коллеги, прошу помощи.
делаю крылья для пилотажки с пенопластовым сердечником. потом все это зашью бальзой.
но крылья будут на трубе.
вопросы:
как лучше сделать отверстие под пенал трубы?
нужно ли вклеивать бобышку в крыло (в середине)? предположительно на эту бобышку будет опираться другой конец пенала.
1.Можно изготовить корончатое сверло из трубы подходящего диаметра и просверлить колодец в направляющих. Просто руками.
Можно сделать проволочную петлю для терморезака и вырезать по линейке.
2. Нужно.
2. Нужно.
Интересно посмотреть на процесс😵😃
мне все тщательно разжевали коллеги иностранцы. а под трубу они все-таки струной режут. и я так же сделаю.
Лех, как в бойцовых лобиках делают выборку под контейнер бака? Вот делают не полупетлю из проволоки, а петлю. Сгородить направлящие для резки - ну, не мне тебя учить.
А корончатое сверло можно сделать из трубы(любой) подходящего диаметра. Крутить руками. Направляющие тоже наверное представляешь как сделать?
хм. а вакуумом то крылышко то попримяло. причем засада эта проявилась только утром (спустя 6 часов после закладки.
Lyoha, когда ты собирал кит от ZNline ты крылья стеклотканью покрывал? или прям так на бальзу пленкой обтянул? если покрывал, то с чем- с эпоксидкой или паркетным лаком? если с лаком, то с каким?
и еще, ты наверняка заглядывал внутрь фюзеля:) там не просматривается материал наполнителя? я так понимаю, что ты видел фотки процесса сборки Энигмы ZNline, так вот по некоторым фоткам я понял, что тогда они в сендвич ставили тот же самый шариковый пенопласт.
EPP. Шариковый, но ЕРР. Примерно 2мм толщиной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"455837d03df955007778800a":{"_id":"455837d03df955007778800a","hid":18209,"name":"motozmii","nick":"motozmii","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a8833603df955007792f6de","hid":152669,"title":"пенопластовое крыло на трубе","views_count":3089,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a8833603df955007792fc08","first_ts":"2009-08-16T16:27:12.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"4a95cb2b3df955007792fc14","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-08-26T23:54:19.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
