Здравствуйте. Понадобилось обтянуть термоусадкой металлическую трубку. Металл ф22, термоусадка ф25. Пробовал греть над конфоркой газовой плиты. Термоусадка пошла пузырями и складками. А как в домашних условиях сделать аккуратно?
Слишком сильно грели видимо. Надо феном. и Потихоньку…
Горячей водой еще можно…
Забыл написать. Пробовал опустить это хозяйство в кипящую воду. Трубка немного сжалась, но плотно железку не обтянула. Видимо т-ра маловата. Думаю у бытового фена она еще меньше будет?
Не бытовым феном надо, а строительным.
Или тепловой пушкой газовой. главное равномерно прогревать
К сожалению это одноразовая надобность, специально покупать строительный фен не буду. Думал может есть какая народная хитрость как это сделать бытовыми средствами.
Я всегда термоусаживаю паяльником. Сначала, не прикасаясь, потом по мере прогрева, прикасаюсь более холодной частью (возле ручки), постепенно доходя до жала паяльника. Им же, разглаживаю морщины. И все при постоянном вращении детали. Единственный минус у этого способа - если паяльник не зачищен, а с окалиной, то она переходит на термоусадку, да и полосы могут быть.
какой размер детали-то?
попробуйте над газовой плиткой. но начиная с достаточно большого расстояния… постепенно прогревая деталь и приближая ее к канфорке
Длина 12-13см.
Паяльником остаются следы и неравномерный прогрев - морщины.
Над плитой повыше - не усаживается, чуть опустишь - пузыри. Не получилось поймать оптимум. Попробую еще раз.
Длина 12-13см.
может попробывать другой вид термоусадки? и над плитой, она не может не усаживаться.
Просто есть некоторые виды,которые либо быстро усаживаются при этом даже рвутся, либо совсем немного усаживаются(((
Для работы с термоусадкой я использую обычную стеариновую свечу…
Для большего объёма - большую свечу или спиртовку, может быть?
Пользуюсь или строительным феном или портативной газовой гарелкой, ака карандаш “Pencil tourch”. Фен в разы удобнее и даёт более равномерный прогрев, а значит и тормоусадка ложится ровно. У меня DWT, отлично работает уже лет 5, покупался примерно за 800-900р.
А я пользуюсь зажигалкой “реактивного” типа, в ларке за 13 рублей 😃 Не знаю как правильно называется. Только хватает её очень не надолго, зато 13 рублей…
Зажигалка Cricket рулит (просто она под руку попалась)… и не торопиться.
Если деталь большая - в духовку плиты. Термоусадку отрезать с запасом по длине, потом обрезать по месту.
Есть варианты:
со смазыванием обтягиваемой поверхности маслом - для достижения умопомрачительной ровности/гладкости;
клеем БФ-2 или подобным - для достижения умопомрачительной прочности соединения.
Отдельные фанаты умудрялись сделать переходник на гнездо электрического вертела и крутили заготовку в процессе обтяжки.
напроситесь в гости к человеку с феном… 😃
можно ко мне например…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4512156f3df9550077788f2b":{"_id":"4512156f3df9550077788f2b","hid":16938,"name":"lesha34","nick":"lesha34","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45a11e2d3df9550077786f7b":{"_id":"45a11e2d3df9550077786f7b","hid":19530,"name":"AmigoCNC","nick":"AmigoCNC","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"4702b81c3df9550077780bc3":{"_id":"4702b81c3df9550077780bc3","hid":28228,"name":"Juridzh","nick":"Juridzh","avatar_id":null,"css":""},"4783cbdf3df955007777e970":{"_id":"4783cbdf3df955007777e970","hid":30560,"name":"Barin","nick":"Barin","avatar_id":null,"css":""},"4921d0db3df9550077775606":{"_id":"4921d0db3df9550077775606","hid":40802,"name":"vol13","nick":"vol13","avatar_id":null,"css":""},"4934f5f53df9550077774e06":{"_id":"4934f5f53df9550077774e06","hid":41393,"name":"Air_Seller","nick":"Air_Seller","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4945fb223df9550077a45055","hid":124805,"title":"Вопрос по термоусадке","views_count":5749,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4945fb223df9550077a45770","first_ts":"2008-12-15T06:37:22.000Z","first_user":"4512156f3df9550077788f2b","last_post":"4a33e99d3df9550077a4578c","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-06-13T18:02:05.000Z","last_user":"45a11e2d3df9550077786f7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
