лавсан в питере
MaKC-KC
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно купить в Питере “обычный как раньше” лавсан для обтяжки, не цветочный. На форуме информацию нигде не нашёл. Может быть даже маркировку кто знает а то у производителей разновидностей до чёртиков.
Заранее благодарен. Максим
pakhomov4
Имею астролон, 30мКм толщина, ширина 650 мм, за недорого…☕
MaKC-KC
Спасибо. По названию непонимаю по правде. Есть остаточек очень старого советского бойцового выклянченый в местной развалившейся моделке для образца.“За недорого” это сколько за 1м? Мне бы 20-30м, а может и больше.
2 months later
shil
Лавсан-это полиэтилентерефталат, ищите по этому названию. Не так давно видел в продаже в “Пятерочке”: солнезащитная пленка для окон: ширина- 60см, длина 3 метра, стоит около 40руб, металлизированный. Это и есть лавсан.
pakhomov4
shil:
Откуда такой вывод?☕
валера38
Это ерунда а не лаван только схемки обтягивать и то если выбора нету…
shil
pakhomov4:
Не совсем понял вопрос,но отвечу. Название-“плёнка полиэтилентерефталатная”-из глубин моей памяти. Сегодня специально зашёл в “Пятерочку”, купил вышеуказанное изделие. На вид, и на запах 😁, и на зуб 😁,лавсан обыкновенный, металлизированный, толщина 12 микрон. На бирке: “состав-полиэтилентерефталат металлизированный”. Раньше “свободники” обтягивали стабилизаторы таким, толщиной 5-8микрон, кордовые бойцовки- толщиной около 15микрон (без покрытия). Дело не названии, любой моделист отличит лавсан по внешнему виду от чего-то другого. Валера, я брал у тебя лавсан, лет этак 15 назад, ошибки быть не может. Другое дело- толщина, что необходимо обтянуть, вопрос-к автору темы.
Серёга_Моделист
shil:
ну в общем все верно, кроме толщин. Сомневаюсь, что чего-то там обтягивали лавсаном в 5 микрон толщиной.
Бойцовки обтягивают лавсаном в 25-30 микрон.
А так для бойцовки,например,и цветочка подойдет, только она толстовата бывает микрон 40-45.
pakhomov4
[QUOTE=Серёга_Моделист;1361202]. Сомневаюсь, что чего-то там обтягивали лавсаном в 5 микрон толщиной.
QUOTE]
А зря…😒
Серёга_Моделист
[quote=pakhomov4;1362282]
Серёга_Моделист:
QUOTE]
А зря…😒
Прям вот ласан такой толщины, 5 микрон ?
Комнатные свободнолетающие модельки в глубоком детстве, обтягивали самодельной пленкой из эмалита, капая эмалит в большое корыто с водой. Получалась ОЧЕНЬ тонкая и легкая пленка.
А вот лавсаном…да еще и 5 микрон, хдеж такой взять-то и как его натягивать ?
pakhomov4
[quote=Серёга_Моделист;1362521]
pakhomov4:
Сей материал в основном идёт для изготовления конденсаторов и для изготовления теплоизоляции. Есть и 2-х микронная😁 Клеится нормально (если руки правильные!), тянется тем же утюгом… Посмотрите на модельки F1A и F1B - стабилизаторы и кили…
То, что с применением эмалита - называется МИКРОПЛЁНКА. Там о толщине говорить не приходится, доли микрона…☕
Очень часто “цветочная” плёнка весьма хитрая, состоит из двух слоёв - полиэтилен и лавсан. И тянется весьма погано. Неопытный не сразу ощутит разницу. Поэтому при покупке надо производить тестик - греть зажигалкой кусочек…
Серёга_Моделист
[quote=pakhomov4;1364568]
Серёга_Моделист:
Вот вот, в стародавние времена, еще в кружке, как раз и делал
из соломы модельки. Раскурочивали кондеры типа МБГ или что-то подобное, разматывал фольгу с тонкой прозрачной пленкой. НО ! Была она толстовата, так и стали обтягивать самодельной, капая эмалит/нитролак в корыто.
Насчет цветочки:
Частенько в цветочных магазинах просто стоит рулон высотой сантиметров 60-70 и таким же диаметром, там и бирка завода есть.
