизайнер) лет 15 назад 😉
Тогда правда не знал, зачем вакуум нужен…
А если бешенного давления не надо то это устройство называется пылесос Ракета -) и давление и разряжение . . . незнаю как аэрограф , но потолки с помощью пылесоса красили еще как.
зы в качестве ресиверов можно импользовать баллоны из под фреона (у фирм где кондиционерами занимаются поспрашивайте 14 л давление больше 10 Атм выдерживают) . Я за лето штук 20 баллонов выкинул , заправлять повторно не выгодно у нас .
А как насчет использования баллона высокого давления с редуктором? Типа как на пейнтбольных маркерах. Там 3-7 литров при 300 атмосферах. Никто не пробовал?
Да пойдёт хоть воздушный шарик))
Нужен бут клапан на выходе, ибо шланги подходящие к аэрографу думаю 300Атм не выдержат…
а там уж смотрите считайте на сколько хватит объема в 3-7 литров 😉
Закажу балон
попробуйте такой баллон, должен подойти. резьба на клапане есть, но размер точный надо уточнить, если интересно, завтра промеряю.
но мне кажеться компрессор лучше, баллоны на крайний случай, да и подогревать их прийдеться, при расходе воздуха остывают сильно, давление падает резко.
А не страшно работать в помещении с воспламеняющимся газом ? В смеси с парами краски е…т так е…т !
страшно!!!
но в помещении лучше работать с компрессором.
баллоны для нестандартных случаев.
там-же есть баллоны и с невоспламеняющимся содержимым, надо пошариться…
Я тоже поначалу баллоны использовал. потом жаба одолела - начал красить с помощью колеса и автокомпрессора. Надоело быстро ибо:
-шум. у меня как раз мустанг.это на улице вроде не шумит, а дома достаточно некомфортно.
-нестабильное давление на выходе. можно конечно регулятор подключить, но задувать в запаску 4.5 атмосферы немного стремно…
-конденсат в краске. но это в принципе тоже решается с помощью фильтра-осушителя.
-автокомпрессор не предназначен на продолжительную работу. поэтому грелся как маленький утюг!
-необходимо отвлекаться постоянно чтобы включать компрессор.
в итоге помучился с мустангом когда красил кузов для RC18T. Но когда начал собирать пластиковую модельку 1:20 решил разориться и купить нормальный компрессор для аэра. с ресивером. Покраска превратилась в удовольствие! Стабильное давление на выходе с возможностью регулировки. Встроенный фильтр-осушитель. Работает тихо. Накачает давление в ресивер и вырубается. При снижении давления врубается сам и снова подкачивает ресивер.
Марку компрессора и ценник не буду говорить чтобы не сочли за рекламу.
По-поводу камеры. Ее же можно запихать в несколько штук мешков из-под сахара. Тогда и 5 атм должна выдержать
регулятор стоит всего 10 долл на ебее. Вместе с фильтром. С доставкой 15
Подскажите пожалуйста, а можно для аэрографа использовать стандартный большой компрессор, которые продаются для краски, ценник порядка 5000 рублей, давление до 8 очков, вот типа КРАТОНовского?
Типа вот такого:
www.kraton.ru/catalog/index.php?c=3&r=1&p=0&pg=1&a…
Поставьте в магистраль влаго- масло- отделитель если там нет и всё супер. (кроме шума)
