Подскажите, реально ли выпрямить сосновые рейки, 10х5
когда покупал, были прямые, хранились в кладовке, при постоянной температуре и влажности
через 5 месяцев большую часть повело…
есть технология выпрямления или в утиль? 😦
Слегка намочить и связать рейка к рейке,вместе с проямыми, в один пучок.Желательно резиновой лентой и на батарею.
Можно выгнуть в противоположную загибу сторону и прогреть это место строительным феном .Мочить не нужно.
Например, авиафанера хорошо выпрямляется, если ее смочить нашатырным спиртом, выпрямить и дать просохнуть в выпрямленном состоянии. Правда, запашок при этом - на любителя.
Можно выгнуть
Выгнуть-то можно.
Но у автора темы они, скорее всего, ещё и закрутились винтом.
С такими можно что-то сделать?
Насчёт “загибов”…: - Древесина, есть “Древесина”, по сути - природный полимер с направленно-волокнистой структурой, подвержен различным воздействиям и порокам… “Правильно” работает в конструкциях, только при грамотном и точном учёте всех преимуществ и недостатков!
Взял рейку, она согнулась и не выравнивается…подход явно непрофессиональный…
И если думать, что на модели пойдёт всё, что не попадя, с улицы или ещё откуда, то это совсем не так! С отборных сосновых реек, наборов №14,(Досааф) можно было использовать на ответственные детали 3-5 шт. из 50(!)
Можно и на свалке найти дощечку от старого шкафа (лет 50-60(!), правильно её распилить и будут у Вас рейки всем рейкам рейки! Надо смотреть и видеть(!) Величину и направление слоёв, расположение радиальных жилок и т.д.
Все пороки реек, от неправильного распила, да к тому же, сырой древесины, “загиб” от неправильного хранения появляется потом! Если знать, что рейка правильно распилена, в первоначальнов состоянии была ровной, тогда стоит её ровнять, если ровнять кривую - она вернётся в своё положение уже на модели!😦 От скачка влажности, температуры или просто “солнышком её осветит”!
Мастера скрипки не используют древесину Сосны или Ели пролежавшей меньше 100(!) лет! Обычный, деревянный паркет изготавливают из заготовок, которые 15 лет выдерживают на складах! Так что, “Доска-Доске рознь!”😃
И как образ, “затесавшийся” в мою память:
Служил в армии в 70-годы (прошлого века…) попал на работу в Костопольский ДПК (Украина, Ровенская обл.)- зарабатывали на “дрова” для своей в\ч… Штабеля дощечек сложены (3х3х4м) на площадке в несколько км…!!
Оставлены только дорожки для погрузчиков. под открытым небом, круглый год, только толью сверху закрыты…
Их коробит, ведёт, кривит и т.д. -какое то время, затем они “успокаиваются” - через 15 лет, пожалуйста на распил… Срезают по 1 мм с краёв, строгают по 5 мм плоскость, и в таком виде отправляют заказчику (пазов не режут(!). Как мне сказали, 90% уходило на экспорт в Европу… Там уже мастера сортировали их по-своему и резали пазы и окончательно придавали форму… Этот паркет, можно мыть мокрой тряпкой и не боятся, что он вздыбится!
Прежде чем пилить рейки нужно доску расколоть в двух плоскостях. Расколы покажут правильное направление волокон.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"47cd77283df955007777d14b":{"_id":"47cd77283df955007777d14b","hid":32211,"name":"PROPELLER","nick":"PROPELLER","avatar_id":null,"css":""},"48e21ee03df9550077776f56":{"_id":"48e21ee03df9550077776f56","hid":38900,"name":"ksn","nick":"ksn","avatar_id":null,"css":""},"4957c2253df955007777436a":{"_id":"4957c2253df955007777436a","hid":42025,"name":"serg6621","nick":"serg6621","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"4a3379f73df955007776d1e3":{"_id":"4a3379f73df955007776d1e3","hid":49450,"name":"aiz","nick":"aiz","avatar_id":null,"css":""},"4a689fca3df955007776be1d":{"_id":"4a689fca3df955007776be1d","hid":51240,"name":"Prodigy","nick":"Prodigy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bd2d23b3df95500778139c2","hid":184580,"title":"Сосновые рейки","views_count":4894,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bd2d23b3df9550077813c92","first_ts":"2010-04-24T11:12:59.000Z","first_user":"4a689fca3df955007776be1d","last_post":"4be59d8f3df9550077813c9e","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-05-08T17:21:19.000Z","last_user":"47cd77283df955007777d14b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
