Система зажигания ТРД
floppy
есть идея сделать ТРД ускаритель на импеллерный крафт.
как сделать запуск(зажигание) двигателя по радио?
pakhomov4
floppy:
На передатчике нажимаем НУЖНУЮ кнопку и ТРД воспламеняется☕
BALAL
Высоковольтный преобразователь (высоковольтный трансформатор плюс прерыватель) и запальная свеча с искровым промежутком.
“электрошокер схема”, кстати - правильные слова для запроса в поисковике…
floppy
спасибо за электрошокер =)
последний вопрос, как ещё на приёмник законнектить?
PILOT-T
floppy:
О , ты и здесь “отметился” с “ТРД” 😅
floppy:
искру как создать?
А пороховые РД стали пускаться от искры ? Оч. интересно . Тогда бери кремень и высекай :)искру.
floppy:
Мда , судя по вопросам вы сударь вообще “не в теме” , абсолютно можно сказать .
floppy:
как сделать запуск(зажигание) двигателя ?
Вообще видел хоть на картинке чем воспламеняют РД пороховые(твердотопливные) ???
Слушай , а может ты прикалываешься на публикой здесь ? Такое впечатление что специально глупости постишь … глумишсо 😈😠
floppy:
Думаю этот вариант одобриш 😁- берётся маленький наждачок , рулевая машинка подключается к приёмнику(это просто) и в нужный момент она подводит кремень к наждаку и - ИСКРА ЕСТЬ ! Заметь , сможешь сделать сам , и паять ничего не надо …😛
А если серьёзно - почитай тут что ли 😃
land-air-land.narod.ru/main.html
jettest.narod.ru/index-old.htm
Здесь найдёшь всё об МРД , его работе , устройстве , а главное чем и как его поджигают !!! - bob-pot.narod.ru/bbot.htm
bob-pot.narod.ru/bbot.htm - Ну очень хороший рессурс !!!
rcopen.com/forum/f21/topic153402/6
Ув. модераторы , прошу отнестить с пониманием , это такая “дружеская” беседа , ничего личного , ничего оскорбительного 😃
floppy
тваю девизию,
слушай, ты сам то в теме?
мне нужно сделать рс запал, в электронике я не очень, электрошокер должен подойти(искра имеет большую тембературу), схему мне спаяют, как законнектить на приёмник?
и к тому же у меня не пороховой РД а карамельный
PILOT-T
floppy:
тваю девизию,
Да какая искра ?😃 Тебе всего-то нужен самый обычный электро-запал + самый простой выключатель(регулятор) для электро мотора 😃 ВСЁ . И просто , и надёжно , и легко .
Что не подходит так ? Только как-то обосновывай 😃
floppy
хочешь сказать оно сможет расскалить до красна нихромовую проволоку?
PILOT-T
Кстати , почему именно “карамель” ? Не лучший вариант ! Ракетомоделисты иногда используют смесь, состоящую из 60% азотнокислой соли KNO3 (селитры) и 40% сахарной пудры (по весу), называемую “карамельным топливом”. Это простейшее на первый взгляд топливо способно поднять небольшую ракету (длиной около 300мм) на высоту до, однако способ его приготовления очень небезопасен для незадачливых пиротехников. Трудность заключается в том, что если оба компонента смешивать при высокой температуре, то небольшой перегрев, как и перемешивание, грозят взрывом. Кроме того, плохо размельченные и перемешанные компоненты после высыхания трескаются, в результате чего внутри топлива образуются трещины, заполненные воздухом. После воспламенения приготовленного таким способом топлива происходит внезапное и неконтролируемое увеличение давления в камере сгорания двигателя, и он взрывается.
Использование упомянутых компонентов в порошкообразном виде исключает опасность взрыва, однако требует тщательной подготовки и контроля двигателя, так как расплавленных сахар засоряет сопло и часто приводит к образованию трещин в стенках
floppy:
Оно сможет хоть кипятильник , хоть утюг домашний коммутировать 😃 Всё зависит от АКБ и самого регулятора-выключателя . Их много есть . У тебя хватит 6В и 2-3А что бы тот воспламенитель сжечь в долю секунды , опять же , если там только не 2мм диаметром нихром 😉
floppy
самый доступный…
остальное сложно больно
Оно сможет хоть кипятильник , хоть утюг домашний коммутировать Всё зависит от АКБ и самого регулятора-выключателя . Их много есть . У тебя хватит 6В и 2-3А что бы тот воспламенитель сжечь в долю секунды , опять же , если там только не 2мм диаметром нихром
ща пойдём проверим…
PILOT-T
floppy:
ща пойдём проверим…
Ну ты где 😮??? Я уже переживаю 😉
floppy
проволоки не нашёл, надо покупать идти
а регулятор точно будет работать при “замыкании”?
BALAL
Искровое зажигание используют именно для керосина (пропана) ТРД.
…последнее время поднимались идеи о запалах для ракетных двигателей из резисторов, МЛТ-0,125 (0,25) либо SMD-шных, безкорпусных, сопротивлением около 5 Ом (ну, или в зависимости напряжения зажигания, ват 20 на нём высадить) - перегорающий такой резистор должен чего-нибудь воспламенить.
floppy
ээ, ТРД в данном топике - Твёрдотопливный Ракетный Двигатель (РДТТ)
там керосина нет =)
PILOT-T
BALAL:
Ээээ , тут у человека своя система сокращений 😛
floppy:
там керосина нет =)
Как нет ? А я думал замороженный , твёрдый керосин 😉
floppy:
А почему ему не работать при “замыкании” ? ? Он на то и регулятор(выключатель ) что бы подавать ток в замкнутую цепь - это обязательное условие существования эл.тока . ❗
