Где купить сосновые и липовые рейки?
Trikster
Где можно в Москве купить сосновые и липовые рейки для авиамоделей?
S2S
сосновые в оби продаются, но они тяжеловаты.
В принципе сейчас можно бальзу брать, вполне нормальных денег стоит. А для усиления уголь там, карбон 😃
Trikster
S2S:
Спасибо за совет про ОБИ.
Два вопроса:
  1. КАК для усиления использовать углепластик (он имеется ввиду?)
  2. Так уголь или карбон (что суть одно и то же) или углепластик? 😃
S2S
Имелось в виду - если надо, то можно усиливать! 😃
Про усиление - это вопрос к klava, он вроде по этому делу специалист. 😃
dimkorry
Сосна иногда бывает в Техноспорте (когда последний раз был - остатки только, зато фанера неплохая была). В Термике рейки сосновые есть (стеклоткань тоже). Бальза есть везде 😉)) , а вот липы я не нашел 😭(
похоже в гондурасе живем, и вокруг одни пальмы и бальсовые деревья растут 😉) придется по рынкам строительным мотаться…
Господа, может кто ссылочкой поделиться по классификации угле-ткани-волокна? по картинкам от Атмоса фиг поймешь, что заказывать… 😭(
да и у мытищенской конторы которая углем торгует информации маловато на сайте…
а по усилению уже было в форуме несколько постов… хотя может кто еще поделится свежими технологиями?
опять же какую смолу народ использует и где достает в Москве?
Taboo
Trikster:
В курилке народ во всю деревья пилит. Можно спросить у них. 😁 😂
dimkorry
правильно заданный вопрос - 90% того что будет правильный ответ, поэтому перефразирую вопрос:
  1. как расшифровываются все эти обозначения
  2. Что и для чего можно использовать в моделизме из приведенного ниже:
    ckbpoliot.narod.ru/new_page_2.htm
УТ-900-2,5
Углеродная лента ЛУП-0,2;  ЛУП-01
Углеродная лента  ЭЛУР-0,08 П;  ЭЛУР П
Углеродная лента  УОЛ-300-2  (из нити УКН-2500П  с стеклонитью в утке –1 вариант, 2 вариант с нитью СВМ в утке)
Углеродная лента УОЛ-300-1 (из нити УКН-5000П с стеклонитью  в утке-1вариант, 2 вариант с нитью СВМ в утке)
Углеродная  нить  УКН-2500П.
Углеродная  нить УКН-5000П
Углеродная нить  ВМН-4,-5
Вискозное волокно  Углен-9 марки – Р
СВМ (кевлар)
Жгут марки ЖСВМ-3-( 58,8 х 17)-1000 тэкс
Ткань марки Т42/1-76 комбинированная СВМ +подложка из тонкой стеклоткани
Ткань СВМ (кевлар) артикул 56313 (шир. 0,9м –100 г/кв.м)
Ткань СВМ  арт.56334 (шир.0,9м-180 г/кв.м.)
Ткань СВМ арт.56433 (шир.1,5м-220 г/кв.м)
Нить СВМ  58,8 тэкс
в форуме искал, в основном ЭЛУР используют (какой толщины? т.е. цифры это наверно либо толщина, либо удельная плотность - кто может расшифровать?), поводки для рыболовов раскупают, кевлар ругают. А про остальное как-то нет особо инфы…
dimkorry
путем археологических раскопок нашел немножко на www.carbon.h1.ru и кучу немецких ссылок. Как всегда все переругались и нифига до ума не довели хорошее дело. 😠
Trikster
Так, с рейками понял - проще напилить.
сосны на рынках - завались!
А вот липы… Хоть деревья вали.
sandir
Ну так липовой вагонки по моему на любом строительном рынке можно найти без проблем. (Сауны, парилки только ей и отделывают)
Trikster
Спасибо за совет!
Мысль не дурна и весьма конструктивна.
Irbis-ru
Есть идея пилить липу на рейки на раскроечном станке. На таких станках раскраивают листы ламинированной ДСП, из которой сейчас мебель гонят. Кто-нибудь пробовал?
zzlex
то дерево, что на рынках продается зело сырое…
милое дело на рейки распустить крышку от рояля , а ежели липа нужна, надо где- нибудь в нии найти старую чертежную доску- они были липовые.
просто поведет сырые, вот в чем беда…
vovic
На днях взял в нашем Лесопторге липовый наличник и распустил на рейки на циркулярке. Шикарный материал, сухой. Надо просто выбирать хорошую торговую точку.
14 days later
Боинг
zzlex:
Ну а что не судьба пока высохнет подождать?
Боинг
Trikster:
Ну насчёт сосновых реек есть магазин “Термик” на ст. м. Сокол на 12 или 70 троллейбусе до ост. “Больница МПС”. вот…ну а сосновых брусьев на любом стройрынке завались и разгребай 😂
