Простейший аэрограф, использующий давление балона со зжатым воздухом
Кто-нибудь пользуется подобным устройством?
Цена вопроса - 20$ на башне. Проблема в том, что они не могут выслать сам балончик по авиапочте. Какое крепление там может использоваться, просто надеть шланг с крышечкой, или же на балоне должна быть резьба? Если резьба не нужна, то балончики со зжатым воздухом, использующиеся для продувки компьютеров могут подойти.
Резьба должна быть.
На глаз аэрограф слишком хорош на Вашей картинке, чтобы вместе с баллоном стоить 20 баксов.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHH87&P… вот за 30 нашол комплект - аэрограф в нем значительно проще.
Похоже не совсем правильно Вас понял. Ваши картинки это не комплект.
Если внимательно посмотреть на баллон, по-моему видно 2 нитки резьбы.
Резьба должна быть на наружней порерхности клапанного выступа - на крышке резьба с внутр. диаметром 10,5 мм.
Очень похожий купил в Харькове за 8бакинских, дурят нашего брата…
баллончики под аэрограф можно приобрести в Тамии (ТЦ Москва, например). Но судя по опыту других-выходит дорого и надолго не хватает
сорри не обратил внимание на место жительства(
Закажу балон в тамие, все равно кучу остального заказываю.
А не проще накачать автокамеру автомобильным же насосом?
тогда уж этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGUZ3&P… , всё то же только без баллона. Тот не отправят из-за баллона.
ну его нафиг я вам скажу качать камеру,хоть и насосом-гемор ещё тот, ну и какчество получается соответственное + добавим нервы:)
Если припёрло дело- лучше потратиться на компрессор
А какие нервы, если насос- электрический?
У меня “Мустанг” камеру за минуту накачивает.
Только насос нужен мембранный, чтоб масло не гнал.
Ну, а если уж “припёрло”- тогда конечно, легче из-за границы воздух заказать 😃
Хотя можно- из баллончика с углекислотой покрасить.
я про ножной молчал,ессно электрический.
- Камеру думаю качать не будешь-значит домой нужно тащить весь баллон-а это и тяжковато, и запах, и габариты и жена пилит
- Мне давления (3,5 атм качал) хватало, не намного… со снижением АТМ падало качество соответ, опять нужно включать насос.
а так всё чистенько и красиво, за тебя приббор регулирует подкачку-перекачку, сиди и крась себе спокойно
Камера стОит в автозапчастях- копейки, а на насосе- есть манометр. Упало давление- подкачал.
Но если надо по Высоцкому: “сам сачкует- а она работает …”- тогда конечно, лучше выписать из-за границы баллон со сжатым воздухом 😃
а по 1 пункту хде рецензия?😃
и как ведёт себя камера при 3-4 атмосферах пробывали?😃 мне страшно стало- заикаться как то не хочется:)
разрешаю 😃😃😃
и как ведёт себя камера при 3-4 атмосферах пробывали? мне страшно стало- заикаться как то не хочется
А как можно сие “3-4” получить на камере без покрышки и диска?
Камера будет напоминать очень старую картинку " питон проглативший телёнка"
“Питон, проглотивший слона”- так будет вернее: это из иллюстраций Х.Бидструпа 😃
поэтому, лучше выписать из-за границы баллон со сжатым воздухом 😃
Выписывать придётся много баллонов , а это значит что цена приблизится к компрессору. И чем больше красить тем быстрее приблизится. Так почему сразу не купить компрессор ? Например hobbyforyou.ru/catalog/761-25087.html . Десяток баллонов и он. А с баллоном удобно подкрашивать царапанное крыло авто 1:1 на улице по-быстрому.
что-то мне подсказывает, что это кошмарная вещь… 😵
Видел тут в КЭМПе компрессор, никак не найду в инете что за модель, чтоб показзать.
Это мини-компрессор, сухой, поршневой, с 6-литровым ресивером и редуктором на выходе(!). Штука килограмм на 12, заявлен как низкого уровня шума - 60дб (видимо на фоне больших собратьев)…
Эсли не красить дома по ночам - то видиться мне как самый оптимальный… ценник - 4 тыщи, в комплекте шланг и простенький краскопульт…
Продавци сказали что под аэрографию в основном и берут (типа как покрасочный для авто 1:1 и пневмоинструмента - слабоват по литражу)
Просто если покупать прстейший микрокомрессор, вешать на него фильтр, ресивер, автоматику и редуктор - дороже вылетит, + геморой все это собирать самому… А тут - законченное решение.
Минус - вес и шум…
пусть Вам пояснит foxfly 😃😃😃
компрессор в “подвале” вещь никчёмная это точно:)
4 тыщи -хороший ценник!! модельный вариант компрессора можно подобрать типа такого:
включает все защиты,фильтр. Шумит как компрессор для аквариума Советских времён:)- чуток погромче:)
Я так понимаю, на аэрографах и компрессорах этих штуцеры, как автониппель?
А существуют в природе тройники на такую резьбу?
Очень привлекает комплект автокомпрессор+велоколесо в кач-ве ресивера. Давление 2.5атм вполне держит. Вес небольшой, ценник - в 1000 уложится с аэрографом с башни 😃
Ну, мне шум не страшен - я дома не работаю 😉 А ценник почти в 2 раза ниже (нашел этот за 3,7 тыс), при в 5 раз большей производительности…
Хотя для аэрографа - пофигу, 20 л/мин - тоже хватает…
Видимо остановлюсьь на том что нашел…
Нашел его фото, кстати:
ждёмс обзора 😉
