Ищу технологию резки крыла
gennady
Ищу технологию резки из пенопласта элиптического крыла описанного в чехословацком журнале Modelar(Моделярж) 86-87 г.г.
Крыло двойной кривизны, в форме элипса в плане.
pakhomov4
gennady:
М-да… Там же вся технология и расписана 😁 😁 😁 Причём до копеечки!!!
gennady
pakhomov4
Вам что-то об этом известно? Или это пустой треп? К большому сожалению свою годовую подписку подарил “Дворцу пионеров” - это теперь за тремя границами 😠 Сам “Modelar” с распадом Чехословакии пропал 😮
“Ветераны” от моделизма пошукайте в сусеках старые подшивки ! Очень надо!
pakhomov4
gennady:
В том номере журнала всё расписано (с рисунками) на 4х страницах 😁 И чё??? Здесь повторять??? 😦
gennady
У меня убедительная просьба отсканировать! Мое мыло в ваших Л.С.
Заранее спасибо!
Allexn
И мне пожайлуста!
anibyt at yahoo dot com
PS.А может в обменник выложить?
Val
Я бы тоже не отказался от такого… 😁
Мог бы выложить на своем сайте для всеобщего скачивания… ☕
gennady
Есть хотя бы один счастливый обладатель технологии ?
Evgenii
А номер журнала и год подскажите, в гараже пылятся, часть тоже раздал пацанам, а все оставшиеся лопатить нет охоты!
С уважением, Евгений. ☕
gennady
Знание номера и года публикации подразумевает его наличие. Сорри, прошло 16-18 лет , точнее не могу вспомнить: 85-87 г.г.
pakhomov4
gennady:
К сожалению самого журнала также нет в наличии… А описать… Ну берём блок пенопласта с внешними габаритами в виде паралеллипипеда (о, слово какое!) с шириной и толщиной (здесь надо ма-а-а-ленький запас иметь) готового крыла. Требуется два шаблона КОРНЕВОЙ нервюры с учётом толщины будущей обшивки и толщины реза нихромом. Размечаем осевые, крепим шаблоны… Далее самое умное… Под блок надо подложить хитрой формы подкладку ( похожую на 1/4 эллипса), на блок кладём груз, достаточный для прогиба по эллипсной подкладке. Режем параллельно по двум шаблонам. Ещё далее НЕ РАЗБИРАЯ блока переворачиваем на другую сторону, опять кладём груз, крепим шаблоны и режем вторую сторону… Если профиль не симметричный, то можно и не снимать шаблоны 😛 Получаем половинку крыла 😁 😁 😁 Хитровыгнутую 😁 😁 😁 Остатки от блока можно использовать как матрицу 😁
gennady
Попробуем восстановить на слух:
Правильно ли уловил мысль на счет формы подкладки.
Как получается элиптическая форма крыла в плане?
После переворачивания и изгиба второй поверхности( нижней-верхней) - должно по идее получится крыло меньшего размера чем заготовка , т.к. линия реза возможно пересечет осевую линию крыла. Поправьте.
pakhomov4
gennady:
На слух понято почти правильно, НО… Подкладка делается с нуля (от корня крыла) и к законцовке имеет максимальную толщину 😛 Форма в плане получится сама по себе 😛 😛 😛 А размер эллипса подбирается опытным путём 😛 Жалко не умею рисовать при помощи этой железяки…
taras
pakhomov4:
Вопрос: подкладка вогнутая или выпуклая?
gennady
Выпуклая, иначе струна будет резать воздух в середке блока. Шаблон концевой нервюры и форма подкладки под пенопластовый блок - влияют на форму конечного изделия имперически. Бум резать.
taras
gennady:
Но тогда после резки поверхность крыла получится вогнутая (когда груз будет снят) или как?
gennady
Должно получиться нечто подобное.
pakhomov4
gennady:
Наконец-то заработала мысля у населения!!! Отчень рад 😁 😁 😁
gennady
Да дело в том, что зрительно-то я помню картинку, но ведь там еще столько всего написано, наверняка есть какие-то расчетные выкладки по размаху готового изделия, размерами заготовки и кривизной подкладки. Жаль все утерено.
pakhomov4
gennady:
А как же научный тык??? 😃
gennady
Дык на этом тыке все и держится 😃 , не хочется больше флеймить. Поэкспериментирую с обрезками пенопласта - посмотрим, что получится 😎 .
buerger
gennady:
и если не затруднит, поделиться результатами с общественностью.
Спасибо
Боинг
gennady:
У меня где то валялся вот тока как его тебе передать то? …мож отсканить?
buerger
Боинг:
Отскань пожайлуста, тут многим надо,и положи в обменник!
Спасибо
