Впервые приступил к постройке бальзовой пилотаги(KIT) под ДВС. И сразу же вопрос.
Имеется узел(элеватор, например) из реек бальзы(5х5мм) с сочленением типа буквы “К” (т.е. к одной вертикальной рейке приклеиваются другие под некоторым углом).
Как точно разметить и отрезать, что б после склейки надёжно и красиво было?
В мануале к киту сказано примерно это: приложить к чертежу деталь, сделать разметку отреза, и ножом отрезать. Затем соединить две детали и капнуть сверху CA.
Если так делать, то
Можно ошибиться с углом.
Можно отрезать не вертикально (рукой всё таки резка).
Циакрин что, так хорошо затекает в щели и пропитывает бальзу? Или всё же сначала смазать клеем места стыка, а затем соединить(как отец учил в детстве)?
Знаю есть специальные хоббийные станочки для подобной отрезки.
Но сначала хочется узнать как это делают фурманчане. Понимаю, нужен опыт, и всё же…
У кого какие методики?
Руками
По железной линейке
ОСТРО отточенным ножом.
Сделайте шаблон, попробуйте на подобной рейке ! Нет сдесь одного ответа, не нужно бояться, действуйте!
Кстати, хорошая идея: выровнять на чертеже рейку по своему месту и линейку по линии отреза. Линейка при этом накладывается на деталь.
Угол будет корректный, но как выдержать плоскость среза перпендикулярно верстаку? Тут или опыт или оснастка…
Или может всё это не существенно: СА сам заполнит все щели?
Вбейте в доску два гвоздя строго вертикально - вот и направляющая.
я обычно в таких случая режу скальпелем, если не попал, то подгоняю шкурочкой
да это откуда же должны расти руки то чтобы на рейке 5 мм допустить настолько неправильный угол???!!!
имхо опасения такие слишком преувеличены… сильной невертикальности сложно добиться при руках растущщих хоть немного выше пояса…
а если всёже нет - то тут выход один - не КИТы, и не АРФы - ТОЛЬКО РТФ !!! 😒
За гвозди спасибо! Отличный вариант.
Странно, что никто из новичков не задавал такого вопроса.
Видел пару самолётов, где подобные вещи сделаны отвратительно - я бы такое даже жене бы не показывал.
З.Ы. А RTF, что, чинить не надо?
Посмотрите на эти инструменты-очень помогают в этом деле!
1, 2 - брусок со шкуркой всё поправит;
3 - жидкий, да, протекает аезде;
и такие вещи обязательно нужно собирать на ровной поверхности;
Есть такая штука. Называется стусло. И есть штука, которая зовется шлицовка.
Циакрины разные бывают - медленный густой - мажешь одно, и прикладываешь и активатором его, жидкий текучий как гелий. Везде протекает и пропитывает, а средний ни то ни сё
Парни, большое всем спасибо!
Тему я начинал ещё в середине лета.
Пилотага получилась очень красивая.
Все стыки лучше чем на многих а-рэ-эф-ах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"426d715f3df9550077791239":{"_id":"426d715f3df9550077791239","hid":7046,"name":"Free_Fly","nick":"Free_Fly","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"43ee08723df955007778ce06":{"_id":"43ee08723df955007778ce06","hid":12005,"name":"grtalex","nick":"grtalex","avatar_id":null,"css":""},"43efd2903df955007778cdba":{"_id":"43efd2903df955007778cdba","hid":12032,"name":"Sergiv","nick":"Sergiv","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4710f5ed3df95500777808ab":{"_id":"4710f5ed3df95500777808ab","hid":28478,"name":"Beatle","nick":"Beatle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4690ff833df9550077bc0b24","hid":72994,"title":"Как точно отрезать под углом бальзовую рейку?","views_count":4425,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4690ff833df9550077bc0f01","first_ts":"2007-07-08T15:15:15.000Z","first_user":"452fdc8b3df955007778889e","last_post":"4730b8103df9550077bc0f19","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-11-06T18:53:04.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
