Как изготовить лопасть?
Доброе время суток.
Помогите с таким вопросом. Мне необходимо изготовить несколько лопастей для винта, диаметр которого 3.2 метра. Т.е. лопасть длинная. знаю, что лопасти такие изготавливаются из углепластика. Вот только как изготовить, нигде не нашел. Скажите, с чего начать, где копать. спасибо.
Я неочень сталкивался с лопостями,но гребные вины делаю по мастер модели с помощью матрцы.
Используя композитные материалы. уголь, кевлар, стекловолокно или ткань.
Вот только сегодня вытащил.😉
Посмотрите изготовление “деталей”, корпусов в матрицах, можно обратиться к тем кто делают бампера на мышины, сполера и т.п., но в данном случае нужна матрица.
Я думаю в КБ Миля Вам помогут…😒
Спасибо, конечно, но думаю этот совет не уместен тут.
serj991, так это получается винт вы отливаете?
Даже не знаю, с чего начать.
Все, с мастер модели, то есть прототипа вашей лопасти, изготовить можно из чего угодно, но в итоге должна отвечать вашим требованиям. Обязательно ее до блеска мелкой шкуркой или чем другим довести до кондиции, блеска. Я этого ни делал, винт у меня уже был. Далее изготовление самой матрицы, вам я думаю стоит при таких размерах, сделать из смолы со стеклом (фото попозже если надо), я взял шпаклевку со стекловолокном, относительно дешево, быстро и не жалко если что.
Со смолы, изготавливать, дольше, и относительно сложнее, нужен будет своеобразный “бортик” на детали, на схеме он красный, но мастер модель изготавливать надо с учетом толщины этого бортика, далее я взял сам винт, и натер его б/цветным кремом SALTON, обувной крем в желтой банке. натер им винтик, в два слоя, с промежуточной подсушкой 10-15мин. и полировкой, и опустил низ в коробочку с замешанной шпаклевкой, и подождал пока не достигается состояние близкое к пластилину, и обрезал ножом все лишнее, и оставил до окончания процесса отверждения(имея бортик, обрезать ничего не придется). если со смолой, то натирать и полировать надо 5-7 раз до зеркального блеска(потом когда будет готовая деталь, меньше придется доводить), крем позволяет.потом я (когда делал матрицу гонки) брал эпоксидку, примерно на половину площади(низ или верх), и смешивал с наполнителем(бронзовая или алюминиевая пудра) до густоты сметаны, что бы не стекала, но в идеале найти у “лодочников” тех которые делают катера, яхты, гелькоут, он на полиэфирной основе, и наносится на полированную поверхность, дождавшись начала состояния на отлип, или позже, наносится стеклоткань, любая, какую не жалко, для усиления, я брал стеклоткань ГВС-9 и APP полиэфирку, в 4 слоя, и сделал подставку сразу из фанеры, на полиэфирку.
Ну вот и все наверно, хотя забыл, вторая половина так же, полировка и покрытие смолой или гелькоутом, с последующим усилением.
После готовности обеих сторон вкладывать в матрицу обратно, и сверлить отверстия в бортике, для стяжки, и симметричности детали.
Клиил свай винт, смолой ЭД-20 и уголь + кевлар, можно взять смолу LARIT, и сеткложгут, но что имею, тем и клею.
Если что спрашивайте, чем смогу тем помогу:)
vld, а от куда такая фотка? интересно посмотреть и почитать побольше об этом методе и этой лопасти 😃
Метод называется по умному:) вакуумная формовка в негативной матрице. Фотка из Харькова. лопасти на ветряки. а вообще моделисты этим методом массово пользуются и качество у них высший класс.
это получается лопасть литая, как я понимаю. а как же прочность? обеспечивается? чем льют?
Композитные лопасти, как и воздушные винты не выливаются, а формуются. Ссылка на КБ Миля не шутка. Человек знает о чём пишет. Изготовление лопастей , указанного Вами размера, предполагает наличие оборудованной мастерской тепло, свет, вытяжки, рабочие места, помощники, наличие качественных материаллов, технологии производства, средств. Судя по Вашему возрасту вышеуказанного у Вас нет. Мой Вам совет. Попробуйте сами сделать любой простой винт диаметром до 200мм. любым способом, хоть вылить.Сделайте макет, форму, изделие указанным выше способом и ,может быть, необходимость производства лопастей указанного Вами размера отпадёт. Вы ещё молодой, берегите своё здоровье.
Зайдите в любую моделку и посмотрите своими глазами как формуют пластиковые корки , все станет намного более понятно. А нсчет возраста-когда ма сделали первый самолет(пилотируемый) мне было 18 а самому старшему 22.
я бы зашел, только в городе нет таких магазинов, нужно ехать куданить.
Я понимаю, что изготовление не очень простое, но ведь можно же както сделать и в домашних условиях. Кстати, отпало требование делать 1.7 метра, теперь длина лопасти до 70 см…
моделка -это не магазин, а авиамодельный клуб или кружок. еще у вас лодки катера пластиковые так делают.
а, пардон, не понял смысла. клуб такой есть конечно, только вот не знаю как насчет зайти туда…
я надеюсь там не строится “летательный аппарат по новейшей схеме изобретенной автором этой статьи”
убиться можно - эт так, предостережение 😃
Просто заходите и спрашиваете (вежливо). Я так думаю, что расскажут, подскажут, а может, и отговорят. 😁
DYI, не, отговорить не получится… по-любому нужно делать.
Неужели нет способа достаточно простого, чтобы изготовить лопасть длиной 80 см? можно было бы из дерева, но тяжелый и не технологичный способ же…
Тогда как было сказано выше, В МОДЕЛКУ!!! 😃
да это понятно, что там этим давно занимаются, но всетаки голова и руки есть, а также интернет, неужели нельзя найти информацию об этой технологии?
serj991 описал изготовление матрицы. вполне нормально а дальше надо получать опыт. Ведь в интернете можно найти описания скрипок почитать как на них играют, но наверное что-бы стать скрипачем (даже не Страдивари) этого маловато?
Точно! Это только кажется ,что прочитав “правильную инструкцию” все потом получиться.На самом деле это выглядет так- через пот, через нервы , после 25 попытки -может быть что-то и получиться.Многое зависит от того, каким концом руки вставлены, и по месту ли 😃.Ну и голова чтобы соображала. С уважением Юрий
Несколько это сколько? Если 2,3,4 проще из дерева чем городить матрицу. И главное, для чего лопасти?
для конструкции нужно 3, но желательно чтобы способ был прост. Лопасти для ветряка. Лопасть имеет крутку и ширина лопасти меняется (сужается к концу).
Что за метод такой - прессовая намотка??
Еще вопрос: можно ли изготовить нормальную лопасть, если например обмотать каркас стеклотканью с пропиткой лаком? Лопасть по идее внутри будет полая, то есть легкая.
но желательно чтобы способ был простест
нет такого… в природе не бывает!
про лак, выбейте себе из головы! …
