Господа, назрела необходимость сделать зубчатую передачу с рейкой, но вот беда, никак не найду косозубую рейку и соответствующее ей зубчатое колесо. Ширина рейки с колесом до 10 мм, диаметр колеса до 15 мм. Быть может вы знаете, где такое взять (Москва)?
вообще-то все задачей определяется, а так…можно рейку и от рулевого управления автомобилем взять, правда там не всегда косозубая передача.
Мне подобная конструкция необходима для фокусировки камеры. А какие габариты деталей в рулевом управлении автомобиля?
Косозубые шестерни- применяются там, где надо передавать большое усилие…
Для фокусировки камеры- оно зачем?
Похожая передача есть в небольших школьных микроскопах: поднимает-опускает его.
Когда то из такого станочек сверлильный делал- платы сверлить.
Ищите микроскоп 😉
Косозубые передачи применяются для более плавного зацепления (в т.ч. ниже шум пары при работе) и минимизации люфтов, а нифига не для передачи больших усилий.
Вот такие:😈
Не поверите…
Во многих СD-Rom драйвах рейка (пластмассовая) является частью лотка, и её оттуда можно вырезать и к чему - нибудь приклеить. И шестерни водятся там-же! Дорога вам на кладбище СD-Rom драйвов!☕
А я бы посоветовал взглянуть внутрь флопа 3"5. Там маленький моторчик шаговый и на его оси хитрый червяк ходовой, что головку двигает. Если с этим движком договориться, то рулез будет полный, КМК.
Во многих сиди/двд приводах также есть червяк на приводе головы.
Вообще дохлый дивидюк - крайне многофункциональная заготовка! Там тебе и мощный лазер способный с расстояния спички поджигать, и заготовка для бесколлекторника на сотню Вт, полированный вал для бесколлекторника из качественной каленой стали (иногда два!), пара мелких коллекторных моторчиков (можно сделать настольный УСБ-вентилятор) да вот еще, собственно, зубчатая рейка и шестерни её привода!
Смотрите в активаторе (для запирания дверей и т.д.) от автомобильной сигнализации - там электромотор через редуктор приводит в движение пластиковую зубчатую рейку. продаются а автомагазинах, стоят недорого.
От рулевого авто не пойдет - там рейка стальная и очень тяжелая, в большом корпусе.
Не, на актУатор- лучше не смотрите: там всё грубое, с люфтами огромными.
А вот по поводу ДВДю ка- очень толковое замечание.
Если постараться и найти две одинаковых рейки- можно безлюфтовую систему соорудить, что для регулировки резкости немаловажно.
Большие габариты. Весь механизм в корпусе от 70 до 100 сантиметров, от машины зависит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4986e6ff3df95500777725d5":{"_id":"4986e6ff3df95500777725d5","hid":43654,"name":"Серёга_Моделист","nick":"Серёга_Моделист","avatar_id":null,"css":""},"499960fb3df9550077771c44":{"_id":"499960fb3df9550077771c44","hid":44239,"name":"SadChi","nick":"SadChi","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a4b4bcd3df9550077955eaf","hid":147546,"title":"Где взять зубчатую рейку и колесо под нее","views_count":7970,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a4b4bcd3df955007795668e","first_ts":"2009-07-01T11:43:09.000Z","first_user":"499960fb3df9550077771c44","last_post":"4a5b09a73df95500779566a2","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-07-13T10:17:11.000Z","last_user":"4986e6ff3df95500777725d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
